avatar_Kapitan
Складные велосипеды.. - видео
Автор Kapitan, 02 Дек. 2017 в 09:59
Kapitan
Складные велосипеды.. - Свое видео размещайте ТУТ.
20 складник Giant Expressway 2 Мотор-колесо D/D 500 ватт 36 вольт /АКБ LiFePo4 36V-10Ah 36 вольт / Спица 2,35мм нержавейка  https://youtu.be/OWxV9j8TTnw
Kapitan
За 3 дня - Brompton 350W https://youtu.be/wSakv1kd2dk
Проблем с переделкой не возникло особо. Совет - если заказываете самостоятельно мотор - то заказывайте под него!!! контроллер с ручкой газа. (Переспросите продавца - точно все подходит!!! требуйте схему и инструкцию по подключению) Несколько видов переделок - https://youtu.be/cSubQaoqR5Y видео2 https://youtu.be/nLcsLKeUlY4 видео3 https://youtu.be/d5JeQHKuyco виде4 https://youtu.be/gQgfjCeFrSo видео5 https://youtu.be/K0ccUPY3FWQ
Kapitan
Тюнинг китайской батарейки. Было 9 стало 14ан на 36 вольт
https://youtu.be/4msuBSeg_qA
Kapitan
Установка двигателя на велосипед | Сборка электровелосипеда SHULZ
* Максимальная скорость по ровной горизонтальной дороге, без ветра, на полностью заряженной батарее, с колесом 26" и дорожной покрышкой, для пилота ростом 175 см и массой 80 кг, без помощи педалями.
В комплект входит:
Мотор-колесо - переднее или заднее;
Синусный контроллер с токовым управлением Mark I с диапазоном напряжения 26-60 В (возможно использование батареи на 36 или 48 вольт);
Ручка газа с кнопкой включения и индикатором заряда (под 48 В);
Фривил Shimano на 6 звёзд в случае заднего колеса.
Технические подробности:
Длительная мощность - 1 кВт, пиковая 1.5 кВт (с штатным контроллером), форсируется до 3 кВт с контроллером Mark II или Infineon;
Обмотки - 7 витков по 9 жил;
Ширина магнитов и статора - 30 мм;
kV = 8.9 об/В;
Ширина - заднее колесо под 135 мм дропауты, переднее под 100 мм;
Ось - 14 мм, ширина 10 мм;
Масса - ~6.5 кг без обода, ~7.5 кг с ободом;
Возможность установки фривила на 6-7 звёзд;
Есть крепление под тормозной диск;
Заспицованы в двойные 20", 24", 26" или 28" обода - на выбор;
Маркировка 250 Вт (для ГИБДД)
Контроллер Mark I:
Рабочее напряжение: 26-60 В;
Максимальный ток: 30 А;
Управление током;
Форма волны - синус;
Возможность подключения ручек тормоза (в комплект не входят);
Возможность подключения PAS (в комплект не входит);
Возможность подключения дисплея KT-LCD3 (в комплект не входит);
Возможность подключения трёхпозиционного переключателя ограничения тока и мощности - 10/20/30 А, т.е. 500/1000/1500 Вт при 48 В (в комплект не входит).
Купить мотор или заказать установку можно по адресу Магазин и Веломастерская находятся по адресу г. Москва метро "Сокольники" (влево от метро 50 метров (Ориентир Мир кожи в Сокольниках) Находится торговый центр "Галерея спорта"- мы там - Павильон - Мастерская "15" Сокольническая площадь, д.4
тел. 8 977 329 1428 звоните, дольше не стесняясь (связь плохая) Строго с 11 до 18 по Москве
https://youtu.be/iDkUpmcMpVE
#МскСокольники #Веломастера #Электротранспорт #Покатушки #Юмор #Приколы #Velomastera #ЭлектроБайк
Kapitan
Установка Ручки Газа на байк с PAS системой (assistant mode)
https://youtu.be/HhVAb3iVQLE
