avatar_игорьигорь
Все про фэтбайк.
Автор игорьигорь, 25 Сен. 2017 в 19:10
drv
Цитата: SG_ от 24 Окт. 2018 в 14:56от него тогда один толк остается, что покрышка сама не слезет как с обычного обода.
Может вы переоцениваете эффект от безкамерки? )))
Для педалиста это не только возможность катать на низком давлении, но и снижение инерции и веса колеса. Последнее очень важно при нехватке ножной тяги. Тем более на фэте.
Объём покрышки у нас примерно одинаковый (у меня 27,5''), т.ч. и качать нужно столько же примерно. У меня педальный фэт, без моторчика, поэтому колёса на жёсткой диете - герметика лью не более 100 мл, не подливаю. Возможно потому и сопливят немного на низком давлении. Да и герметики тоже разные бывают, надо пробовать.
SG_
выжимаю максимум из фэта. прошлой зимой катать с малым давлением не давали разбортовывающиеся покрышки. если натянуть на обод для безкамерки то проблема решена, но тогда в полный рост встанет проблема жеваной камеры и отрыв соска. ну а бонус, что легче будет педалить, тоже нелишний, мотор может отказать и тогда возвращаться только ногами...
хотя сопливая на низком давлении покрышка уже не нравится. а еще морозы и застывающий герметик. пока не покатаешь сам не поймешь стоит оно того или нет.
все это нафиг будет ненужно когда выпустят фэты с 8" покрышками...  причом изначально безкамерные колеса без всякого колхоза.
mezastel
#416
Тоже в этом году купил электрофэт, покрышки 26/4", пока хватает хотя возможно на перед поставлю Surly Bud (4.8"). Очень нравится накат, как ни странно, плюс мотор Yamaha просто рулит по сравнению с Bosch.
R&M Delite GX Rohloff, Crescent Elgar 27,5 FS, Haibike SDURO HardFour 4.0, Haibike FullFatSix 9.0, Salsa Blackborow GX Eagle MD
urunar
Цитата: Андрей 52rus от 25 Сен. 2018 в 22:26Хочу найти велосипед для сына, студент, рост 190, вес 150 кг. Катать будет 2*20 км, по асфальту. Хотелось бы простой велосипед (извините, не знаю как называется), но боюсь эта конструкция просядет под моим наездником, поэтому больше склоняюсь к фэтбайкам. Для начала думаю поставить кареточный мотор, в помощь так сказать.
Извиняюсь за рекламу, нашел сайт lenfatbike.ru, фэтбайки с нагрузкой до 160 кг.
По собственному опыту (135 кг, 184 см) скажу - фэты на обычной раме будут малы (я про ленфэтбайковские), сам таким владею. Сейчас продаю, буду брать у них же (или не у них, где дешевле будет) на двухподвесной раме risunmotors (у них на сайте есть три варианта, отличающихся по мощности и емкости аккумов) собираюсь взять 1500w и 28 а/ч.
2х20 - это две поездки в день по 20 км? мне 500w и батареи в 10 а/ч хватает аккурат на 30 км, на работе заряжаю, и обратно. Так что смотрите. Бюджет сразу от 100 т и выше закладывайте, лучше 150-160, тогда будет и вилка норм, и навесное.
Mr_Hurma_xD
Цитата: kostya4u от 07 Июль 2018 в 22:37
привет, а есть фото с бафангом ?) или вы не мид ставили ?
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
kostya4u
Ставил mid. Фото сделаю и выложу по приезду домой, сейчас в отъезде.
Mr_Hurma_xD
[user]kostya4u[/user], я хотел купить эту раму но я не знаю влезет ли батарея моя в треугольник, сможете по эскизу листки приложить? :)
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
kostya4u
Да, могу приложить. По приезду
kostya4u
Недавно получил вилку Bluto. Буду ставить после приезда вместо Hoboy. Если интересно, отпишусь  об ощущениях от сравнения. Планирую для города ставить Hoboy и Jimbo Jim 4.8 на DT Swiss BR710, а для гор - bluto и Juggernaut Pro 4.0 на Alexrims 70
Добавлено 06 Ноя 2018 в 22:46
Ещё в мыслях прикупить дроппер под седло... Для города может и не надо, а для гор - то что доктор прописал
Mr_Hurma_xD
[user]kostya4u[/user], я думал попробовать маниту мастодон или подешевле взять rst renegade. Щас алишная воздушка за 7 тыс)) блуто какой то мэйнстрим))) да и перевертыш не хочется. Себе я купил аморт под седло ещё. Идеал...
Фото в подписи:)
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
kostya4u
Маниту и РСТ тяжелее Блуто. Расходникики к ним сложнее найти, поэтому решил брать Блуто.
SG_
Фото в подписи:)
наигрался с подседелом и убрал его. для меня лишний вес только, для него нужны поездки диванного типа. вилку тоже ригидную вернул - зима началась.
