avatar_Max Power
Dualtron Ultra
Автор Max Power, 24 Нояб. 2017 в 18:56
Kepus
Цитата: electro05 от 01 Авг. 2018 в 19:21Скорее всего Ультру просто вытеснит Тандер.
Если честно, то не вижу в нем ни одного плюса.
Ninebot ES4 → Dualtron Raptor → Dualtron Thunder
D503
Цитата: Kepus от 01 Авг. 2018 в 20:06Если честно, то не вижу в нем ни одного плюса.
Если бы они стояли абсолютно одинаково, то чему из них двоих Вы бы отдали предпочтение?
Kepus
Цитата: D503 от 01 Авг. 2018 в 22:21Если бы они стояли абсолютно одинаково, то чему из них двоих Вы бы отдали предпочтение?
У ультры сразу идут внедорожные покрышки (по 3 – 4 за одну штуку) + нормальные крылья, по крайне мере заднее. Я планирую ездить по асфальту, но еще и по бездорожью, поэтому для меня эти два фактора важны. Сликовые покрышки стоят не очень дорого, если понадобятся.
Также у ультры руль не складной, а это тоже плюс. Судя по видео о Thunder, на нем складной начинает люфтить, как бы сильно его не затягивали.
У Thunder новый компьютер (он красивее) + гидравлические тормоза (пуская и самые дешевые) + подсветка (для меня не важна) + отсутствие скрипов «из коробки», ну и то, что он новее тоже важно.
Peterson
ну покрышки дело расходное,  тем более их цена по цене 1,5-2 т.р./шт навалом любых и сликовых и внедорожных......
нормальное крыло тоже в плюс Ультре
цена аналогично...
если-б  Тандер стоил не сильно отличаясь от Ультры, то имело-бы смысл покупки...
Kepus
Цитата: Peterson от 01 Авг. 2018 в 22:42ну покрышки дело расходное,  тем более их цена по цене 1,5-2 т.р./шт навалом любых и сликовых и внедорожных......
цена аналогично...
Да не такая уж и разница большая. Если говорить о цене в соотношении, то на 15% дороже всего.
На Tunder можно разве поставить внедорожные покрышки? Там же крылья будут мешать (по высоте) или нет?
Да, и еще вес забыл. Ультра весит 40 кг, а Thunder – 45 кг. Это очень ощутимо.
Peterson
вроде кто то ставил от Ультры внедорожные, говорит нормально, но я не вникал в тонкости...
у меня Ультра 2 весит больше 40 кг, почти 41...
была Ультра1 весила меньше 40 кг
касаемо цены - это в Москве разница 20 тыр. у нас в Питере 30 тыр. и более
Kepus
Цитата: Peterson от 01 Авг. 2018 в 22:47касаемо цены - это в Москве разница 20 тыр. у нас в Питере 30 тыр. и более
Думаю, что если подождать пару недель, ценник упадет.
lexito
небольшие отличия все ж есть:
первое - шлицы вместо квадрата в подвеске, плюс в точности посадки кулаков, а также возможность регулировать клиренс ...
второе - усиленная вилка, на ультра были случаи когда обламывало ...
третье - шток рулевой колонки неполый в отличие от ультры - там он полый, отсюда и вес
четвертое - на мой взгляд тандер немного симпатичнее ультры, но тут на вкус и цвет
на тандере руль однозначно под замену, нулевой вынос, с шириной не решил - начнем с широкого пилить ;)
stas642
Курок газа. Ремонт.
"Созвонился с ЭД сервисом. Сказали разобрать и поближе придвинуть датчик холла к курку. Так и сделал. Теперь всё работает как положено.  5 минут делофф"
покажите пожалуйста на фото либо объясните на пальцах. что это датчик холла? где он и куда двигать? проблема точно такая же. dualtron ultra
electro05
#855
[user]stas642[/user], Маленькая квадратная штучка на трех ножках на которую и оказывает действие магнитик в задней части курка когда проходит в непосредственной близи от него. Разберете, увидите.
Если он отклонился, то двигать (гнуть) его в направлении к месту прохода магнита. Чтоб был меньше зазор. В идеале они (датчик и магнит в курке) должны встать параллельно друг другу.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
stas642
спасибо за ответ. и этот датчик надо как то двигать? в общем завтра разберу. если что с фото на форум
electro05
Выше дописал.
А что у вас за проблема? Почему решили, что вам это необходимо?
stas642
курком газа скорость не регулируется. т.е. курок слегка нажат, а едет так же как и нажат до упора.
electro05
Да, нужно проверить. Возможно просто магнит отклеился. Вы курок ударили? Или "само" так заглючилось?
stas642
с момента покупки так и было (купил неделю назад) вот решил форум почитать, может еще у кого так же...
Добавлено 07 Авг. 2018 в 22:14
думал что так и должно быть. но ездить с рывками постоянно совершенно не нравится
Алексей92
Попробуй датчик отодвинуть подальше от курка (милиметра на 2) Возможно поможет.
stas642
буду пробовать. спасибо. понял так. датчик ближе к курку - чувствительность выше. датчик дальше - ниже. сам датчик внутри приклеен к пластику (или стоит на ножках)?
electro05
[user]stas642[/user], На трех ножках. Они и гнутся.
