Возможный бизнес для желающих крутых электронщиков-программистов
Автор Слесарь, 30 Сен. 2017 в 17:50
on4ip
[user]Слесарь[/user], хм 5000 -2500 - контроллер(1000)-блок питания(600)-конструктив(1000)-зп сборщика. Тем более мотор колесо с внешнем ротором и как быть с его не высокими моментами.
Слесарь
Мой канал на Ютубе https://www.youtube.com/user/MECHANOLltd
on4ip
[user]Слесарь[/user], а может ток?  Напряжение то откуда брать?
Слесарь
VVK
Думаю, что дополнительный тормоз все равно потребуется, т.к. при закороченных фазах на стоячем двигателе момент торможения слабоват.
2500р. за комплект электроники - нереально. Нет смысла этим заниматься несколько месяцев и затем получать пару сотен рублей прибыли. Плюс еще производство затрат потребует. И гарантийное обслуживание как-то выполнять надо.
on4ip
[user]Слесарь[/user], +) 220 вольт на контроллер? Прям переменку и подадим. В общем идея не понятна, был бы смысл будь какаято фича которую можно реализовать, а тут пусто.
Слесарь
Слесарь
Народ, а кто нибудь в курсе формы и параметров сигнала, поступающего с ручки газа? при минимуме? при максимуме?
Немного просветился и  хочу попробовать заставить ардуино управлять стандартным контроллером.
on4ip
Обычная китайская ручка 0.8 3.7 вольта( те который у меня были) разброс +-0.2 вольта
+[user]on4ip[/user], простое постоянное напряжение в указанных пределах. Заменяется сигналом с переменного резистора.
Слесарь
Все так просто? А думал там какой нибудь шим выходит.)
По идее и шим от ардуинки для управления может подойти...
squall69
Стандартный асинхронный двигатель и преобразователь частоты лучшее решение для твоей задачи.Не нужны ни какие блоки питания, используется напряжение однофазное 220В или трёхфазное 380в, к преобразователю легко подключаются бесконтактные датчики или энкодер, обеспечивается динамическое торможение, плавный разгон и торможение, сам преобразователь может находиться в доме, защищённый от воздействия низких и высоких температур и атмосферных осадков.  А то что ты предлагаешь, баловство какое то.
arthuru
если я правильно понял замысел использовать безредуторный прямой привод? Тут все упирается в момент,  чтобы сдвинуть бандуру с места нужен большой импульс силы,  для этого нужен двигатель аутраннер с внешним ротором, с малой высотой и большого диаметра,  т.к. у него большое плечо, - расстояние от оси до магнита и очень малым KV - кол-вом оборотов на вольт, такие используются например в стабилизаторах для камер, gimbal.  Ставить заведомо слишком мощный и габаритный движок будет не выгодно, можно использовать свойство двигателя выдерживать кратковременно большую мощность, для этого надо использовать регулируемый источник питания. В начальный момент подавать на регулятор высокое напряжение, а после того как механизм сдвинется снижать напряжение. Можно попробовать реализовать такое только ШИМом регулятора но будет менее эффективно.  Дополнительный тормоз думаю не потребуется тк у такого движка будет отличный тормозящий эффект. Вообще для этого лучше бы разработать свой специфический мотор, может еще лучше использовать линейный двигатель на постоянных магнитах, тогда механики вообще нуль, но это не массовые изделия, довольно дорогие. Идея правильная направление верное. Чем меньше механики тем выше надежность, думаю со временем постепенно такие приводы вытеснят традиционные. Но Чтобы разработать и изготавливать такое изделие задешево нужны большие начальные  вложения, а зачем если можно просто крутить краник на газовой трубе или отжимать чужые бизнесы, это вам в китай надо или загнивающую омерику.