Mr_Hurma_xD
[user]SG_[/user], не знаю при чем тут вес, имея фэт как бы о весе уже не думаешь. У меня вилка с блокировкой, как бы тоже не проблема заблокировать если надо )
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
drv
Как говорил Жванецкий "Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел".
Являясь владельцем фэта [велосипед] весом 11 кг, могу с полной уверенностью говорить, что вес фэта (особенно колёс) имеет очень большое значение. Он важен, когда велосипед используется именно как велосипед, а фэт-велосипед - как фэт-велосипед, т.е. для езды по рыхлым основаниям или когда требуется повышенное сцепление колёс.
Если же фэт использовать как "дорожный" велик или как электро-мопед, то вес не фактически не важен.
Для максимального комфорта при езде по прямой да не крутя педали, всё, что вы, [user]Mr_Hurma_xD[/user], поставили нужно и полезно, факт. Но для жёсткой эксплуатации по внедорожью - это не только лишние, но и вредные аксессуары.
Прокатитесь на вашем электро-фэте за обычным (но хорошим) фэтбайком, например, зимой по лесу - поймёте, в чём разница.
mezastel
#428
Насчет вилок, я вот как получил мой электрофэт, Bluto снял сразу, просто как зашел домой снял к чертям и убрал куда подальше чтобы не видеть даже этот срам, т.к. опыт с mid-range RS вилками имею и это ... редкостное пости более чем полностью. Поставил я значит Mastodon Pro, в надежде что ну это-то добротная вилка, ноги толстые, все дела. И значете что оказалось? То же ... редкостное, никакой разницы с рокшоксом разве что ноги потолще да локаут не "есть и нет" а аж 5 позиций. Ну и покрышка собственно чуть пожирнее влазит.
Но это же извините позорище полное. Я такого трэша не ожидал вообще. Короче получается что фокса с кашимой не просто там "лучше на 10%" а просто лучше в том плане, что фоксу использовать можно, а все остальное ... корнеплодное которое горе-маркетологи наплодили использовать вообще нельзя, даже тратить на это деньги нельзя, просто взять и выкинуть в помойку, или не покупать, если нервы дороже.
Вообщем я зол. И да, я прекрасно понимаю что фокса поддерживает покры только до 3.8" и что это "полуфэт" или "недофэт" или как там его, но когда я на фоксе еду на скорости в поребрик, я вообще не замечаю ничего, вилка просто прогибается на свои 120мм и я как по маслу въезжаю. А Мастодон, скотина, во-первых работает с задержкой, входит не плавно а дергается (я думал кашима котинг это маркетинговый ..., а оказывается дельная тема!), а что до мелких неровностей на дороге, так я вообще хочу убить и закопать тех кто вилку делал.
Ппц, у меня еще отягощено все тем что на задок экономный производитель поставил RS Monarch который тоже естественно ... то еще, нифига не амортизирует, где моя мягкость?!? Звездец полный истратить 4000 евров на вел и получить такой лютый ... Хочется просто вывести всех в лес и закопать, мне теперь нужно проспицевать колесо на фоксу, да еще выкинуть лишние $500 на задний аморт (да и не будем забывать что фокса, что у меня всегда имеется на случай подобных адских постав, тоже не дешевая, $700 будет).
Короче ад полнейший.
Правила форума освежите!
kostya4u
Цитата: mezastel от 07 Нояб. 2018 в 22:10Bluto снял сразу
Расскажите, пожалуйста поподробнее. Какой фэт? Какая фокса? Нулевое ТО делали на вилках и аморте?
mezastel
#430
Фэт Haibike FullFatSix 9.0, вилка RockShox Bluto RL, фокса 27.5+ (там всего одна модель).
Нулевое ТО не делал никогда т.к. никогда оно толком было не нужно. Мои плюсовые фоксы все прекрасно работают из коробки. Поймите правильно — и рокшокс и мастодон про — они тоже "как бы работают" но после fox хочется взять их и одна об другую нафиг разбить а останки церемониально сжечь. Это просто такие херовые вилки. У меня есть вел с RS Revelation — та же фигня, вилка вроде как есть но работает она .... Я понимаю что Сантур еще в 100 раз хуже, я просто не понимаю почему мастодон который стоил тысяч 50 такая косячная и неюзабельная фигня. Просто не понимаю.
SG_
#431
согласен не полностью, если товарищь ... хорошо то может навесить все что я снял и выйдет в ноль. общий вес от этого килограмма не страдает и проходимость не изменится. но вот таскать его по сугробам, бревнам, камням и прочему бездорожью уже напрягает и тут желательно максимально лехкий конфиг. меня чота уже раздражают мои снаряженные 30 с хвостиком кг, хочется 20. тупо багажник с пустой сумкой уже +2, камера, цепь, насос (электро) инструменты еще 3. жопа реально тяжолая стала, попрыгать на нем в сугробах уже не получается, а судя по видео это требует техника езды в сугробах, мужик там начинает на месте мяться и потом трогается скачками.
https://www.youtube.com/watch?v=5-hLzrOdBhc
