avatar_игорьигорь
Все про фэтбайк.
Автор игорьигорь, 25 Сен. 2017 в 19:10
Чижов Игорь
Цитата: SPIRITUS от 01 Окт. 2020 в 20:53А в глубоком снегу на фэте порой ехать проще именно по целине или еще лучше по насту. По колее просто нереально ехать порой
это да! ровная целина - это лучшее для фэта, а вот если под целиной есть колеи... это всегда неожиданно и неудобно.
по целине останавливаться неудобно, колеса вверху, а нога под снег проваливается! а у меня рама только только по высоте как надо.
Уже кстати соскучился по снегу на фэте.
Север
SPIRITUS
И это тоже, и даже останавливаться не надо. Если едешь по колее, то вел заметно ниже уровня снега и при каждом обороте педалей ты погружаешь ногу в снег))))
Но основная проблема в том, что если в колее рыхлый снег(как крупа) который с первого раза фэтом точно не утрамбуется, то фэт начинает беспомощно все это перемалывать и даже 1кВт +ноги не хватает что бы протащить вперед. При этом целинный снег, а тем более с настом имеет гораздо большую несущую способность.
Потому я в прошлую зиму старался утрамбовать тропку как можно быстрее после снегопада и как можно шире. Даже специально пару раз порой туда сюда катался))))) Расширяя колею примерно до 3-4ширины колеса. По такой трамбовке очень легко ехать.  Даже после сильных последующих снегопадов, целина с такой протоптанной тропкой внизу более проезжабельна.
Проблема только весной. Тропка по которой едешь ежедневно так трамбуется, что когда все уже растаяло, твоя тропка точит бугром заледеневшим)))) Ехать по нему практически невозможно. Но это на недельку, не больше. Оно все равно того стоило.
Чижов Игорь
В прошлом году снега было мало, но весной когда совсем уж подтаял - стал совсем непроходимым. И не утрамбуешь и вообще никак!
Главное что по тротуарам при любых условиях зимой ездить можно! Это главное!
sa300d
Цитата: SPIRITUS от 29 Сен. 2020 в 23:45
Обязательно ставьте если есть возможность. Сразу появятся ответы на многие вопросы ;)
Основная помощь не на старте или где еще, а когда мотор выпадает из оптимальных оборотов относительно степени нажатия курка газа.
Ну и вопрос в том что подразумеваем под слово помощь)))) Если имеется в виду помощь с Ач, то тут вообще на прямой. Чем больше крутите, тем больше пробег. Если помощь по току, что бы сохранить АКБ, то при резких газульках, особенно на низах. Если помощь с точки зрения предотвращения опасности выхода из строя силовой остановки, то неоценима помощь на горках и особенно тягунах. И т.п. надо анализировать ток, Вт по ваттметру, и температуру прежде всего, ну и перекладывать на общее понимание физики движения и прогнозировать ситуацию на ближайшие минуты. Так что стратегия езды крайне важна. Ведь наш организм может выдать 200-400Вт не так долго. А пик так и вообще секунды. И в каждой ситуации ваттметр позволяет оценить вклад и какой именно он нужен. Когда то нужен пик на несколько сек(это в основном разгоны) когда то гораздо важнее длительно снимать ногами с мотора хотя бы 100Вт но длительно что бы не задымить.
Не факт. Основная задача сократить время работы мотора на не оптимальных оборотах. В разных ситуациях передача может быть разной. Иногда даже разные наборы звезд в трещетке и скорость работы манетки влияет. Так что важнее не передача как таковая, а фактическое сокращение времени вывода мотора на оптимум оборотов благодаря помощи педалями.
Стараюсь помогать велу во всех перечисленных случаях. И для сохранности АКБ, и мотора, и пробега. Ну... пробега теперь в меньшей степени. Новый АКБ радует!
SPIRITUS
Да, и у нас я впервые встал на ПП именно на подтаявшем снеге. Когда слой снега под ним вода, дальше лед. На каждом подъеме, фэт беспомощно мутузил эту жижу с трудом продвигаясь в черепашьем темпе. Ни с буксом, ни в натяг, ни как...даже шипы бесполезны оказались. Это тот случай, когда ширина колес сильно вовред. Лучше на узоте провалиться и докопаться шипами до льда.
И самая проблема была в том что я спустился в овраг))))Там нет асфальта. В общем было весело :-D
Север
Позатой зимой спускался на фэте еще в педальном варианте по обледенелой грунтовке с "плавными" ямами и ухабами и участками стиральных досок, образованных колесами машин в слое снега в период оттепели. Уклон небольшой там, градусов от 3 до 5, но это только кажется немного при таком раскладе, а в реальности, да еще при длине спуска метров 300... - В общем это была дорога откладываемых кирпичей...
