avatar_Яков93
Гаражные войны
Автор Яков93, 21 Окт. 2017 в 14:26
krufel
Вы похоже большой знаток по производству АКБ. Пустоты с ребрами сделаны специально для увеличения объема электролита и его перемешивания в грузовых АКБ.
Странно не знать этого,  имея свой аккумуляторный завод. Или он только здесь в форумных постах ...
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
UriBas
Цитата: SapienzSPB от 23 Янв. 2020 в 11:19Метод Бранимира таки заставил меня взять ESP32 и XL4016 и скрестить их в аналог Кулона 912
Да, неплохая связка ESP32 и XL4016 - быстрый проц с сетью и управляемый преобр дс-дс..   а мне хочется попробовать с внешним АЦП INA226 (16bit) или  MCP3421(18bit) с приоритетом записи данных на флешку и в порт компа.. ну и уже потом, если все пойдет хорошо, - делать с сетью.    Внешние АЦП использовать для анализа и чтобы точнее отслеживать динамику заряда и разряда.  Алгоритм, схема, скетч и прочее будет в теме https://electrotransport.ru/index.php?msg=1669651
Паяка
Цитата: UDAV от 23 Сен. 2018 в 06:20Я тоже, может вы народу поведаете каким таким чудестным способом плотность  В АГМ(!!!) батареях измеряете вы?
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
СтэпАн
Метод Бранимира таки заставил меня взять ESP32 и XL4016 и скрестить их в аналог Кулона 912...
вот те здрасьте...а сначала заявлялось что малые токи берутся за пятак... :bw:
Darkweder
Тема по АГМ акб, какое перемешивание в пропитанных матах?
Разве в АГМ есть свободный электролит, который плещется?
«Невежество – мать злобы, зависти, алчности и всех прочих низких и грубых пороков, а также грехов»- /Галилео Галилей/.
Viktor-
На фото у "МАСТЕРА" наливной АКБ .Вы фото хоть смотрели ?
kuznechov119m
#7170
 Судя по пусковому току  в акб не более 140 А/ч  , или батареи наливные 225 А/ч   с пусковым 1000 ампер бывают .
маты стекловолокно пропитаны электролитом
Хотя по наливным других производителей посмотрел  максималка  пускового 1500 ампер  для такой ёмкости ,  думал  аналогично малой ёмкости 55-80 А/ч   пропорции сохраняются .
Viktor-
[user]kuznechov119m[/user],
Зачем себе придумываете то чего нет . Пустоты по краям у этого Боша не оставляют никаких сомнений и можно смело сказать что это не АГМ .
SapienzSPB
Так и есть. Но за вайфай, SD карточку, логи на компьютере, разрядную нагрузку косарь отдать то можно? Бонусом пойдет (надеюсь) автоматический заряд малыми токами, а не ручной.
kuznechov119m
Цитата: SapienzSPB от 24 Янв. 2020 в 09:50(надеюсь) автоматический заряд малыми токами, а не ручной.
Если в Кулоне 912  метод программирования  поведения заряда и переход по режимам с периодичностью перемешивания электролита  возможно автоматом сделать тогда  ручного не будет , опять же если акб хороший.
Иван77
   Помимо улучшения перемешивания электролита, такие карманы способствуют заявленной бесперебойной работе при экстремальных температурах, видимо.
Ездю и ездю.
Цитата: Паяка от 22 Янв. 2020 в 16:34
Верно, перестала.
нуу да, Законы Физики уже голосованием меняются, да...  ;-D B-)
ЦитироватьНе подрывает, если подаётся с паузами и реверсом. Метод постоянного тока Бранимира
Я не понял - "Бережок" уже не бережный ? и ууже чужие методы пропагандирует ?
я что-то пропустил? куда делась "бережность" и все эти сказки про "недупустимость перезаряжда" ?
[b-b]Паяка,[/b-b] может перестанете быть флюгером ?
Добавлено 24 Янв. 2020 в 12:24
Цитата: griandrej от 22 Янв. 2020 в 16:57
Еще такой момент. Тут не раз давали ссылку на видео Виктора, как зарядить Аком EFB. Вот мне хотелось бы, в частности, чтобы Бережок это смог сделать без плясок с бубном, как показывает Виктор в своем видео.
Так "Бережок" вроде "автоматическое зарядное с микропроцессором"? или уже нет ?
