Сдавать ли по гарантии или отремонтировать самому?
Автор Electros, 28 Сен. 2017 в 11:03
Electros
Цитата: _claw от 28 Сен. 2017 в 15:25
Цитата: илс от 28 Сен. 2017 в 12:50
Насчет магазина - странная позиция. При чем тут позорить?
... Не думаю, что магазин дико опозорится, если общественность узнает, что проданный товар вдруг потребовал гарантийного ремонта.  ;-D
наоборот, репутация поднимается, когда клиенты видят, что их не кинут
Но сначала она снизится: как же, им продали бракованый товар!
ЦитироватьНо когда техника ломается не через два-три года, а в самом начале использования, то это говорит о низком её качестве и безответственном отношении производителя к её выпуску. Только и всего.
Это оч. спорный тезис.
Как правило, косяки вылезают в самом начале использования. Это относится почти к любой технике.
К китайским электросамокатам, особенно.
Чтобы минимизировать отказы, нужно внедрять дорогостоящую систему качества в производство.
Стандартный выходной контроль -это только часть этого процесса.
Почитайте (сперва) протокол ISO 9001, а  потом говорите о безответственном отношении.
Европейский менеджмент качества удваивает и утраивает стоимость конечной продукции.  Т.к. эта система требует супервыскоквалифицированных сотрудников, которых нужно постоянно обучать и контролировать.  /:-)
А к магазину, вообще претензий быть не может. Они вам разве отказывают в гарантии?
Electros
На счёт косяков любого оборудования вначале использования -вопрос спорный. Серьёзные разработчики той же автотехники, скажем, "Роллс-Ройсов" перед сборкой автомобиля тщательно проверят каждую детальку, каждый компонент буквально руками, потом соберут, потом сутки гоняют на стендах, потом разбирают и снова всё перепроверят-перещупают, заменив подозрительные или испорченые элементы, и только потом продают клиентам отлаженные автомобили. Поэтому их продукция и стоит та дорого, как вы правильно заметили. Если подобное применять к электросамокатам, то они станут недоступны для подавляющего большинства населения.
Про Исо - ах, и не говорите: ничего оно не гарантирует. Я с ним сталкивался, видел: там требования -знать правила, придуманные на предприятии. А иной раз сами руководители тупо нарушали эти правила и принуждали к этому других. А отобрать сертификат могут лишь за то, что какая-то бумажка или какой-то предмет не на том столе лежат. Разумеется, что к качеству и ассортименту эти странные претензии не имеют никакого отношения. Впрочем, я допускаю мысль о какой-то российской особености этого стандарта.
На счёт магазина -он ограничил гарантию, я об этом писал, к сожалению, наши законы такие финты позволяют. Но в остальном не отказывает. Видимо, придётся самостоятельно проверить на себе её последствия и потом отписаться.  :-)
Dimy4
Цитата: Electros от 28 Сен. 2017 в 15:24
... за исключением, разве что безвременно в бозе почившего аккумулятора - самой дорогой части имеющихся проблем. Но за поддержку и бескорыстные предожения - спасибо, конечно же.
О - это к нам), а что с ним, какие симптомы, фоток не будет же?
Ремонт акума - достаточно геморная задача, и времени на это уходит прямо пропорционально отношению ремонтника к процессу.
Есть перекосы в обе стороны.
Я могу собирать батарейку (несколько параллельно) хоть месяц-два, по причине ИЗБЫТОЧНОГО тестирования элементов.
То есть после 2-3 полных циклов (что бы консервант рассосался в электролите) элементы обычно отлёживаются заряженными недели две - месяц, что бы выявить банки с высоким саморазрядом.
Никакая мастерская такого расточительного отношения ко времени просто технически не может себе позволить.
Поэтому и собираю\чиню АКБ друзьям\знакомым в основном.
Это одна крайность.
Вторая - "экспресс-ремонт".
