avatar_Re-L124C41
МК, циклон или авиамодельный бесколлекторник??
Автор Re-L124C41, 29 Сен. 2010 в 05:28
jeka
Вообще странно, что вилка быстро убивается. Передний тормоз по идее должен несравнимо бОльшие усилия создавать, чем МК.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
METAL
Да,но МК работает и тянет вел гораздо бОльшее время чем тормоз.
И не только! ;)
FAS_r7
да, так.   А ещё когда тормозишь, то вилка сжимается, и выламывающий рычаг меньше, чем когда мотор за ноги вилки вел тянет.
И в тоже самое время, когда усилие МК приложено на излом вилки, ей приходится активно амортизировать.
К примеру моя дешовая вилка, сейчас старенькая, амортизирует только если я торможу, или в препятствие въезжаю.
А если просто пытатся сверху на руль давить(а не вперёд), то уже не отыгрывает. Т.е при изломе уже не работает.
Во вторых, после сжатия вилки ей приходится отбрасывать колесо назад, а это уже сложнее учитывая его новую массу.
Ещё в конце отброса, в дешовых вилках происходит удар.
Vetal
А амортизационные вилки вобще разбираются? Может там можно просто втулки для скольжения менять? Никто не разбирал,что там внутри?
alex dnepr
Вилка спроэктированна на нагрузки в виде прыжков и тормоз.А тут получается затяжной прыжок и при этом налетая на неровности рывками увеличиваем нагрузку.Скорость все еще усугубляет.А тормоз давит в другую сторону.
Потому то спортивные вилки и эффективы у них большой запас по прочности.
Если хочется чтоб вилка прожила дольше появляются выводы:
1.Тормозить передними тормозами только в экстренных случаях.На неровной поверхности сильно на гашетку не давить.(это уменьшит колличество и силу разносторонних нагрузок которые разбалтывают вилку как проволку руками когда хотят переломить без кусачек)
2.Невкоем случае при осуществлении прыжка (на бардюр или другуое препятствие)  Не газовать.Так как при ударе об землю вилка принимает силу падения а вы к ней добавите еще и тягу в совокупности.
Re-L124C41
Всем спасибо за обсуждение, сорри что долго не появлялся - пришлось наведаться в больницу. МК будет ессно сзади, тут даже нет сомнений. Впорос какое МК, чую, нет ничего идеального. С редуктором я так понимаю полегче и с обгонкой, что конечно хорошо, но нельзя насколько я понимаю форсировать (значит 50 не поедем). Без редуктора обгонки нет, правильно я понимаю? (не знаю куда ее там можно просто вкрячить) чуть тяжелее, некритично, зато вечное и терпит форсаж. Попробовать бы насколько оно тяжело на педальках с ним ехать...
Real one to for see for (another) one. Re-L 124C41+
ilya-spb
Мне вот за 3 месяца ежедневных поездок по Питеру (бывало что и через весь город) ещё ни разу не удавалось полностью посадить аккумулятор 48В 10А/Ч. Даже если когда нибудь такое случиться то на педалях вполне можно доехать и без обгонки.
Re-L124C41
ilya-spb
Обычное чёрное моторколесо 36В. 700Вт. Но так как я езжу на 48 вольтах то и мощность соответственно стала 1кВт.
Re-L124C41
Вот это конструкция, без нее разбивает крепление? К сожалению я не знаю что такое "обычное черное МК"...
ilya-spb
Ну у меня других фоток нет под рукой - оно 36В. на 700Вт. Оно одно из самых распространённых - ну хотябы вот к примеру первый попавшийся продавец http://cgi.ebay.com/36v-700w-Bicycle-Kit-Wilderness-Motor-Conversion-Power-/120618283542?pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=item1c1568f216
Re-L124C41
Спасибо, понял! Кстати, Вы не в курсе, контроллеры, идущие к подобным колесам, а точнее на 48 вольт, могут питатся от 60 вольт (67 полный заряд)? Или ему кирдык? Просто я стою на распутье, толи брать "черное колесо комплектом" - дешево и вроде более менее качественно, или же брать отдельно дорогой регуль и какойто мотор. И вот тут собсно и важен предельный вольтаж регуля, ибо если он держит 60 вольт, то какое то время на нем точно можно будет покататься, а если не держит, то зачем тратить на него деньги (50$ где то в никуда выходит).
ilya-spb
LW6600
Советую обзавестись контроллер от КеллиКонтроллерс или лучше (те же ТТХ, цена ниже)- Инфинеон.
Сам таким пользуюсь - впечатления только положительные.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,4756.msg66951.html#msg66951
По крайней мере не будет жаль потраченных денег.
Все, что может быть заложено в контроллер МК (куча регулировок с компа, рекуперация) - там уже есть.
