avatar_hiker51
Обсуждение элементов Toshiba Scib
Автор hiker51, 10 Нояб. 2017 в 23:18
VladNSK
Цитата: hiker51 от 25 Нояб. 2017 в 20:15
Цитата: VladNSK от 25 Нояб. 2017 в 08:11
Цитата: hiker51 от 24 Нояб. 2017 в 17:38
Поставил балансир 5s1p (отпаял один вывод нагрузочного резистора со стороны + на балансире 6s1p)
Сопротивления пока не менял с 10 Ом на 15 Ом, пока так, посмотрим. Сборка отбалансировалась с точностью до +-0,001 вольта.
Операционники AD8628 -?
Да, они. Схема первой генерации простого балансира. Если буду собирать с новья 5s, то микросхемы MCP 6071 или MCP606 следует применить? И стоят 60-70 рублей. Распайка та же, как у AD8628 sot23-5. Машина - Дастер с его до 15в на свинце. :hello:
AD8628 при 5S и 15 В в сети просто обязаны сгореть. MCP 6071 (США) сертифицированы до +125С. MCP606 (Китай) сертифицированы до +85С. Обе имеют рабочее напряжение до 6В и запас до 7В.
hiker51
[user]VladNSK[/user],  а как насчёт этой микросхемы, обвязку на "народной" плате менять не нужно, по элементам?
(кроме сопротивлений нагрузки, - их увеличивать от 15 Ом, зависит от химии)
https://www.chipdip.ru/product/tsx7191iylt
Я так понял, что под любую химию этот балансир подойдёт с новой микросхемой...
Это для 5s2p, сборки из Тошиб на 10А, делаю корпус в штатных размерах 70А свинца по яхтенным технологиям))
По китайской AD8628 с Али, при тренировке разряд-заряд сборки 5s, случайно упустил заряд до 15,5 вольт, быстро нарастает..., ну думал кирдык, но ничего, китайцы превзошли своих учителей, работают как обычно...))
VladNSK
#92
На "народной" плате нужно изменить схему интегратора (конденсатор 0.1 подключить между выходом ОУ и входом 4). Для микросхемы TSX7191A между выходом и базами транзисторов
поставить резистор 100 Ом. Есть ещё TSX711A, устойчивая для коэффициентов усиления от 1.
Я её не пробовал, но, думаю, что с ней резистор 100 Ом можно будет не ставить.
Как говорят, китайцы не производят брак. Всё, что производится - продаётся. :) Вам повезло.
Но учитывайте, что сгореть может не сразу...
hiker51
[user]VladNSK[/user],  поскольку касается напрямую батарей Тошиба в подключении 5s, вопрос: попробовать изменить лимиты заряда и алгоритмы для титаната через ddt4all.
Для затравки: рабочая компактная версия по ссылке для ограниченного семейства моделей Рено (это не полная).
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=977518#post977518
Поставил на винду 64 7full.
Вкладка в программе по батарее: EMM [$27] - T_4EMM и EMM2_T4_VS (имитация процессов через кнопку "редактор" при включении без машины)
Пока разбираюсь в возможностях этой версии проги, а они велики, использовать только при наличии прямых рук))) можно упороть ЭБУ. Ещё HSA есть мысль подрубить на мой дорестайл.
rusmax
911
Это китайцы на выставке сняли с рекламного экрана.
Оригинальные ролики лучшего качества.
Вот например тест на перезаряд:
http://www.scib.jp/en/movie/about/scib-safety-test3-1604.mp4
SerKornet
А что за "контактная группа" у них применяется ?
Какие-то странные пластины с прямоугольным отверстием "надеты" на контакты батареи ???? :bn:
911
Ну может приварили такую пластинку просто для удобства подключения ?
Вот, кстати, оригинал видео про раздавливание:
http://www.scib.jp/en/movie/about/scib-safety-test2-1604.mp4
SerKornet
Это видео чуть другое, ну и хорошо, значит несколько раз испытывали :wow:
А здесь просто подпаялись к клеммам.
911
А вот видео для тех, кто пугает неостановимым горением после пробития корпуса:
http://www.scib.jp/en/movie/about/scib-safety-test1-1604.mp4
Tymmmi
Кто нибудь уже протестировал тошиьа10ач?
SerKornet
#101
Добавлю свои "5 копеек" - а 20 и 23 аховые были у кого-то в тестировании?
На корпусах SCIBов есть штрихкоды и символьно-цифровая кодировка. Кто-нибудь пытался её распознать ?
Типа номера партии, дата выпуска, завод производитель и т.п. ?
rusmax
Я свои жду (сборка 5s). На днях отправят по РФ. Какие тесты ты ждёшь?
Tymmmi
#103
Графики заряда/разряда
Смотрел смотрел на модуль и тоже прикупил  %-) хз что им делать но чувствую скоро закончатся,  пока есть надобрать  :laugh:
К новому году проведу  тест заряда/разряда в -30
rusmax
Мне графики снимать нечем. Увы  :pardon:
rusmax
Цитата: xeus от 14 Дек. 2017 в 08:09
[user]rusmax[/user], даже аймакса нет?
Есть только такой  :-)
SerKornet
Что им делать ?  - я заберу, поставлю себе в автономную систему  :hello:
