avatar_VasiliSk
Ядреная электроника для байка!
Автор VasiliSk, 18 Сен. 2017 в 12:03
Lion
Для этого придумали ручку газа и управление тягой
Morr_A
[user]Lion[/user], ну вот не нужно этого. Всё тут умные, все понимают. Я про удобства, а не про возможности. Возможностей вагон и малая тележка. Удобства можно и добавить. Тем более это не переделка железа, это работа программиста. Всё уже имеется, просто назначить "горячие кнопки" на заранее сделанный конфиг.
Lion
А я не хочу потом прощелкивать в холостую ваши 5
Morr_A
[user]Lion[/user], зачем? Если будет переход на дополнительные режимы по длительному удержанию кнопки, то вы никогда туда не попадёте. Ну разве, что принципиально захочется.
Цитата: Morr_A от 04 Сен. 2020 в 18:18
[user]Lion[/user], ну это хорошо. А другие режимы? Я понимаю, можно потратить пару минут и налабать себе любой. Но вот хочется не 3 предустановки а 5?
Один режим. Фазный 350, батарейный 200. Езжу везде. Хоть 5км/ч по двору, хоть по лестнице, хоть по трассе соточку.
Баловство это всё. Не нужны режимы при токовом управлении, тем более с настраиваемой кривой газа.
didim
Обновил прошивки. Как теперь настраивать режимы S1 S2 S3, и как назначить на хоткей экрана.
VasiliSk
В экране по умолчанию прописаны теперь CAN порты
Зайти в контроллер - настройка портов:
http://wiki.nucular.tech/ru:controller-setup#toc26
И для соответствующего номера выбрать функцию.
Для s1/2/3 в экране хоткеям поставить режим "переключатель"
в контроллере назначить портам CAN три режима: s1, s2, s3
сверху режим кнопок скорости -кнопки
_Os
Подскажите пожалуйста какие параметры контроллера тут находятся на пределе? Пытаюсь понять причину выключения контроллера. Поставил камеру и писал вот эту инфу. Последние данные контроллера перед отключением.
Контроллер микроядрёный новый дизайн (получил в середине лета).
Батарея 18s2p липоли, без БМС. Грешил на просадку по напряжению батареи, поставил нижнюю границу в МЯК на 54В.
Но контроллер похоже вырубился раньше
температура CPU         58.8
темперарура FET         58.3
температура мотора      56.8
DC ток               60
DC напряжение         61.0
AC ток               96.7
Ac напряжение         41.8
Мотор U0            5.6
Второй вопрос как реализована защита от переразряда батареи? Контроллер выключается или просто перестает ехать. Счас у меня выключается всё и снова запустить контроллер (экран) можно только через пару минут.
WalldeMare
#1466
Ага, не нужны! Вы ездите, видимо, по плоскачу, один и тот же профиль, а мне к дому подняться - три крутых тягуна, с перепадом более 100 метров, у меня при 350 фазного после первой горки МК в раскаленную сковороду превратиться, но перед этим контакты все отвалятся и КЗ на обмотках случится.
Lion
Тяга на низах фазный и регулирует. Ну и если такие проблемы с перегревом - чупасос в мотор в помощь
WalldeMare
В моём случае чупасос не вариант.  А короткий ход ручки газа в условиях крутого подъема с использованием ног не позволяет при 350 фазного искать где там 50, а где уже 100А, цена деления не та. Другое дело если 100А максимум, тогда понятно что половина оборота это и есть желаемые 50.
qwertydgn
вопрос новичка - возможно ли адекватно подключить два полностью одинаковых (перед / зад) мотора к одному 6F контроллеру, сможет ли он считывать показания с двух моторов или катигорически нет?
Morr_A
[user]qwertydgn[/user], два контроллера и один комп для управления.
[user]qwertydgn[/user], нельзя. Каждому мотору свой контроллер.
Lion
Цитата: WalldeMare от 13 Сен. 2020 в 13:13
короткий ход ручки газа ... не позволяет при 350 фазного искать где там 50, а где уже 100А, цена деления не та.
Поэтому и сделали профили ручки на 6 опорных точках, конкретно я топлю за предустановку "по экспоненте". Первые 60% ручки крутят первыми 30% мощности, что весьма удобно
_Os
Я бы предложил опустить контроллер в креплениях вниз. Чтоб он пузом ложился на корпус. Счас он висит довольно высоко (МЯК) и чтоб положить его на термопрокладку мне пришлось дорабатывать уголки крепления.
Контроллеры конечно просто песня.. Микроядрённый выдаёт у меня в пике до 4.5 КВт при нагреве в 60*С
WalldeMare
[user]WalldeMare[/user], в прошивке 0.7.16+ управление - кривые газа/тормоза
