avatar_Vova_n
Анализ процесса и поиск алгоритма заряда АКБ 2
Автор Vova_n, 26 Апр. 2016 в 02:21
atim5
[user]elektrik897[/user], долго, не находите?
И для этого нужен ЛБП или Вымпел 55 или ЗУС стд_сальциум.
[user]Паяка[/user], "Итак после 7суток заряда" - вообще не интересно!!!
Паяка
[user]atim5[/user], признаю, поделка возилась ещё дольше. Зато без газовыделения и нагрева, с минимизацией расслоения. Пытаюсь научить поделку работать быстрее, с сохранением приоритетов.
Добавлено 24 Нояб. 2018 в 19:27
Цитата: atim5 от 24 Нояб. 2018 в 19:23"Итак после 7суток заряда" - вообще не интересно!!!
Так то ж глубокий КТЦ был! Дозаряд получился бы быстрее.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
elektrik897
Цитата: atim5 от 24 Нояб. 2018 в 19:23долго, не находите?
Не в обиду, но "быстро только кошки родятся". В данном случае придется подождать. И вполне возможно, что результат (подъем плотности до 1,27-1,28 г/см3) не гарантирован.
Cyberpapa
#2091
Цитата: elektrik897 от 24 Нояб. 2018 в 19:17Подержать под 14,9 в подольше, часиков 20-40
Пару недель назад поднимал 190 Ач батарею, начальная плотность 1,15.
Догнал до 13,8-13,9 В (плотность поднялась до 1,23) и оставил под CV 13,6 В на 36 часов, плотность поднялась до 1,31.
elektrik897
Цитата: Cyberpapa от 24 Нояб. 2018 в 20:00начальная плотность 1,50.
Может 1,15? Напругу можно и меньше. Главное, время и не большое кипение. Старые рекомендации,как ни странно, до сих пор работают.
Cyberpapa
#2093
Цитата: elektrik897 от 24 Нояб. 2018 в 20:10Может 1,15?
Спасибо. Сейчас исправлю. Что-то меня переклинило. :-)
Цитата: elektrik897 от 24 Нояб. 2018 в 20:10Старые рекомендации,как ни странно, до сих пор работают.
Если нет времени заняться батареей - ставлю под CV 13,5-13,6 В. Иногда по месяцу могут простоять.
Сравниваю параметры до и после - частенько охреневаю от результата.
Сегодня приволокли кальций 60 Ач, разряжена 4 мес, НРЦ 6,88 В.
плотность не измерял, кинул под 3А,  до понедельника оставлю под CV.
Перед установкой под CV понюхаю Ланколом, в понедельник проверю изменения.
atim5
Цитата: elektrik897 от 24 Нояб. 2018 в 20:10Главное, время и не большое кипение.
А ток при этом до какого минимума должен (может) упасть?
elektrik897
Конкретное значение тока зависит от оставшейся емкости в самой худшей банке. Она будет "кипеть" сильнее всех (Если есть пробки и можно наблюдать визуально). Я больше стал ориентироваться на интенсивность "кипения". Такой режим заряда и заряжает отстающие и не дает сильно перезаряжаться уже заряженным. Происходит выравнивание заряда банок (до значения емкости столько, сколько осталось в каждой). При этом в году 1989-1994 я вообще не обращал внимание на напряжение при заряде. Был у меня зарядник "Жигули", я к нему подключал АКБ 6МТС-9 (мотоциклетный, им комплектовались все мотоциклы с 12В оборудованием, произведенные в  СССР) и с смотрел по пузырькам с боку АКБ.  Забулькало сильно во всех, заряд прекращал. Как писали в то время, "плотность перестала расти в течении 2-х часов". Купить ареометр для мотоциклетных АКБ тогда было не очень легко. У нас на 3 человека был один поплавковый - 7 поплавком с малым объемом всасывания. Пользовались по очереди. Конец заряда определял по всплытию 5 поплавков в каждой банке. Интернета не было, пользовались рекомендациями инструкций и учебников.
atim5
[user]elektrik897[/user], Спасибо за пояснение.
