avatar_VasiliSk
Ядреная электроника для байка!
Автор VasiliSk, 18 Сен. 2017 в 12:03
august33
Ктонить дайте денег!))))
Сразу же приобретаю Ядрёного!!!!)))
P.S.   Нужно автору в рассочку продавать начинать!!!  :wow:
aviator645
нужно не покупать этот контроллер, автор скинет цену (нет спроса), и тут мы такие нищеброды, опа ... :) шутка!
VasiliSk
Раз уж илс сказал, то грех не подчистить
talant создай уже свою тему и там обсуждай китай
Miro_Y
Скажите пожалуйста когда приблизительно можно ожидать приложение для Андроида?
Я однозначно куплю этот контроллер, но только если будет приложение, oдин для начала, потом возможно больше.
С личного опыта знаю насколько быстрее и удобнее сменять настройки в приложении.
VasiliSk
Затрудняюсь ответить. будет немного свободного времени - попробую ченить простенькое сообразить
belamore
Напишу еще раз) Будет очень хорошо, если будет версия упрощенная, без дисплея с возможностью одноразово настроить и забыть о настройках. (компьютер или телефон).
Было дело что за сезон несколько раз рычаги менял, если к ним еще добавить дисплей... ну вы поняли?)
ну и вариант без дисплея всяко дешевле будет. На туже разницу готов был бы заплатить больше за мощность.
VasiliSk
https://www.youtube.com/watch?v=JpDZBj3VVDw&t=122s
Большой апдейт!
Добавлен синус, круиз, реверс, режимы управления скоростью и тягой, автостарт зарядки через мотор. Обновлен детект мотора.
aviator645
Дмитрий71
Yul1an
RommT
Хорошее обновление, аж захотелось на таком поездить! А foc режим реально векторный foc с автоподстройкой для коменсации реактивной мощности, или просто синус? При ослаблении поля ток холостого хода не должен так сильно вырастать, похоже немного не правильно ослабляется. Можно кроме угла выставить задержку срабатывания холлов? На высоких оборотах она существенно углы сдвигает.
электро-Ока
Pawel
О, а можно я тоже поинтересуюсь FOC-режимом?
FOC строился по классике, то есть с преобразованиями Парка и Кларка и с использованием 2-х ПИ-регуляторов по осям d и q ? Применялась-ли компенсация перекрёстных связей?
Или же к примеру через арктангенс определялся угол вектора поля в полярной системе координат, и далее одним ПИ-регулятором компенсировалась ошибка ориентации?
sergek1985
[user]VasiliSk[/user], перделок конечно много, но они ой как далеки от современной электроники мотоциклов. Будет ли АБС, трекшн, антивилли, антистоппи, управление подвеской с кнопки?:)
VasiliSk
[user]RommT[/user], пока нет, не замечал необходимости. мб в будущем добавлю
[user]Pawel[/user], кларк парк без перекрестных
[user]sergek1985[/user], о вилли режиме я задумывался да =) а антистоппи это как? с гирькой в вилке?
sergek1985
Цитата: VasiliSk от 22 Май 2018 в 00:23sergek1985, о вилли режиме я задумывался да =) а антистоппи это как? с гирькой в вилке?
Тормозной цилиндр стравливается, при превышении определенного градуса положения мотоцикла.
RommT
[user]sergek1985[/user], Надёжней самому ручкой подтравливать, автоматика не срабатывает когда надо. Знакомый мотоциклист так разбился в стоппи как раз.
[user]VasiliSk[/user], Буду ждать! Контроллер всё более и более привлекателен становится по характеристикам.
электро-Ока
sergek1985
Цитата: RommT от 22 Май 2018 в 00:49sergek1985, Надёжней самому ручкой подтравливать, автоматика не срабатывает когда надо. Знакомый мотоциклист так разбился в стоппи как раз.
И у твоего знакомого стояла система антистоппи? Или только дилетантская самоуверенность?
Кому ручка газа и паровой двигатель, а кому то - современная страхующая электронника.
Ты видимо из тех, кто считает и АБС - лишней. Регулярно вижу таких в книге памяти Байкпоста, якобы положивших мот..
RommT
[user]sergek1985[/user], off Именно АБС с антистоппи и вера в сверхнадёжную автоматику. И при проверках оно работало, но на треке отказало, ладно хоть живой остался, спасла экипировка. А АБС на машинах для женщин, слабаков и тех кто права купил. Пилот должен сам уметь управлять своим средством передвижения, иначе пускай сидит дома, допускать до управления транспортным средством таких нельзя, тем более с повышенным риском, такие как мотоциклы.
Не будет тему захламлять. Перечисленные вами функции мотоциклам ненужны абсолютно, их ставят только лишь чтобы привлечь покупателя новыми якобы лучшими возможностями, чтобы продавать раз за разом одно и то же. Чем всякие трекшены добавлять надо сперва простое управления мотора до идеала довести, тут автор контроллера прав.
электро-Ока
