avatar_VasiliSk
Ядреная электроника для байка!
Автор VasiliSk, 18 Сен. 2017 в 12:03
VasiliSk
Через полтора-два месяца будет новая партия
DIVAS
Перечитал всю тему. Я очень рад, что наш выбор хороших контроллеров растёт!
Если к лету дособираю свой заброшенный проект, то закажу на пробу этот контроллер.
Но посклольку проект будет полноприводный, сразу возникает вопрос: ожидается ли в будущем возможность подключения двух контроллеров к одной панели управления? А то вешать две панели на руль как-то неправильно...
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
VasiliSk
Да конечно, можно будет несколько подключать к одному экрану
DIVAS
[user]VasiliSk[/user], И ещё хотелось бы узнать про BMS... Очень хотелось бы и её тоже, чтобы с этой же панели управления настраивать и смотреть.
Стоит её ждать к лету, или на этот год пока поискать другой вариант?
VasiliSk
aviator645
DIVAS
Цитата: VasiliSk от 23 Фев. 2018 в 21:33
16S к лету будет. насчет 24S пока не уверен
Правильно ли я понимаю, что это имеется в виду максимальное количество последовательных элементов, а задействовать можно будет любое количество, хоть 13s, хоть 21s?
VasiliSk
atred
Цитата: aviator645 от 23 Фев. 2018 в 21:35
Бмс пря в контроллере планируется?
Бмс обычно ставят рядом или внутри батарейки. Там же куча балансирных проводов, и тащить их мегашлейфом в другое место смысла нет.  От бмс к контроллеру будет идти кабель с шиной CAN, это всего  2 или  4 проводка.
Нужен свет на велосипед? Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими разработками:Российские контроллеры света.
Мангал из нержавейки , Nucular24F, 20s18p li-ion, QS260
aviator645
Я бы купил, но вот в мой сам не лезет, размер который 85 большой, нужен 60-70 макс.
Может когда 6 фет выйде будет меньше
Batteryduck
Мощность очень приличная.
Интересно было бы со временем увидеть мощные версии этого контроллера. Меня интересует проект электропарамотора, для взлета надо 10-12 кВт (несколько минут) и 4-6 кВт в полете долговременно. (Напряжение 50-60 В, токи до 250А) Максимальные обороты порадовали. Это значит, что можно ставить в т.ч. и авиамодельные двигатели.
87000 км на электричестве позади
august33
Подписался на тему, но почему-то как и на всём форуме, пока не отпишешься в тему, она не отображается в отслеживаемых...странно!!!
Запарился искать по форуму!!!!!!!!!!!
Как у вас идут дела по производству?...Планируете наращивать поставки?...Люди берут, заинтересованы продуктом?
Ближе к лету может возьму комплект, пока финансы, да и есть что катать....
Проект хороший))))))
VasiliSk
Работы кипят, объемы наращиваем, запросы есть по всему миру )
Скоро будет небольшое обновление
KICH
Цитата: VasiliSk от 15 Март 2018 в 10:05Скоро будет небольшое обновление
Обновление это хорошо ) что добавится/изменится ?
Teleport Light. Ядрёный контроллер, mxus 3000, 20s10p 28Ач 60A. Максималка 92км/ч =)
august33
Цитата: VasiliSk от 15 Март 2018 в 10:05Работы кипят, объемы наращиваем, запросы есть по всему миру )
[user]VasiliSk[/user], Надеемся, при увеличении количества производства - цена будет снижаться))))))
VasiliSk
[user]KICH[/user], пока только покажу одну картинку )
krym2016
Это как в машине "Check Engine" ,или просто похож значок?
andreym
Да я уже предлагал сверху на дисплее "Ланд-ровер" написать  :-D
