avatar_Dr.Fresh
Противопожарная безопасность для всех владельцев моноколес
Автор Dr.Fresh, 02 Янв. 2018 в 19:05
Евгений66
Цитата: Shumadan от 28 Апр. 2021 в 18:48Чехол для бомбы это мелковато. Противопожарные перегородки, способные сдержать 1100° минут на 10-15, делают из 10см мин.ваты с негорючими стенками, а тут тонкая тряпка какая-то. Едкие газы и копоть не задержит, разлетающиеся батарейки не поймает, тепло будет выделяться во все стороны. Открыть снаружи дверь в квартиру и вытянуть за тросик надо будет звать супермена или еще какого героя.
Зато эта тряпка ухудшит вентиляцию колеса после влажных покатушек, и сделает это каждый день. Так колесо скорее из строя выйдет, тушить будет нечего.
Для указанной ткани 1100 градусов - нормальная рабочая температура. Но никто не будет просто сидеть и смотреть 15 минут, как оно дымит. Чехол нужен только вынести колесо из жилого помещения, а дальше пусть горит. Газы и сажа туда же. Фантазии про пробитие чехла ячейками - в раздел научной фантастики.
Не могу не спросить, почему у вас дверь при выходе из квартиры нужно открывать снаружи?
Цитата: zenbooster от 29 Апр. 2021 в 15:33В тряпку поверил бы после успешных испытаний.
https://www.youtube.com/watch?v=jbdsBKnyPGg
Shumadan
#1063
Цитата: Евгений66 от 29 Апр. 2021 в 17:25В тряпку поверил бы после успешных испытаний.
Успешные испытания - это не то, что тряпка не сгорела, а пусть бы этот "испытатель" руку свою подставил под газовую горелку с обратной стороны этой тряпки. Здесь не показано, но горячие газы просто обязаны найти себе выход наружу, насквозь через тряпку или через дыру. Полыхать жаром будет не колесо, а тряпичная обертка - что это меняет?
Цитата: Евгений66 от 29 Апр. 2021 в 17:25Не могу не спросить, почему у вас дверь при выходе из квартиры нужно открывать снаружи?
У многих пепелац заряжается в прихожке. Чтобы при пожаре открыть дверь изнутри, надо как-то пройти сквозь огненный шар. Поэтому либо негорящий сказочный супермен открывает дверь изнутри, либо реальный сосед/пожарный снаружи. Разумный обитатель горящей квартиры к тому времени уже сбежит по пожарной лестнице или на балкон, спасая свою жизнь.
ЗЫ. Для желающих потаскать горящий шарик за веревочку. На секунду подумайте, почему по противопожарным нормам все выходы должны открываться наружу? Если лень думать, подскажу - потому что при горении в закрытом помещении происходит расширение воздуха и создается избыточное давление, которое подпирает дверь изнутри. При открывании двери этот горячий воздух, как из воздушного шарика, устремится в лицо открывающему дверь. Температура этой ядовитой смеси газов может быть и 300, и 500 градусов. Вы рефлекторно делаете пару вдохов, и ваши легкие превращаются в шашлык. Точно после этого еще и колесо потянете?
Dael75
Цитата: Shumadan от 29 Апр. 2021 в 18:48На секунду подумайте, почему по противопожарным нормам все выходы должны открываться наружу?
Не хотел спорить, но почему раньше все двери в человейниках проектировались открываться внутрь квартиры? Всегда думал экономия места в коридоре. А оказывается ещё открытие дверей пожарные нормы что то приписывали?
Евгений66
Цитата: Shumadan от 29 Апр. 2021 в 18:48а пусть бы этот "испытатель" руку свою подставил под газовую горелку
создается избыточное давление, которое подпирает дверь изнутри... 300, и 500 градусов
:facepalm:
zenbooster
Выглядит здорово, надеюсь механическая прочность не сильно падает от нагрева...
Цитата: Shumadan от 29 Апр. 2021 в 18:48Успешные испытания - это не то, что тряпка не сгорела, а пусть бы этот "испытатель" руку свою подставил под газовую горелку с обратной стороны этой тряпки. Здесь не показано, но горячие газы просто обязаны найти себе выход наружу, насквозь через тряпку или через дыру. Полыхать жаром будет не колесо, а тряпичная обертка - что это меняет?
Главное, что можно будет потаскать горящий шарик за веревочку. По другому - только металлический герметичный контейнер с клапаном от скороварки, чтоб не разорвало...
