Электрический велосипед Pedego ездит на воде с порошком
Автор pitonic, 09 Окт. 2010 в 11:23
pitonic
Перед нами велосипед, который заправляется водой. Причём абсолютно любой водой: питьевой, дождевой, морской и даже мочой. Законов физики чудо-изобретение не нарушает. Вода нужна, чтобы прореагировать с порошком, фактически и являющимся носителем энергии. Чего больше в проекте, плюсов или минусов — это ещё вопрос. Тем не менее разработчики обещают вывести новинку на рынок.  http://www.membrana.ru/articles/technic/2010/10/07/165700.html
Delta
#1
Чукча не дурак - пописал в бензобак :bj:
Идея хороша, но интересно сколько будет стоить порошок и вообще какой ресурс системы?
Ссылка грузится плохо...
Вообще водородные топливные элементы распространены уже давно, но вот хранение водорода для них представляло проблему. Посмотрим, что получится. Может действительно это хороший материал... Интересно, как получают силицид натрия и натрий-силикагель?
Планирую сделать гибридный привод на свою Оку
METAL
По сути ресурс огромен,картридж заменил, воды налил и поехал, ТЭ вроде как долговечны, бытарейки тоже не должны в такой фирмовой вещице подвести, под вопросом только стоимость порошка... :(
И не только! ;)
REM
МВГ
Цитата: REM от 10 Окт. 2010 в 01:24
Золотая пыль.
Силицид натрия, по заявлению изобретателей, довольно дешев, НО водород направляется в топливный элемент, а там платина, вопрос подорожает ли, недешевая платина, при скачкообразном увеличении спроса из-за предпологаемого крупносерийного выпуска топливных элементов?
i
Ещё нюанс: залитую воду обратно не высосешь, таки образом катридж не только одноразовый, но и не до конца используемый. Сколько смог съел, остальное выбросил.
Мне больше нравится аппарат Киппа. Его особенность в том, что когда газ не нужен, достаточно перекрыть трубку и аппарат перестаёт действовать, хотя активные вещества ещё остаются. Такие аппараты можно найти в школе, в кабинете химии.
МВГ
Там, в системе, обязательно есть аккумулятор, не использованная мощность картриджа идёт на его подзарядку. Одноразовость не проблема, на его производство идёт дешевый пластик, он легко поддаётся вторичной переработке.
Аппарат Кипа, намного хуже для транспорта, а вот для стационарного использования подойдёт лучше. Тут нужно смотреть на энергетический баланс при производстве силицида натрия.
Карбид кальция хорош, но навряд его можно использовать в топливном элементе.
Delta
Если в ходе реакции выделяется газ или осадок, то она идет до полного расходования реагентов. Другое дело, что когда кончаются реагенты, скорость реакции падает, но это всегда так.
Цитата: i от 10 Окт. 2010 в 10:36Мне больше нравится аппарат Киппа. Его особенность в том, что когда газ не нужен, достаточно перекрыть трубку и аппарат перестаёт действовать, хотя активные вещества ещё остаются. Такие аппараты можно найти в школе, в кабинете химии.
Там стекло и соляная кислота. Можно сделать из других материалов, но прибор всё равно будет небезопасен. Хотя, конечно, универсальнее - можно использовать электролит и металлолом...
МВГ
Ацетиленовый генератор -- тот же аппарат Кипа, только под реакцию карбида кальция с водой.
Delta
Да, но он и не водород выделяет.
А водород или с кислотой или с водой. С водой вопрос во втором реагенте, с кислотой в корпусе реактора
МВГ
Вместо ведра карбида кальция, засыпаете ведро силицида натрия, только уплотнения более качественные нужны, водород более летуч.
Delta
Это понятно но вопросы "как получают" и "сколько стоит"? остались неосвещенными...
permant
ЦитироватьПобедит ли такая схема обычный принцип "приехал, наполнил аккумулятор от розетки, отправился дальше"?
Правильный акцент. Помнится, был у меня мобильный телефон Motorola 3788, ух какая труба - убить можно. Помимо прочего в телефон можно было вставить 4 элемента АА вместо севшей АКБ. Пользовался этим от силы пару раз.
"Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я здесь наблюдаю, и Владимир Николаевич тоже..."  х/ф "Кин-Дза-Дза"
Передний привод. МК 500Вт@48В. АКБ свине
mevial
Так и представляю себе экологию, лесная дорожка, и по ней эти самые коробочки, которые кончились. Не нравятся мне современные одноразовые картриджи.
Anatoly
ЦитироватьМне больше нравится аппарат Киппа. Его особенность в том, что когда газ не нужен, достаточно перекрыть трубку и аппарат перестаёт действовать
Заменяем хлороводородную кислоту водой, а цинк алюминиевой чушкой с ртутной амальгаммой.  :) Правда все это дело будет греться, а остаточные пары ртути могут отравить платиновый топливный элемент (это лишь предположение). Хотя... Можно соорудить сухой активный химический фильтр из марганцово-кислого калия или поставить аэратор с гипохлоритом натрия.
Дело за малым - собрать топливный элемент с платиновым катализатором :)
Как получают силицид натрия:
взаимодействие оксидов металлов с Si, SiC, Si02, с силикатами в присутствии углерода (восстановление)
2МеО + 3Si?2МеSi + Si02
MeО + SiC?МеSi + СО
МеО + Si02 + 3C?МеSi + 3СО
МеО + (силикат + C) ?МеSi + СО;
Но это не очень подходит. Уголь и силикат натрия не проблема, а вот где взять оксид натрия?... :(
Delta
Как вариант, жечь хлорид натрия или сам натрий ;)
Платиновый элемент где-то продается...
Дядя Витя
Вся эта химия- алхимия- конечно, хорошо. Но причём здесь гибриды? Тему, по-моему, надо пренести - тут речь скорее об альтернативных источниках энергии.
Delta
но не в флудилку же переносить ;)
Хотя явно не имеет отношения к гибридам...
