Простое зарядное устройство
Автор Trigger, 09 Окт. 2010 в 00:10
booseli
Цитата: Buk от 01 Апр. 2012 в 15:58
Из 15 UPS аккумуляторов (разобранных мною) все откородировали с верху  :bye:
Разобрал всего штук 6-8 в разное время, та же ситуация. Ну и сухие стекломаты... Осыпания намазок не было нигде. Т.е. своевременный долив дистиллированной воды и пара-тройка КТЦ явно продлили бы им жизнь, но я в те времена был туп :fool:
Теперь все немного иначе. Через пол-года буду иметь статистику по... 70-80 АКБ 12V/7Ah от упсов Vivaldi - полтора года в эксплуатации. Из них 20 штук обслуживались 2 раза в год (вода + КТЦ), остальные тупо стояли в УПСах. Раньше через 2 года или ранее АКБ дохли. КТЦ был с кипятильником CICU. Теперь это [b-b]L200C + Timer + лампа 5 Вт[/b-b] -- в итоге для десульфатации такой алгоритм: 0,2 Гц; Iзаряд/Iразряд = 700 мA/200 мА; Tзаряд/Tразряд = 1750ms/3250ms.
Сразу скажу, что мне похрен мнение тех, кто в будет говорить:
- это не ЗУ, а дерьмо...
- еще один умник с верой в чудо...
- только Сорока знает правильные алгоритмы а ты иди читать книги...
- лучше купите вот это ЗУ...
- лучше купите вот эти АКБ...
booseli
Цитата: LV от 01 Апр. 2012 в 22:54
Зарядник CICU -  априори не кипятильник по определению!!!
LV - чему равно напряжение второго этапа зарядки CICU? Как правило, это 14,4В. И ты хочешь сказать, что заряженная АКБ при этом не кипит? :fool: У меня у самого б[b-b]О-О-О-О-О[/b-b]льшой опыт работы с L200C (эталон CICU в одной микрухе) с напряжением 14,4В - если не ограничивать по времени и не делать паузы - кипит за милую душу. Полистайте в книгах, или по памяти может кто приведет данные по газообразованию на 12,8 / 13,6В / 14,4В и например 15В - все познается в сравнении, но что кипение есть - 100% факт, это слышно фонендоскопом и видно глазом. Я сверху листик кладу, по которому видно, какая из банок первой закипает. Шоб не проводить медкомиссию АКБ каждые пол часа, как только промокание над любой банкой - остановка заряда и выяснение причин.
ЦитироватьЛампа 5 Вт имеет бОльший ток, чем 0,2 А
Да, до первого КТЦ все так. Далее в зависимости от реальной (отданной) емкости по КТЦ, я догружаю лампу последовательными резисторами (ПЭ-150 47Ом - купил 5 штук за доллар :-)). Ограничение только по макс. току.
Iзаряда = Imax - Iлампы;  Iразряда = Iлампы (лампа, понятное дело, при надобности последовательно соединена с нужными сопротивлениями)
ЦитироватьНе проверял и достоверность трудно проверить (кто его знает, что там помогло, если помогло) такой алгоритм :
5с - заряд, 5 с -пауза (т.е. Iразряда =0). Если есть желание и возможность, проверьте, пожалуйста.
Проверено - работает (немного другие интервалы, но заряд без разряда). ИМХО, на убитых АКБ есть смысл и от такого режима - я видел увеличение емкости, правда практически от нуля до 1-1,5 Ач для 7Ач АКБ
booseli
Цитата: LV от 03 Апр. 2012 в 09:58
Во-первых, когда заряжена, нужно переходить на U2. Если это не выравнивающий заряд.
Во-вторых, вопрос. У вас при этом что служило источником напряжения? транс +мост? И каковы пульсации тока при этом были? Или так: какой ёмкости электролит за мостом (перед L200)  был?
[b-b]Зарядник CICU -  априори не кипятильник по определению!!![/b-b] - это твои слова?
L200C не умеет переходить на U2 самостоятельно, иначе называлась бы CI-CU1-CU2.
У меня ток на выходе ограничен 1А, за мостом (перед L200C) емкость электролита более 4500uF и керамика 0.1uF. Между клеммами (после L200C) керамика 0.1uF.
Моделирование в Multisim поведения транс+мост с такой емкостью электролита при токе нагрузки до 1,5А исключает просядание входного напряжения L200C от колебаний в полупериодах. Керамика снимает пульсации переходных процессов. Осциллограф не подключал, но (без фанатизма) напряжение стабильное как кризис в Беларуси.
booseli
слушай, LM, раскрой секретную миссию своего пребывания на форуме....
Цитата: LV от 03 Апр. 2012 в 16:32
Ну, как бы это помягче выразиться...
А UC3906 - значит не эталон.Да? Это если про линейные говорить. Не буду уж про импульсные...
Я: - зефир, он сцуко вкусный
LM: - а шоколад тебе уже что, не вкусный? а если пористый? с орехами?