А на какое не дорогое устройство лучше обратить внимание, которое позволит так выставлять напряжение? Вымпел-55?
Alex_N
Тиристорная долбилка поднимет плотность за месяц точно. Скорее всего быстрее и без кипения.
А если АКБ будет кипеть месяц, то или выкинете сразу, или очень скоро. И это не голословные утверждения.
Если хотите, можете проверить лично. Это как по пальцу молотком, типа - а что будет. Или сломается, или будет ушиб.
elektrik897
Цитата: atim5 от 25 Нояб. 2018 в 06:41Вымпел-55?
Мне больше нравится Вымпел-57. У него регулировки плавные. Вымпел-55 тоже не плох. Только долго надо кнопками клацать.
Cyberpapa
Цитата: Alex_N от 25 Нояб. 2018 в 07:58Тиристорная долбилка поднимет плотность за месяц точно. Скорее всего быстрее и без кипения.
Тиристорная долбилка - понятие растяжимое, т.к. не публикуете средний ток заряда.
Если средний ток большой - АКБ будет кипеть.
ЦитироватьСкорее всего быстрее и без кипения.
[user]Alex_N[/user], с каким десульфататором, на полевиках или обратноходовым БП, Вы сравнивали скорость подъема плотности электролита своей тиристорной долбилки ?
Сэм_N
Цитата: Cyberpapa от 25 Нояб. 2018 в 10:03с каким десульфататором, на полевиках или обратноходовым БП, Вы сравнивали скорость подъема плотности электролита своей тиристорной долбилки ?
Да зачем сравнивать?Если подопытный  позволяет себя оживить,оживает.На той же Шизе эта долбилка и подняла и не смогла.
Кстати давно не читал ту тему,надо заглянуть.
И так же там кипит.
Паяка
Цитата: Cyberpapa от 25 Нояб. 2018 в 10:03Если средний ток большой - АКБ будет кипеть.
А если маленький, но подаётся определённым образом, можно и усугубить расслоение, вместо того, чтобы устранить.
Долбилки бывают разные:
Колхозные и опасные,
Что с фазою не развязаны,
И более аккуратные,
На разных подставках стоящие,
Как будто не кипятящие,
Но странный эффект создающие.
Попробуй, выбери лучшую!
Сэм_N
Почитал на Шизе последние три страницы.
И писатели не те и не о том много.Народ хочет всё нахаляву и просто,без телодвижений.
Cyberpapa
#2103
Цитата: Паяка от 25 Нояб. 2018 в 10:55А если маленький, но подаётся определённым образом, можно и усугубить расслоение, вместо того, чтобы устранить.
Если умеючи постараться - можно через пару минут заряда, заказывать всем знакомую мелодию Ф. Шопена.
Цитата: Сэм_N от 25 Нояб. 2018 в 10:44Да зачем сравнивать?
Всё познается в сравнении.
И обычный СCCV поднимет. Только в сравнении можно определить эффективность обоих методов.
Alex_N
Тиристорная долбилка медленно, но верно поднимает плотность - факт. И никакого кипения. Хотите кипятить Вымпелом, - не вопрос. Можно транс и диод. Какая разница чем кипятить. Если человек никогда не кипятил, то ему обязательно нужно покипятить. Хоть что нибудь . И подольше. Что бы результат был очевиден. Пока на молоке не обожгется, на воду дуть не будет.
У меня был случай с кипением АКБ в авто. Не по моей вине, правда. Через месяц пошел покупать новую АКБ. А в советское время это была катастрофа, ибо можно было купить только с рук на барахолке.
Паяка
[user]Alex_N[/user], сварились контакты реле-регулятора, в результате перегорели лампочки и кипела АКБ?