Стандартные алгоритмы быстрых ремонтов по увеличению потраченного времени:
1) "Дотянуть" вручную просевшие банки и отдать заказчику со словами "Это у вас просто элементы разбежались, подольше оставляйте на балансировке."
Авось не придёт больше.
2) Замерить побаночно напругу на "высаженном" акуме, выкусить слабые ячейки или параллели, вкорячить похожие, зарядить, отдать клиенту.
3) Заменить все элементы новыми, при общей-равномерной деградации АКБ, но это - суть сборка новой батареи, и по деньгам, и по времени.
4) Прогнать полным циклом все параллели достаточно высокими токами, найти "больных", заменить.
Это если коротко, а так "подводных камней" - полно, успевай только ластами отталкиваться.
Любой идеальный акум может запороть глупая или глючная БМС.
Находятся в ремонте два акума, в которых ХОРОШО, ЧТО НЕ НАЧАЛ МЕНЯТЬ БАНКИ сразу  :wow:, эвонная бмс стравливает несколько банок в ноль почти)
Так человек всего лишь попал на слабенькую недорогую бмску, а иначе - я бы попал на дорогие элементы  :-)
Так что дать совет, отличающийся от тыканья пальцем в небо, можно лишь зная подход магазина или сервис-центра к ремонту вообще, и к вашему случаю в частности, а на это способен лишь кот Шрёденгера, да и то - с точностью до 50 % ))
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
Electros
#22
Это одна крайность.
:-) Нет, фоток не будет, я самокат не разбирал из-за боязни потерять гарантию.
Изначально аккум тянул нормально, как зверь. Втаскивал меня с моим центнером на уклон градусов в 30, разгонял (по ровной дороге) до 30 километров и чуть более. Но недельки через три начал потихоньку терять ёмкость. Я заметил это по усилившемуся падению напряжения при проезде на той же скорости того же расстояния, и поэтому, думая, что причина снижения ёмкости -в похолодании: тогла температура природы упала до 13-15 градусов - просто снижал скорость. Но буквально через полторы недели аккумулятор потерял ёмкость почти полностью: даже колесо не крутит на холостых оборотах, почти сразу вырубается. Может, это из-за нового зарядного устройства, хотя не очень похоже. Я уже задавал этот вопрос в аккумуляторной теме.
Да и работал в последнее время аккумулятор странно: зарядится, выключается, а потом вдруг снова ненадолго включает зарядку, снова выключит, снова включит, и так на протяжении некоторого времени -час, два, может, больше. Я так мыслю, что его BMS пыталась таким образом балансировать ячейки. Добалансировалась. Теперь уже как зарядит один раз, так и всё, больше не мигает зарядкой.
Кстати, на счёт стравливания банок -очень похожие смптомы. У меня сложилось впечатление, что после зарядки аккум начинает чувствовать себя хуже: постоит несколько часов и аппарат даже не включается.
Dimy4
... Изначально аккум тянул нормально, как зверь. Втаскивал меня с моим центнером на уклон градусов в 30, разгонял (по ровной дороге) до 30 километров и чуть более. Но недельки через три начал потихоньку терять ёмкость.
... Кстати, на счёт стравливания банок -очень похожие смптомы. У меня сложилось впечатление, что после зарядки аккум начинает чувствовать себя хуже: постоит несколько часов и аппарат даже не включается.
Аа, ну - всё многое понятно)
Акум собран без запаса совсем, если он китайского производства - полу или безымянные банки, работающие в предельных режимах.
Скорей всего имел место хороший перегрев, вы его просто не чувствовали, ибо акум в деке самоката спрятан.
Если банки кипятить - они очень быстро дохнут, фактически - за несколько циклов, увеличивается вн.сопротивление, растёт нагрев и потеря ёмкости на него, отдаваемые токи, соответственно, тоже уменьшаются..
Такие акумы, как ни странно, могут жить долго и относительно счастливо, но - если их нагружать примерно на половину "китайской" мощности, или хотя бы на три четверти.
В частном варианте для этого нужно можно использовать "душилку", которая не даст контроллеру зажарить АКБ.
