avatar_UDAV
Народное тестирование ЗУС - обсуждение
Автор UDAV, 29 Нояб. 2017 в 16:15
Кass
Цитата: xeus от 29 Нояб. 2017 в 17:04
Только вопрос зачем?  Зачем менять начальную точку, не меняя конечную? А поменяем ее... результат будет удручающе похож.
Как зачем?
UDAV
Цитата: Яков93 от 29 Нояб. 2017 в 16:57
[user]UDAV[/user], понимаете, в вопросах нужна определенность, Вы вроде сами за нее ратовали. Поэтому такие неопределенные понятия как "монотонность" и "резкие отклонения" не годятся. Говорите "сколько вешать в граммах" или в процентах от чего-то, иначе никакой определенности не предвидится, а предвидится только опять холливар.
Отлично, справедливое уточнение.   Будем считать монотонными  результаты разрядов,  отличающиеся от их усредненного значения не более чем на 5% в любую сторону.
Пример.   Усредненный результат разрядов 10Ач,  монотонными  они будут считаться если все участвующие в подсчете разряды (идущие подряд)  будут находиться в пределах 9.5 - 10.5 Ач.
Пойдет?
Подпись ;)
Яков93
Цитата: Дм. от 29 Нояб. 2017 в 17:12
Цитата: Кass от 29 Нояб. 2017 в 16:59
Я правильно понимаю, что стандарты тут решено игнорировать и придумать собственные стандарты?
Имхо, не совсем так - вместо стандартов в дело пошли "гаражный" сленг и отсебятина.
Не, в гаражные войны обратно все это не понесу  :-D
А вообще, лучше бы вместе с Kass предложили свою формулировку. Про то что измерять надо по стандарту и так понятно, на каком КТЦ это делать?
Кass
Цитата: Яков93 от 29 Нояб. 2017 в 17:13
[user]Кass[/user], значит Ваш ответ будет или "по даташиту" или по "нулевому КТЦ". На остальные вопросы просто не смотрите.
Я смотрю только по ГОСТу. Там указано, как измеряется фактическая емкость. У нас это не соблюдалось, ибо и не до 10.5В, и не в ванной, и пересчета по температуре не было. Поэтому у нас в нулевом цикле была измерена какая то стартовая емкость, которая отличается от фактической и номинальной по той причине, что замерялась абсолютно не по госту. Номинальная емкость не может быть получена таким образом. Поэтому зачем сравнивать метры с килограммами?
Ну вот принесли вам аккумулятор с остатком 10 Ач. Вы погоняли его по КТЦ и отдаете с емкостью 30 Ач. Какая разница, что там на боку написано, если вам удалось поднять емкость в 3 раза? Вы же отдаете с емкостью 300% от начальной? Результат ваш и вашего ЗУ в этом?
UDAV
Насчет того что все разряды требуется проводить одним током - это еще для чего? Краш-тест определял выживаемость АКБ под глубокими разрядами.
А вот определять реальную емкость АКБ надо по стандартной методике - 10 или 20 часовым разрядом.
Одним током - что бы разные ушлые товарисчи  потом не сравнивали разряды разным током "в лоб".    К тому же я не вижу никакой практической надобности выяснять стартовую емкость новой АКБ под 20-часовым разрядом, если тестировать ее собрались 10 часовым.
На счет "определять реальную емкость" - сразу вопрос - "реальную емкость для какого тока разряда?"  :hello:   И, как я уже говорил,  зачем нам реальные емкости для токов,  не используемых в тесте?   Только путанницу создавать и тролям жрачку на блюдечке подносить.  Я против.   Ток разряда должен быть один, выбран до начала тестов и  не меняться.
Подпись ;)
Яков93
Пойдет?
Так конечно более определенно, только ведь все это сложно сочиненное предложение надо как-то запихнуть в вопрос, а место там вроде ограниченно. Или попытаться сделать ссылку на пост где объясняется что в этом вопросе имеется в виду.
UDAV
С удовольствием включу в голосовалку ваш вариант ответа (при условии грамотной и четкой формулировки).    Сделайте как для себя, вам же за ЭТО потом голосовать  B-)
Подпись ;)
Кass
То есть заряжать можно разным током, что бы одно ЗУ заряжало за 8 часов, а другое за 72, а вот разряжать только одним током? :)
UDAV
если кратко то  "при условии монотонного (+-5% от усредненного) результата каждого разряда"
Лучше не придумал, "плюсик" все еще ждет того, кто придумает.
Подпись ;)
elektrik897
и не до 10.5В,
Опять врете.
