изготовим электродвигатель для лодки
Автор dendigiden, 22 Сен. 2017 в 13:32
dendigiden
В Орловской области бываете?  если что можно устроить испытания
dendigiden
А вы сайт производителя посещали ? У НИХ нет сейчас этой модели судя по сайту , или я чет не понял
ПавелVjatka
Здравствуйте, приобрел ваш электромотор. Доставка быстрая, упаковали в ящик, всё здорово. Сначала планировал купить Haswing PROTRUAR 1.0 , но магазины всю зиму откладывают поступление в Россию, теперь уже на май. В наличии его ни у кого нет, а цена растет и перевалила за 20тыс. Да похоже не завезут уже. А сезон жидкой воды на носу. Ваш мотор пока нравится, вес чуть меньше 6кг, ШИМ, 12пар магнитов чувствуется при вращении рукой. У нас сейчас ледоход, а пруды ещё подо льдом. Испытаю на воде в мае. Интересно, как он подружится с моим катабайдом...
ПавелVjatka
Доополню отзыв, мотор мне нравится, для моих задач вполне подходит. На 12 вольтах даёт 6-7 км в час. Против несильного течения 4-5 км в час. Думал, что будет чуть быстрее, но физику не обманешь, надо лодку длиннее.Очень нравится вес. В наборе с лифер-аккумулятором меньше 14кг. Пока погода у нас не очень, и вода большая на реке. Но три раза плавали 3,5км по течению и потом обратно. Минут 45 в обратном направлении против течения. Немного выгибает пластину, через который проходит прижимной винт на транец.( Слабовата?). В остальном все хорошо.Народ смотрит, интересно, но когда говорю цену, удивляются. Для нашего региона дорого. Мне лёгкий вес при приличной скорости и запас хода более 2 часов на максималке от 60амперного аккумулятора очень нравится. Может в следующий сезон и 24вольта попробую.Я рассматривал и другие моторы, безколлекторников практически нет( в наличии), а коллекторные с ШИМ-ом они тоже дороги, больше в два раза весят и жрут больше. Так что спасибо, интересная штуковина вышла!
ПавелVjatka
Один недостаток в ходе эксплуатации выявлен! Приходится теплее одеваться, так как весла больше не греют...
Александр В
Цитата: ПавелVjatka от 17 Июнь 2018 в 16:18
Народ смотрит, интересно, но когда говорю цену, удивляются. Для нашего региона дорого. .................
тоже пока не доступно, но очень заманчиво.... да цена для меня кусучая... а хочется заказать на 3,6Квт 48 вольтовый
Александр В
А у Вас какой длины  и ширины лодка? и как только на 24 вольтах опробуете. сделайте тест на скорость и амперы. Например при 3 амперах столько то скорость, на 10 амперах столько и т.д.
ПавелVjatka
Лодка длина 3,5метра, ширина 1,3метра, вес шкуры 19кг. Скорость с двумя пассажирами около 6 км/час. Потребление не измерял, но точно меньше 30ампер в час. На сплаве с байдарочниками за два часа максимального хода аккумулятор на 60 ампер не разрядился.
ПавелVjatka
Всё выше написанное верно для 12v аккумулятора.
Александр В
Цитата: ПавелVjatka от 31 Июль 2018 в 17:43
Скорость с двумя пассажирами около 6 км/час. На сплаве с байдарочниками за два часа максимального хода аккумулятор на 60 ампер не разрядился.
Хорошие показатели :wow:
ПавелVjatka
Заметил, что этот мотор чувствителен к перегрузке лодки. Везде пишут, что электромоторы для лодки тяговые, и им все равно, какая загрузка у лодки. Здесь винт с большим шагом, скоростной. С двумя пассажирами везёт очень бодро, с тремя и скарбом против течения уже кисло. Видимо моя лодка начинает тянуть за собой прилично воду.
ПавелVjatka
Скоро попробую моторчик на 24 вольтах, отпишусь о впечатлениях.
Bonch
Доброго! попробовали на 24 вольтах? очень интересно.  Планируется в качестве основного мотора для неспешных перемещений по Волге на Казанке простой. Реально ли?
cjla8ok
El_
[user]GreyK[/user],
Вот тогда и ценник не такой будет..... тыс на 10 побольше
LeoDron
Цитата: El_ от 20 Сен. 2018 в 15:16
[user]GreyK[/user],
По хорошему, это вам бы стоило  [user]GreyK[/user] за правильную идею отблагодарить.
Да основной рынок сидит на 12/24В свинине, но на этом форуме большинство 36В и поболее пользует.
Прислушайтесь и, возможно, он (этот рынок) будет ваш :-)
brodnik
 Мотор понравился! Неплохо было бы сделать на 36-48в и ток поменьше -обороты достаточно 2000 на 48в мощность 3,5 -4квт - тогда его можно использовать как на легких лодках -каяках и пр на малых оборотах  так и на тяжелых до 3т упор желательно не менее 60кг скорость 8-10кмч вполне достаточна для экономичного плавания. 3х лопастный винт от  ТОРКВЕДО думаю подошел бы
Какой редуктор применяете , если не секрет?
B/U RYBAK
См. видео.Ниже в комментах есть ссылка на продавца...   https://www.youtube.com/watch?v=ks_1j_BJcJo