Цитата: Shumadan от 29 Апр. 2021 в 18:48ЗЫ. Для желающих потаскать горящий шарик за веревочку. На секунду подумайте, почему по противопожарным нормам все выходы должны открываться наружу? Если лень думать, подскажу - потому что при горении в закрытом помещении происходит расширение воздуха и создается избыточное давление, которое подпирает дверь изнутри. При открывании двери этот горячий воздух, как из воздушного шарика, устремится в лицо открывающему дверь.
Если расширение воздуха и избыточное давление уже настолько сильные, значит уже давно пора спасаться самому, если уже не поздно...
Лучше вытаскивать горящий шарик за верёвочку, чем если бы у него вообще этой верёвочки не было...
25800+ км; ~82 кг 13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано; 18.01.2021 .. 04.2023 MSP HT (б/у, 3161 км) 12900+ км. Продано; 04.2025 Inmo V12 HT (б/у, 1673 км) 2400+ км.
Surf_el
Если посмотреть видосы возгораний, то там мгновение и все в дыму, какая нахрен веревочка, дверь бы найти
Евгений66
Наткнулся на интересный видос. Оказывается идея не уникальна, парни уже успели потестить. Только они не изучили тему, и взяли вместо хорошей огнеупорной кремнеземной ткани самое дешёвое сварочное одеяло из стекловолокна. Оно предназначено для защиты от искр, а не огня, поэтому прогорели дыры. Так что видео ценно только наглядной демонстрацией, как мешок выглядит, и что с ним делать.
https://www.youtube.com/watch?v=D5ffyTtJeEI
Dael75
а что они там зажигали?
немогли 10-20 ячеек 18650 взять, зарядить до 100%, что б с разрывами и спецэффектами?
Shumadan
#1070
Цитата: Dael75 от 30 Апр. 2021 в 20:57немогли 10-20 ячеек 18650 взять, зарядить до 100%, что б с разрывами и спецэффектами?
10-20 ячеек.. В моем дохлом колесе их 240, в Шермане - 480. В Пронстере должно быть еще больше. Если пыхнет, то фейерверк будет как надо.
Цитата: zenbooster от 30 Апр. 2021 в 13:57Главное, что можно будет потаскать горящий шарик за веревочку. По другому - только металлический герметичный контейнер с клапаном от скороварки, чтоб не разорвало...
Насчет веселого шарика на веревочке - а нужен ли он за вашей дверью кому? Человейники в целом проектируются так, что пожар в одной квартире может привести к ее полному выгоранию, но остальные обычно не пострадают, если только от задымления. А шарик порадует сначала соседей на площадке (у некоторых там горючего хлама немеряно), а потом и всех в подъезде. Вместо ремонта одной квартиры - ремонт трех и целой лестницы этажей на пятнадцать. Лучше оставить эту радость себе, дешевле выйдет.
Герметичный контейнер на улице (без клапана) я уже начал делать, вторую неделю тружусь. Как будет что показать, замучу тему. А тряпки - это полумеры.
Цитата: Евгений66 от 30 Апр. 2021 в 20:32Наткнулся на интересный видос. Оказывается идея не уникальна, парни уже успели потестить. Только они не изучили тему, и взяли вместо хорошей огнеупорной кремнеземной ткани самое дешёвое сварочное одеяло из стекловолокна. Оно предназначено для защиты от искр, а не огня, поэтому прогорели дыры. Так что видео ценно только наглядной демонстрацией, как мешок выглядит, и что с ним делать.
Кмк, этот видос полностью хоронит идею мешочка. Там не только прогорели дыры, там порвался корд, они не смогли поднять калис за веревочку. И это без взрывов, без дыма, а только при умеренном горении. И они тестили на свежем воздухе, одноэтажный домик с двориком. В МКД ведь еще реально некуда вынести бомбу, а выкинуть полыхающие 30кг из окна 10-го этажа на чью-то детскую коляску или Инфинити - идея просто на пять с плюсом.
Ripido
Цитата: Shumadan от 01 Май 2021 в 19:04В моем дохлом колесе их 240
всё же 120. 20s6p, а в шермане 240, 24s10p. 480 ячеек - это было бы 24кг  ;-D
Dael75
Цитата: Shumadan от 01 Май 2021 в 19:04Герметичный контейнер на улице (без клапана)
Пытаешься сделать авиа бомбу? Куда газы будут выходить? Разрушать корпус саркофага? Создавая из него поражающие элементы?
Добавлено 02 Май 2021 в 01:58
Цитата: Shumadan от 01 Май 2021 в 19:04В МКД ведь еще реально некуда вынести бомбу, а выкинуть полыхающие 30кг из окна 10-го этажа на чью-то детскую коляску или Инфинити - идея просто на пять с плюсом.
Идея отличная если знать как большинство домов у нас в городе построенно, обычно под окнами газон несколько метров, по которому обычно никто не ходит и не паркуется, идеальное место катапультировать бомбу именно туда.
