Приложение TaoTao Car. Что это?
Автор lupus, 16 Авг. 2017 в 12:01
Антошка
Да нет, когда гироскутер включен в обычном режиме, смартфон видит только 1 блютуз устройство гироскутера - ТаоТао. Когда включаю гироскутер в сервисный режим (нажатие и долгое удержание кнопки включения), тогда смартфон видит 2 блютуз устройства гироскутера: ТаоТао и Yobo. Вот тогда только музыка играет через динамик гироскутера.
Ismar
[user]Алексей-Сокол[/user],
Алексей, не подскажете где брали  гироскутер с управлением?
Как насчёт батареи у этих гириков?
verial
Чего то как то странно, вроде питание на блютуз приходит при включении гирика и ему по барабану сервисный режим или какой другой.
Антошка
Belogrost, я же говорю: в нормальном режиме на моём гироскутере не появляется музыкальный блютуз, только Тао-Тао. Появляется он только в сервисном режиме (и блютуз Тао-Тао тоже). В нормальном режиме появляется только блютуз Тао-Тао. Смартфон у меня не древний, Андроид 5.
verial
Стоп, давайте постепенно, вы нажимаете на кнопку включения гирик включается вы включаете поиск блютуза и что находит ваш телефон?
Антошка
verial
звуковой блютуз не находит, находит только тау тау и вы можете в приложении работать, менять данные и записывать их?
следующее ваше действие, вы зажимаете кнопку включения и входите в калибровку при эом ваш телефон находит и блютуз и тау тау, правильно я понимаю?
Антошка
Да, всё правильно понимаете.
verial
К сожалению я такое даже если захочу повторить такое не получиться.
Антошка
Да всё перепробовал, ничего не помогало, пока не заменил плату Блютуз. Цуна вопрса 600 руб., заменил сам. Теперь всё работает как нужно!