В погоне за пиковыми продажами мощностями китайские производители задирают заявленные токи, поделка месяц-два пуляет, а потом "еле крутит колесо", как в вашем случае.
Ставить в ваш самокат такой же акум не имеет практического смысла, выхода два, или придушить мотор, чай не гоночный болид, и лечиться после аварий меньше, или полностью пересобрать его на ГОРАЗДО более дорогих элементах с высокой токоотдачей, но и их можно вскипятить при плохом теплоотводе или отсутствии оного.
Но это уже технические нюансы, решить - сдавать или не сдавать самокат в ремонт они вам, ясное дело, не помогут.
Конечно - сдавать), нафиг он нужен-то, механически не полностью исправный самокат, с дохлой батареей)
Но созрел ещё один совет для вас.
Спросите у продавца - не хочет ли он, устранив механические поломки, если они произошли по его или производительской вине, вернуть вам энную часть суммы за АКБ, что бы вы приобрели его сами.
В таком случае, если сойдётесь в сумме) продавец навсегда страхует себя от ваших последующих приходов с убитыми акумами), а вы - сможете выбрать и купить-заказать-собрать акум с той ёмкостью, напряжением и химией, которая максимально подходит под ваши требования.
Напишите хоть вольтаж, ёмкость АКБ, и ток\мощность контроллера ради интереса)
Electros
Запросто: 36 вольт, 6,6 амперчасов (по заявлению продавца), ток на полной мощности: 14 ампер (показания бортового амперметра).
Вообще в точности такие же мысли (на счёт перегрева) возникали и у меня, хотя я при зарядке действительно совсем не чувствовал (через толщу брони) никакого нагрева, даже не смотря на то, что аккум заряжался три часа. И про то, что высокий ампераж разрядки вреден для плохо приспособленного аккумулятора -тоже.
Кстати, я тоже созванивался с продавцами и говорил, что готов доплатить за более ёмкий аккумулятор, но ине заявили, что не знают, возможно ли такое. И потом: сезон всё равно кончается, может, пусть поставят хотя бы такой же аккумулятор, который я поменяю следующим летом. :)
Dimy4
... Вообще в точности такие же мысли (на счёт перегрева) возникали и у меня, хотя я при зарядке действительно совсем не чувствовал (через толщу брони) никакого нагрева, даже не смотря на то, что аккум заряжался три часа. И про то, что высокий ампераж разрядки вреден для плохо приспособленного аккумулятора -тоже.
... Кстати, я тоже созванивался с продавцами и говорил, что готов доплатить за более ёмкий аккумулятор, но ине заявили, что не знают, возможно ли такое. И потом: сезон всё равно кончается, может, пусть поставят хотя бы такой же аккумулятор, который я поменяю следующим летом. :)
О-о-о, пипец, 6.6Ач  :facepalm:
36 вольт умножаем на 14 ампер - получаем пол-киловатта.
6.6 Ач - это скорее всего три банки 18650 в параллель...
Снимать 0.5кВт с трёх банок это, это, это...  это надо снимать на камеру тут же стирать, снимать - и опять стирать...
Долговременно снимать 5 ампер с банки (без перегрева), как в вашем случае, можно только с элементов на 4 и 5 по пятибальной.
Прям предчувствую возмущённые пионерские крики - Да они и 20, и 35 ампер могут выдать!
Могут, но только - в пике, несколько секунд\десятков секунд, потом даже хорошие элементы без охлаждения начнут кипеть и бахать.
Плохенькие - просто тихо дохнуть.
Ни разу не такие же у нас с вами мысли), вы про заряд говорите, а я - про разряд)
Заряд у вас нормальный, 3 часа для трёх банок - самое оно, двухамперная, небось, зарядка, вот она 6 кипячёных ампер*часов за 3 часа и забивает под завязку.
Просто попробуйте обсудить с продавцом возврат денег за акум, если не хотите все грабли в округе об свой лоб переломать, у акума - неверный конструктив, вот почитайте следующий абзац, порадуйтесь..