Shumadan
#1073
Цитата: Dael75 от 02 Май 2021 в 01:56Куда газы будут выходить? Разрушать корпус саркофага? Создавая из него поражающие элементы?
Там реально будет саркофаг по типу чернобыльского. Клетка из металла и бетона. Двойная металлическая дверь. Полкило тротила и маленькую домну должна выдержать, не то что 18650. Сейчас эту клетку варю. Уже полтонны металла ушатал, а это только начало  ;-)
Кмк, главная ошибка покупателей электротранспорта строителей АЭС в том, что они поздновато строят саркофаги. Пытаюсь наверстать.
Dael75
Цитата: Shumadan от 02 Май 2021 в 06:41Кмк, главная ошибка покупателей электротранспорта строителей АЭС в том, что они поздновато строят саркофаги. Пытаюсь наверстать.
саркофаг АЗС сдерживает просто фон излучения, это не газы вроде.
Блин мне кажется выходящие газы, любой саркофаг разопрут, будь там тонна бетона.
И хорошо если они смогут только дырку сделать, а не отправят эту тонну метала в осколочные повреждения
Мне кажется тут может быть как в том анекдоте, чем дальше в грязь, тем дальше за трактором бежать.
Тут также чем крепче и толще саркофаг, тем больше он давления сможет в себе набрать, чтоб сильнее раз  в 10 по сравнению с обычным бабахнуть?
Физику не обманешь, газам куда то выходить надо и резко, авиабомбы в сотни кг разрывают газы, а ты думаешь твои 500кг метала удержат?
hal9000
Цитата: Dael75 от 02 Май 2021 в 11:44Физику не обманешь, газам куда то выходить надо и резко, авиабомбы в сотни кг разрывают газы, а ты думаешь твои 500кг метала удержат?
На самом деле, надо считать. Если, к примеру, патрон от ружья бахнуть внутри прочного баллона, его не разорвет, только давление внутри повысится.
Еще вопрос чем давление создается.Если, например, парами воды - то она просто сконденсируется обратно. Если углекислым газом - то тоже не разорвет любой баллон, который выдерживает 74 атмосферы. Выше углекилый газ тоже просто в жидкость перейдет.
И еще в авиабомбах разрыв не от давления происходит, там все немножко по другому.
В общем, физика наука тонкая)))
Shumadan
Цитата: Dael75 от 02 Май 2021 в 11:44Блин мне кажется выходящие газы, любой саркофаг разопрут, будь там тонна бетона. И хорошо если они смогут только дырку сделать, а не отправят эту тонну метала в осколочные повреждения
Все будет хорошо, поверь. Натурные испытания взрывом и пожаром проводить не буду, это больше для самоуспокоения. Далеко не каждое колесо/самокат воспламеняется, и уж точно очень редко взрывается. "Гражданское" и основное назначение этой конструкции - освободить место в доме и гараже от моих литиевых игрушек, а заодно и от мелких бензинок. Но все же строю этот склад утепленный, укрепленный и немного заглубленный, как маленький бункер для гражданской обороны  ;-D
ЗЫ. С газами уже почти убедил  :exactly:  сделаю вытяжку, пусть будет. Взорвется/не взорвется, а говорят, что при зарядке акку в непроветриваемом помещении может чего-нить скапливаться. Свежий воздух для здоровья полезнее.
Yuri_K
Нежизнеспособная идея про мешок против возгорания. Он не может удержать внутри газы и дым. Только уменьшит открытое пламя, и может чуть снизит ущерб. Сажа, копоть, и едкий дым выйдут наружу по причине избыточного давления. Надо учитывать, что АКБ содержит в себе достаточно окислителя, для горения тут не требуется кислород. Батарейка будет выделять кучу газов, которые свободно выйдут из мешка.
Киса
Цитата: Shumadan от 02 Май 2021 в 06:41Сейчас эту клетку варю. Уже полтонны металла ушатал, а это только начало
Это паранойя, дорогой чумадан
Dael75
Цитата: Yuri_K от 04 Май 2021 в 15:23Нежизнеспособная идея про мешок против возгорания. Он не может удержать внутри газы и дым. Только уменьшит открытое пламя, и может чуть снизит ущерб. Сажа, копоть, и едкий дым выйдут наружу по причине избыточного давления. Надо учитывать, что АКБ содержит в себе достаточно окислителя, для горения тут не требуется кислород. Батарейка будет выделять кучу газов, которые свободно выйдут из мешка.
Там идея была не сдержать газы, а в первые секунд 30 за трос в этом мешке выкинуть в какое то безопасное место, а там по сути пофиг даже если мешок в дырки разорвет
