Настойка китайского зарядника.
Автор alex_2d, 06 Нояб. 2017 в 12:29
alex_2d
Доброго все времени суток.
Есть два, внешне и внутренне одинаковых зарядника. На 72v\2A и 60v\3A. Мне нужно сделать два на 72.
В принципе, подкрутив штуковину, указанную на картинке стрелочкой, я поднял
напряжение до нужного, но зарядка идёт максимум 0.2А
И вот, собственно вопрос, как мне теперь увеличить силу тока? :)
alex_2d
Ещё есть зарядник 72v 10а.
Можно ли как-то понизить мощность до двух ампер?
i
На фотографии видно, что у каждого зарядника стоит свой трансформатор. Один подписан 7202 (наверное это зарядник на 72в2А), другой -6003 (видимо 60в3А). То есть налицо две разные детали, внешне похожие. Наверняка найдутся и еще различия в номиналах.
Что бы эти зарядники стали одинаковыми, нужно что бы и детали были одинаковыми.
Этот зарядник может выдавать ток до 10А (хотя, судя по маркировке трансформатора 9015, он может выдавать 90В15А... не факт конечно). Какой конкретно ток он выдаст, зависит от нагрузки. Если Вам нужно ввести ограничение максимального тока, то наверняка там можно что-то подкрутить, но точный ответ даст только тот, кто это уже проделал на этом-же заряднике.
Pau62
#3
Обычно можно подвинуть выходное напряжение на 20-30 процентов. Транс позволит, но теоретически могут быть проблемы в первичке.
Надо чтоб допустимые напряжения электролитических конденсаторов и диодов это позволяли, как минимум.
Т.е. если автор способен найти эти детали во вторичной цети БП - то разберется.
ЦитироватьВ принципе, подкрутив штуковину, указанную на картинке стрелочкой, я поднял
Ну так там еще 2 такие крутилочки. Вполне возможно, что одна из них регулирует напряжение, при котором зарядник перейдет в режим малых токов, чтоб балансиры батарейки справлялись.
Вторая, может быть, регулирует ток в режиме малых токов.
В общем, лечение гемороя по фотографии)))
По второму вопросу - подбери гасящий резистор. Тут тебе по фотке никто не поможет.
У первых двух подстроечник в углу регулирует выходное напряжение, подстроечники около дросселя регулируют выходной ток и ток зажигания зелёного светода готовности (т.е. когда в фазе CV ток упадёт до этой величины, загорится зелёный). По поводу малого тока - батарея точно была разряжена? Может она была уже полностью заряжена и в неё ток просто не лез?
На жирном 10А поставить амперметр в цепь и по чуть-чуть крутить каждый подстроечник, если ток не меняется, вернуть обратно, крутить следующий. Только так, экстрасенсов нет. Понизить всегда можно.
alex_2d
Цитата: tmiaer от 06 Нояб. 2017 в 23:23
Смеялся в голос минут пять :laugh: Потом прочитал название темы и смеялся ещё дольше :laugh:
ЦитироватьТ.е. если автор способен найти эти детали во вторичной цети БП - то разберется.
Автор не способен на такое :)  У меня юридическое образование :)
ЦитироватьУ первых двух подстроечник в углу регулирует выходное напряжение, подстроечники около дросселя регулируют выходной ток и ток зажигания зелёного светода готовности (т.е. когда в фазе CV ток упадёт до этой величины, загорится зелёный).
Спасибо, за полный, развёрнутый ответ. Я покрутил эти два подстроичника, оборота на три в обе стороны, ничего не изменилось. Буду крутить дальше :)
ЦитироватьПо поводу малого тока - батарея точно была разряжена? Может она была уже полностью заряжена и в неё ток просто не лез?
Заряд батареи был меньше 50%. У меня стоит вот такая bms http://solar-cells.nnovo.ru/katalog/130-Programmiruemaya_BMS_1i24S_c.html
Собственно, с помощью неё я и наблюдаю за током заряда.
ЦитироватьНа жирном 10А поставить амперметр в цепь и по чуть-чуть крутить каждый подстроечник, если ток не меняется, вернуть обратно, крутить следующий
Тут тоже всё понятно, что делать :) Единственный вопрос. Для правильного съёма показаний, достаточно будет монитора bms? Или лучше поставить в цепь вот такой амперметр? http://solar-cells.nnovo.ru/katalog/143-TSifrovoy_voltmetr_i_ampermetr_10A_1485085172.html А может, можно будет обойтись обычным мультиметром?
Ну если она адекватно в реальном времени показывает, то можно и по ней. Если есть сомнения в этом, лучше мультиметром.
Создавая очередное сообщение можно в нём поменять название темы.
alex_2d
Большое спасибо за советы. Оба зарадника теперь заряжают одинаковым током!
ЦитироватьСоздавая очередное сообщение можно в нём поменять название темы.
Тогда суть прикола пропадёт  B-)
Pau62
Это прекрано, но вольтаж конденсаторов и диода лучше проверить. А то пукнет и перестанет заряжать.