про Аком есть и такое видео:
где обращено внимание на "нестыковочки" в "рекомендациях от производителя".  :hello: 2.5кг свинца "забили положить"
Паяка
Цитата: Alex_Soroka от 24 Янв. 2020 в 12:19Законы Физики уже голосованием меняются
Технические методы меняются в ходе развития.
Цитата: Alex_Soroka от 24 Янв. 2020 в 12:19"Бережок" уже не бережный
Бережный, в том числе бережёт от расслоения электролита.
krufel
Цитата: Alex_Soroka от 24 Янв. 2020 в 12:19про Аком есть и такое видео:
Уж не Вы ли, АВС, их выкладываете??? Если да, то весь интернет смеется над ними.
Добавлено 24 Янв. 2020 в 13:00
Цитата: Alex_Soroka от 24 Янв. 2020 в 12:19Паяка, может перестанете быть флюгером ?
А про введенные 15в в зус7, что скажете уважаемый? Кто первый флюгером то стал?
СтэпАн
а сколько стоит ваш набор "так и есть"?
и что спрятано в вашем наборе "так и есть"?
а то ведь в роликах лайкнувшкго вас засвечен кулон912, который стоит мешок пятаков...ну или пару новых акумов, что он тестил в этих же роликах...
Цитата: xeus от 23 Янв. 2020 в 03:40
Это было опровергнуто не раз тем же тов.  [user]ДМ[/user], .
[b-b]Дм[/b-b] НИЧЕГО не опроверг, только поприводил кучу литературы по свинцовым АКБ (за что ему спасибо) в которой нет ни слова опровержения моим методам:hello:
Самому [b-b]Дм[/b-b] неоднократно на это указывалось, в том числе и на то, что он НЕ имеет своего мнения и ничего по сути вопроса не может сказать - только какие-то цитаты, в которых НЕ ПО СУТИ что-то говорится про АКБ.  :hello:
Добавлено 24 Янв 2020 в 14:15
вы НЛП начитались ? "все смеются" - типичная манипуляция  ;-D :-D
Вы можете говорить только от своего имени  :hello: а его у вас, НАУЧНОГО , нет и не было  :hello:
ЦитироватьА про введенные 15в в зус7, что скажете уважаемый? Кто первый флюгером то стал?
15в это МАКСИМАЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ которое может пытаться выставить пользователь  :hello:
Это совсем не значит что ЗУ будет до 15.0в заряжать 12в АКБ :hello: (метод заряда может работать на других типах АКБ, где не такое напряжение отсечки как на свинцовых) вы как всегда, не прочли Инструкции и стали писать всякое.
Добавлено 24 Янв. 2020 в 14:15
ага, методом ХОРОШЕНЬКО ПРОКИПЯТИТЬ! :)
потому что ничего другого вы не можете сделать  B-)
Цитата: Vova_n от 23 Янв. 2020 в 06:36
Вообще за других писать не благодарное дело, хотелось бы из первых уст услышать таки ответ и мысли.
Вы от [b-b]Паяки[/b-b] никогда не услишите ни мыслей ни "теории".
Знаете почему [b-b]Паяка [/b-b]ничего не пишет "теоретического"?
потому что он как Зеленский - просто молчит и иногда что-то поддакивает - иначе если он начнет ПИСАТЬ СВОЮ ТЕОРИЮ, то его тут-же раздерут на части  B-) и сразу упадут продажи его "моргалок с процессором в дополнение к китайским БП" .
а так - каждый чето сам про [b-b]Паяку[/b-b] и "бережок" надумал себе, [b-b]Паяка [/b-b]молчит и важничает  B-) ;-D пытаясь сойти за "Великого Химика".
Писать он ничего не будет  :hello: иначе весь шарм кончится.
И так на Хабре 70% текста его "статьи" взято из моих статей и публикаций, только "обтекаемо пересказано"  ;-D
Паяка
[user]Alex_Soroka[/user], что такое моргалка?
Добавлено 24 Янв 2020 в 14:27
Цитата: Alex_Soroka от 24 Янв. 2020 в 14:21СВОЮ ТЕОРИЮ
Кто сказал, что у меня есть своя теория? У меня есть свои практические опыты, методы и их реализация в приборах.
Добавлено 24 Янв. 2020 в 14:29
Цитата: Alex_Soroka от 24 Янв. 2020 в 14:11ХОРОШЕНЬКО ПРОКИПЯТИТЬ
Разве? Где Вы это видели? Даже на видео, где гибриду включили программу для Ca/Ca EFB, газовыделение аккуратное, без "хорошенько".