UC3906 вообще не является классикой CICU - там 6 отрезков, а не 2
ЦитироватьДаже на LM317 можно сделать
можно даже и без неё! от этого ни LM317, ни L200C не станет умнее...
#94
Цитата: cfm от 30 Март 2012 в 13:10
Цитата: LV от 29 Март 2012 в 17:31
Повторюсь...
"Блажен кто верует" (с) ... в чудо-алгоритмы, которые не заставят бежать в магазин.
LV, вам просто поболтать хочется? или опровергнуть теорию лечебных циклов?
LV & vdm28 - просто два тролля которым стало скушно.
Один уже договорился что "качели лечат" :)
а второй поставил себе целью во что бы то ни стало обливать меня грязью во всех ветках.
[b-b]НИ ОДНОГО ПОСТА ОТ НИХ С ОБЬЯСНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОХИМИИ!!!
Они еёе никогда не знали и не собираются знать!
Только поорать и поулюлюкать!
...есть большое подозрение чтоэто "клоны" Пчелкина, спецом созданные для "создания отрицательного мнения" :)[/b-b]
:facepalm:
O_O
блин... для кого я пишу статьи ?
booseli
Проанализировав свои опыты, признаюсь, что Tзаряд/Tразряд = 1750ms/3250ms дали очень малый результат (хотя он был положительный). Также понаблюдал на стрелочных приборах скорость нарастания/спада тока и напряжения на АКБ. Понял, что гонял ионы по двойному слою, не более того. Сейчас интервалы увеличил в 10 раз. Но еще рано говорить о результатах. Кроме своего опыта я не верю ничему... Потому и за бред теперь не особо стыдно...
Alex_Pchelkin
Я не имею ни к этому, ни к чему подобному никакого отношения.
Измерение характеристик аккумулятора. Селекция способов заряда, разряда и восстановления. natrim.ru
Мои сообщения - утверждения и задачи без флуда.
ЦитироватьСейчас интервалы увеличил в 10 раз. Но еще рано говорить о результатах. Кроме своего опыта я не верю ничему...
тогда вам надо начинать с опытов Фарадея и Ньютона :)
а потом перейдете к опытам Теслы :) ...
смотришь - так и жизнь закончиться, на проверках очевидного...
booseli
:laugh:
Alex_Soroka, не надо таких крайностей :-). Можно придумать тыщу экспериментов, которые не имеют смысла и проводить их до конца жизни, с этим не поспоришь. Но куча литературы понапичкана 50 Гц "моргалками". Такой опыт, накопленный и внедренный в умы миллионов, грех не проверить - на это времени мне не было жалко. Сказать, что от них толку нет, ибо электрохимия не успевает - это лишь подытожить свой опыт. Большинство продолжает клепать 50-герцовки и в ус не дует, но меня среди них нет осознанно, а не потому, что из соотношения 1/1000 советчиков я выбрал первое.
blackman
Аккумулятор: Кислотно-свинцовый, 36В, 10 Ач
Ecobike Falcon
_claw
ну если напрямую 220 подадите, то будут :)
blackman
Нет я шнур изогну :-D :laugh:
Черех зарядное конечно, но дело в том, что генератор не сеть с постоянными характеристиками. "Прыгучее" электричество :sorry: :pardon: Сколько точно выдает даже не определить
Ecobike Falcon
eugin_b
У бензогенератора есть спец. выход 12в для свинцового аккумулятора...
К тому-же я заряжал от 220 через зарядное LI-FE. Работает нормально...
Правда впоследствии стал LI-FE заряжать от стартерной батареи бензогенератора...
blackman
#104
Цитировать
Не у всех. У моего выход только на 220
Цитировать
Почему только для свинцового? У меня акк свинцовый на 36 вольт
Ecobike Falcon
_claw
ну и фиг с ней. пусть рыгает. выше потолка не прыгнет. сделайте ток зарядки с учетом максимального скачка и все. аккамулятор не холодильник, выдержит :)
Peoner
насколько 220 В бензогенератора гуляет то??
есть еще такой момент как коэффициент трансформации. в разрезе данной темы эт означает:
если 220 на входе зарядного и выходе бензогенератора, а на выходе зарядного 36 значит коэфф трансформации 220 делим на 36 получаем что то около 6,
Т.Е. скачек на выходе будет в 6 раз меньше чем на входе. думаю для свинца не критично будет
eugin_b
#107
Да никак не гуляет... Офис от него запитывали с серверами - упсы пищать стали, когда начали лампочки включать и подходить к максимальной нагрузке
Система - двигатель + генератор, достаточно массивная и инертная штуковина, поэтому там всплески возможны, когда впараллель вдруг подключают сварочный аппарат или мощный мотор на 2квт...
У правильного зарядного - есть стабилизатор тока с ШИМом - которому такие гуляния - по барабану. + в блоках питания для ЗУ на выходах стоят электролиты, для сглаживания пульсаций