Взяв на зиму "какой-нибудь" акум у продавца вы с достаточно большой вероятностью или понесёте весной акум в ремонт, или на помойку, или покатаетесь ещё пару недель, придёте в сервис, будете посланы продавцом, потому что "на АКБ гарантия - 3-6 месяцев, и она кончилась", выбирать-то вам.
След.абзац  :-), щас будет радость)
У меня на тесте лежат две батарейки от НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫХ И ДОБРОТНО СДЕЛАННЫХ складных мини-велосипедов, так там - 2, ДВВЕЕЕ!!!! батарейки 18650 в параллели, то есть ёмкость акума - 4-5Ач, и с этих двух несчастных банок тоже снимается 250-350 Ватт  :facepalm:
Там даже сопли от термопистолета, которым скреплены внутренности, поплавились, и вытекли через разъём  %-)
Смешно, но жалко человека - попал на партию акумов, которые даже чинить не имеет смысла, и велы жалко - они обречены или обмануть нового хозяина, покатать его пару дней\недель и сдохнуть, или - ездить с внешними АКБ, так как родной акум встроен в раму и увеличить его нельзя ни на одну банку(
Будем думать...
Странный конфиг. Если на крейсерской кушает 14А, а запас 6Ач, то его должно хватать меньше, чем на полчаса?
С учетом остановок, разгонов и торможений, минут на 40?
Нельзя батарейки 18650 разряжать за полчаса. Особенно в закрытом боксе. Даже высокотоковые будут греться, оч. нехило.
А нагрев - это и есть основная причина деградации катодов лития.  :pardon:
Electros
Будем думать...
Зарядка и правда - 2 ампера. Только она сдохла на неделю раньше. Возможно, из-за акуумулятора. :)
Гарантия на аккум - год, так что здесь проблем нет. По крайней мере, пока. Я потому там и купил.
Кстати, есть технический вопрос: сколько должен показывать бортовой напряжёметр при полной зарядке нового аккумулятора? У меня сначала показывал 41,7 вольта, потом, после отключения зарядки, напряжение в течение примерно минуты снижалось до 40,5 и так оставалось до начала эксплуатации. Не являлось ли это первым признаком деградации аккума или того, что его до меня гоняли? Самокат мне вытащили не из коробки, а взяли со стенда. Да и коробка была какая-то странная: мятый гофрированный картон и совершенно никаких надписей и эмблемок. Прямо посылторг какой-то.
Не нужно обманывать человека: лучше горькая, но правда, чем приятная, но лесть. :)
spb-e
41.7 В учитывая погрешность вашего прибора говорит о том что ЗУ исправно).
Падение напряжения после отключения АКБ от ЗУ говорит и ее не маленьким вн. сопротивлении.
АКБ однозначно переделывать нужно на высокотоковые. Тяжело им будет но зато будут работать более менее.
Поэтому вам однозначно в сервис и пусть АКБ меняют.  Так же попросите полный отчет после ремонта. с распечаткой что сделано. В идеале АКБ нужно менять/перепаковывать нормальными элементами.
9II-I82-78-78
Electros
Зарядное устройство сыграло в ящик (мусорный) примерно на неделю раньше аккумулятора. Сейчас есть другое, вроде, тоже исправное.
За советы спасибо.
Electros
С учётом того, что по нашим тротуарам ввиду их качества и количества населения на единицу площади, особенно и не разгонишься, поездки на предельной скорости у меня занимали в среднем от четверти до трети всего времени езды. Но вот когда я начал добиряться до работы через парк, а утром там вполне себе можео разогнаться, тогда часть времени поездок на предельных скоростях и токах заметно увеличилось, наверно, доросло до половины и даже больше. И именно в это время я и обратил внимание на потерю аккумулятором ёмкости. Правда, это совпало с похолоданием, что, возможно, и сбило первоначально с толку.
Я не знаю, какие там стоят батарейки, а какие можно разряжать высоким током?
