Трансмиссия для электромотора
Автор kovmax1806, 17 Окт. 2017 в 14:09
Ринат156
Цитата: ГРИЗЛИ от 11 Окт. 2018 в 14:30
мотор-редуктор.... проще некуда.
Поддерживаю !  меняем масло в 30т км и  :run:
slav
Цитата: Abricosvw от 25 Сен. 2018 в 16:28
А может просто электро мотор крутить до 10 тыш оборотов и не нужно колхозить вариатор шестерни?
Можно , но с ограничением использования !   :bw:
Может 300ткм? 30 - как то мало, старо.
Ринат156
самое то , под две тонны пулять , раз в год литр (не дорого)
Даже в автоматах, где сильный нагрев и гидроклапана управления, и то интервал замены доходит до 300ткм. Моторное масло, контактирующее с сильно перегретыми частями менять думают тоже через 100ткм. А тут простой редуктор... некошерно 30ткм. :)
ГРИЗЛИ
Цитата: edw123 от 17 Окт. 2018 в 23:41А тут простой редуктор... некошерно 30ткм
этот простой редуктор несёт на себе  все тяготы и лишения..... Смотреть видео с 7 мин.
https://youtu.be/hUqsqD3B4I8?t=423
Что же тогда несёт моторное масло  %-)
ГРИЗЛИ