Цитироватьи не в ванной,
А я устройство в квартире "крутой лаборатории" не обещал,
поэтому проходите мимо и не обращайте на эти тесты ни какого внимания.
Яков93
Реальная емкость выясняется при разряде 10-ти или 20-ти часовым разрядом. Что значит для какого тока разряда? Посчитайте, при 10-ти часовом 0,1С, при 20-ти часовом 0,05С.
Реальные емкости нужны чтобы определить стандартное здоровье АКБ в начале и в конце.
Ну и что нам ориентироваться на каких-то "ушлых товарищей" все время? Как бы они неправильный расчет не написали?
Ничего никому не помешает писать любые расчеты, ориентируясь на каком-то своем внутреннем убеждении. А вот свободу проведения тестов это требование ограничит.
Я уже писал, что мы не можем диктовать пользователю имеющему ЗУ и АКБ купленные на свои кровные как ему проводить тест. Захочет будет делать одним током в нулевом КТЦ, а все остальные КТЦ другим током.
UDAV
Вы рассуждаете исходя из ложной предпосылки что я(мы) все еще пытаемся "обелить" ТОП.   Это не так.  Проиграл так проиграл,  проблем нет,  жизнь продолжается, едем дальше.
Для следующих тестов (если будут)   мы хотим  ЗАРАНЕЕ определиться  с  какой то ОДНОЙ начальной точкой (какая бы она ни была, пофик)   что бы  в будущем избежать повторения всех этих споров!
Подпись ;)
UDAV
Диктовать - нет.  Попытаться аргументированно убедить - да.  Тем более что условия тестирования обычно сам тестер предлагает сначала  обсудить.
Если тестеру очень хочется, ну пусть проведет 20часовой разряд(для себя лично),  но, по моей просьбе, пожалуйста, не нужно о нем упоминать вообще, и выкладывать результаты.  Дабы "не кормить".  :eek:       (просьба не действительна если все остальные КТЦ тоже будут разряжаться 20часовым током).
Ну нормальная же просьба,  не с потолка, а по результатам проведенного теста...
Добавлено 29 Нояб. 2017 в 17:41
В моем понимании - таким товарищам НАДО противодействовать,  не давая повод "потролить" тему  заведомо искаженными расчетами.
Но если в итоге большинство решит иначе - значит я не прав, так тому и быть  :ку: и я немедленно начну так делать сам  :cycle:
Подпись ;)
Яков93
неее, слишком сложно  :-D
"+/-5% от усредненного" - это значит сначала надо взять какие-то 5 значений, потом вычислить из них среднее, а потом смотреть отличается ли каждое из значений на нужный диапазон от получившегося результата, если не входит снова искать нужные значения... ПМСМ если даже попытаться закинуть такую формулу в Excel он поперхнется и выплюнет "циклическая ссылка".
Ладно чтоль придумывать, что-то непонятное. Вставьте пункт про "Среднее из 1-5 КТЦ" за него активно голосовали в прошлый раз
p.s. А почему в 4-м вопросе "максимальная емкость исключая нулевой КТЦ"? Какой в этом смысл? Если отталкиваемся от максимальной емкости какая разница в каком КТЦ она была?
Дм.
На любом. Есть измерение по соблюдаемым правилам - разряд контрольный, в противном случае просто тренировочный.
Лучше название темы скорректируйте, слишком широко [user]UDAV[/user] размахнулся, а претензии крутились лишь вокруг определения более выгодной точки отсчета.
AlexAi
"монотонного" - в метрологии используется понятие "повторяемости измерений" .
"(+-5% от усредненного)" - предел повторяемости.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
UDAV
Все верно.  Я такое в уме считаю за пол минуты, че там считать 5 чисел сложить на 5 поделить (на 2 умножить и на 10 разделить).  Какой эксель...  :bn:
% отклонения тоже считается элементарно,   5 элементарных вычислений подряд - еще пол минуты.
Если для большинства это "слишком сложно" - я теряюсь как упростить.....
тупо  с первого по пятый КТЦ ... вариант так себе, катит  только при условии, что АКБ с сильно прыгающей в начале емкостью мы вообще бракуем...
Подпись ;)
Кass
Так тогда зачем ориентироваться вообще на номинальную емкость? Вы понимаете, что ее не возможно получить никак иначе, чем по ГОСТу? Изменение хоть какого то условия и вы получаете какое то отличное от написанного на боку значения. Вот поэтому и нужно опираться только на то значение, которое вы получили в нулевом цикле, ибо такую же методику потом вы можете повторить.
