avatar_VasiliSk
Ядреная электроника для байка!
Автор VasiliSk, 18 Сен. 2017 в 12:03
smoked63
здравствуйте, извиняюсь за чайниковские вопросы- а в дуалтрон ультру эти контроллеры можно поствить?(моторы без датчиков холла). 6F вместо родных подойдут по току и габаритам?
VasiliSk
можно но датчики холла лучше вклеить чтобы кпд был нормальный
smoked63
а на сколько примерно КПД с датчиками холла вырастет, стоит ли овчинка выделки? Просто одно дело поменять контроллеры с дисплеем, а совсем другое дело интегрировать датчики холла в моторы с заменой проводки
horrorlv
[user]smoked63[/user], 3-4 часа работы. Заодно можно и фазные поменять.
Гончик55
Цитата: VasiliSk от 09 Фев. 2020 в 12:45можно но датчики холла лучше вклеить чтобы кпд был нормальный
А какие подойдут (совместимы) ? Я так понимаю просто вклеивать магнит не нужно так как сама поверхность ротора с вклеенными магнитами ?
Speedway 5 (4000+ км)
Ninebot Max (200+ км)
VasiliSk
магниты в моторе уже  есть =)
холлы SS41F, 41F, S41F
АлександрМ
[user]АлександрМ[/user], ни в чём. Разная маркировка от разных производителей. Функционально всё одно и то же. Если на датчике видишь похожие цифры и буквы - значит оно.
Hesoyam
Alabai7
Spiderman
Чешу репу - как прикрепить дисплейный модуль контроллера на мопедный руль.
У Max-E с этим проблем нет (почти). Как сделать здесь? Как бы заявленые 20КВт в пике должны не только велосипед подразумевать и крепление должно быть рассчитано на оба варианта - вел+мот (или по выбору). Может, есть какие-то стандартные крепежки, которые позволят совместить руль мопеда с дисплеем? От GoPro подойдет?
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
Spiderman
[user]Spiderman[/user], там же гопрошное крепление на дисплее, выбирай любое.
Spiderman
Да я нашел. Просто интересно, кто что использует и что лучше. GoPro-шные тоже всякие бывают.
Spiderman
Сверху разъемы питания Max-E, снизу - Я24:
T.e. пластиковый корпус на папе в первом случае тонкий, а у ядреного - толстый. Вопрос - для XT150 нет стандарта, какие ставить корпуса, кто как хочет, тот так и лепит?
Придется у батареи перепаивать под совместимость с Я24.
Никакой взаимозаменяемости :(
acyd
Стандарт для пуль есть. Правильно установлено на як. Большая фишка на папе, малая на маме.
Но для питания должны использоваться другие разъемы, без возможности переполюсовки.
Я слышал обратное мнение.
Питание контроллера на мощном байке, обычно, не требует постоянных отключений. Один раз внимательно соединил и забыл.
acyd
Да - наоборот как на адапто зацеп надежнее, и на хоббикинге так на котлетах пули распаяны,
но одного цвета всеравно нельзя,  надо как-то пометить плюс.