Север
Переобул моторное колесо на 4.0. Первые ощущения - на асфальте звук мотора стал громче :) Понятно, потому, что стал тише гул резины.
Чижов Игорь
Заглянул тут случайно на авито - в продаже фэтбайки и даже новые по цене от 10 до 15 тыр... моему год, более 7ккм пробега, вроде пока все в порядке и ломаться не собирается - однако судя по запчастям - купить целиком новый фэт как донора нет смысла?
Понятно что дешевку самую самую - но и мой из этой ценовой категории?
Получается - передняя двухкоронка, два колеса и два тормоза - вот тебе цена запчастей на десятку, если не больше. :bw:
Север
Цитата: Чижов Игорь от 13 Окт. 2020 в 06:46Получается - передняя двухкоронка, два колеса и два тормоза - вот тебе цена запчастей на десятку, если не больше.
Но двухкоронка-то небось из тех, смысл которых (после переборки и защиты) на электро здесь понимают единицы людей с руками из плеч? :) А колеса и тормоза... Как и с вилкой, тут все неоднозначно. У меня был Лав Фридом, классика - оранжевый горбач. Вот ободья там были отличные, ровные, уровня примерно стелсовких, хотя и не дриленые конечно. А тормоза - так себе. Один хватал нормально, второй - ну как ни бился, и ротор менял, и колодки - работал так, что если бы он там стоял один, это был бы прямой путь к ДТП. Словом это лотерея. Т. е. и с дорогими велами и вообще вещами все и всегда лотерейно, однако с дешевыми шанс на проигрыш выше в разы. Особенно кмк стремная вещь дешевая алю-рама, неизвестно ведь, из какого шлака ее могли испечь, это не сталь, с которой все проще и которая не дриснет просто так.
Чижов Игорь
согласен с рисками - но тут потрогать руками можно, худо бедно некоторый опыт за год езды имеется, да и многого от железа не прошу. Еще и сезон заканчивается, кто то от фэта захочет избавиться, накатать на нем много вряд ли получится.
Кстати читаю форумы - что бы изменил в своем велике - это колеса поменял с 26*4 на 24*4 - это было бы как раз нормальные 26-ые по высоте рамы для меня были. Ноги немного коротки... летом еще нормально, как раз встаю, а вот зимой не всегда если снег глубокий.
Но это вряд ли... если только задний обод вдруг убьется насмерть.
Север
На Велнессе у меня на раме имелась очень удобная "ручка"-усилитель, пользоваться ею при переноске вела, подъеме и т. п. было очень удобно.
https://electrotransport.ru/images/4/zhatt2.jpeg
На фэте приходилось браться или за подседельный штырь, и при этом эксцентрик впивался в ладонь. Или подхватывать под седло, которое на такой "вектор", собсно, не рассчитано. Поэтому сделал аналог подобной "ручки" из кожаного ремня.
Север
Какой большой фет заехал вчера ко мне во двор...  :-D
Чижов Игорь
Ищет высоковольтный кабель для подзарядки?
И да, тема подугасла, а вот сезон фэтоводства поднаступил!
На великах только тажики с метлами встречаются да доставщики еды. Свобода на пешеходке! :bravo:
Север
Цитата: Чижов Игорь от 26 Нояб. 2020 в 14:30На великах только тажики с метлами встречаются да доставщики еды.
Неверно - и я :)
Чижов Игорь
Попытался я в зиму уехать в полусликах - да еще понесло на озеро - больно! Переднее переобул в зубастую, в выхи заднее - ну их - эксперименты со своим задом!
Пешики опять начали меня слышать, оглядываются метров за 20 - удобно!
Север
Цитата: Чижов Игорь от 26 Нояб. 2020 в 15:06Переднее переобул в зубастую
Цитата: Чижов Игорь от 26 Нояб. 2020 в 15:06Пешики опять начали меня слышать
Только на асфальте же.
Я-то думаю, как свою зубастую позлее сделать, не покупая шиповки за ухи объевшиеся деньги. Погода же пипец непредсказуемая.
Чижов Игорь
У меня есть мысль одна на эту тему, но пока не могу додумать.
На полуслике имеются дорожки по вдоль, вот если бы в них некую цепочку вставить, а потом камеру подкачать - должен получиться нормальный зацеп! Но вот что? На алишке пытался запрос сформулировать - но ничего не нашел.
Так бы на центр П-образную конструкцию какую с насечкой! Правда на граните - смерть мгновенная!
Камеры спустил до 10PSI дома, это при -10 8PSI наверное, пока без падений.
