avatar_ferum
Sur-Ron новинка от китайцев.
Автор ferum, 15 Авг. 2017 в 11:46
ferum
Цитата: Sergey001 от 17 Авг. 2019 в 21:56
Подскажите, где тормозные рычаги (ручки) на него найти?
Говорят от какой то модели велосипеда они скопировали, кто нибудь знает?
[user]Sergey001[/user], гидравлические тормоза на великах идут производителями-моделями сами по себе, и ни как не привязаны к модели велосипеда. Обычно идут комплектом, гидролиния, калипер, сам рычаг с цилиндром. У брендов бывают и в виде запчастей, но я не думаю что оно подойдет один в один. Там очень все разнообразно от модели к модели. Просто купить похожую ручку и поставить, вряд ли получится.  Сломалась?
Sergey001
Да, сломалась!
Похожие пытался подобрать, ничего не нашёл
Где оригинал можно заказать, знает кто-нибудь?
h3yzzl
Цитата: Best23 от 12 Авг. 2019 в 19:27
/ крылья тут можно спросить https://small-china.ru/sur-ron-mudguard
руль высокий - любой bmx руль, но он тоньше чем у сурика, поэтому вынос скорей всего придётся менять или проставки ставить. https://yandex.ru/search/?text=bmx%20%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C&lr=18
тормоза эти http://www.raptor-tv.ru/index.php?route=product/product&path=25&product_id=110 они очень мощные и уже с датчиками отключения двигателя
Подскажи еще колёса,Нууу прям очень поменять нужно,какие лучше? какие неочень,есть такая возможность?
Misha1980
Я так понимаю у сурона в задней втулке обгонная муфта отсутствует ? О_о
Т.е. накат нулевой ?
Будет ли или есть  версия заднего колеса с обгонной муфтой ? Что бы спокойно покатушничать нормально можно было.
ferum
[user]Misha1980[/user], а разве бывают обгонные муфты сзади на мотоциклах? И ездят как то. Просто на задней втулке уже приличный момент, и муфта нужна соответствующая, чтобы ездила, не ломалась. Вело слабовата. И весить такая муфта будет норм. И кому это надо?
DragonTM
[user]ferum[/user], там сцепление есть
ferum
Да я в курсе. Не припоминаю только, чтобы для наката им пользовался. И удар по сцеплению это одно, а удар по собачкам фривила или роликам муфты, это другое, когда вы в процессе наката решили резко газнуть. И так много раз.
Да и сцепление оно не в заднем колесе находится, где звезда 50+ зубов и момент бешенный.
Misha1980
Цитата: ferum от 23 Авг. 2019 в 15:05а разве бывают обгонные муфты сзади на мотоциклах? И ездят как то. Просто на задней втулке уже приличный момент, и муфта нужна соответствующая, чтобы ездила, не ломалась. Вело слабовата. И весить такая муфта будет норм. И кому это надо?
Я велосипедист-любитель. На мотоциклах не ездил. Не в курсе.
Недавно сделал мрт оказалось артроз коленных суставов. Интенсивно вкручивать уже не желательно.
Заинтересовался  суроном . Думал купить игрушку для Душевных катаний  по лесу. Плохо что он не катит по инерции как велик  :neg:
Denzel boxon mid drive  тоже без обгонной муфты  в задней втулке ?
Кроме как Bafang кареточный ставить на велик , более нормальных вариатов ( не колхозных ) нету ?
Хочется готовый , нормальный и красивый вариант типа сурона.
ferum
[user]Misha1980[/user], артроз это хреново. А чем отсутствие наката смущает? Для леса это не очень критично. Он не останавливается же сразу, как только газ бросить, просто выбег меньше, есть сопротивление мотора. Вообще, если нужны лесные покатушки сидя-не поднимаясь с седла на вело скоростях, суррон избыточен будет наверно. И по весу и по мощности.
VladimirNN
На счёт наката, до велосипедного далеко, но есть такой момент, в режиме СПОРТ накат нулевой ибо идёт при отпускании газа сильное торможение двигателем, а вот в режиме ЭКО как по мне достаточно нормальный накат, тут дело именно в настройках контроллера, если есть возможность пошаманить с настройками можно добиться неплохого наката и в режиме СПОРТ.
Demeter
Цитата: Misha1980 от 23 Авг. 2019 в 23:24Я велосипедист-любитель. На мотоциклах не ездил. Не в курсе.
Заинтересовался  суроном.  Думал купить игрушку для Душевных катаний  по лесу. Плохо что он не катит по инерции как велик
У меня тоже артроз.  Но если не лезть в говна и аццкую пересеченку, и не гонять КК, то с утепленными коленками и высоким кадансом по лесам кататься можно.
А СурРон -  ближе к мотоциклу, типа очень лёгкой софт-эндуры.
На нём конечно гораздо проще, особенно на малых скоростях - не надо играть сцеплением и задним тормозом, не надо переключать.
Но он - вещь в себе, с эндурщиками ты будешь медленным на трассе, с велосипедистами уже не покатаешь.
Да и примут ща закон про электромеханический транспорт - регистрировать придется... а никак.
Бери лучше нормальный  электровелосипед. С мид-драйв или с лёгким редукторным мотор-колесом.
Спортсмен на длинной дистанции генерит порядка 250W, так что даже 350W моторы позволят тебе ездить быстрее чем раньше.
Demeter
Чисто разбавить унылые видосики с СурРоном
Best23
Цитата: Misha1980 от 23 Авг. 2019 в 23:24Denzel boxon mid drive  тоже без обгонной муфты  в задней втулке ?
По Дензелу советую отзывы у них в теме почитать, да и у меня с ними опыт не очень, а муфта там стоит. Сурик наверное самый доступный из таких вариантов.
Цитата: h3yzzl от 20 Авг. 2019 в 19:25Подскажи еще колёса,Нууу прям очень поменять нужно,какие лучше? какие неочень,есть такая возможность?
По колёсам не скажу, многое зависит от того что вас конкретно не устраивает.
Max1803
А где можно спицы купить? Был сегодня в Соколях - таких нет. Там что-то типа 220*2.3 и резьба переменного размера. Такое ощущение, что сломал одну спицу - и можно отдавать целиком колесо на переспицовку.
DragonTM
[user]Max1803[/user], переменная может показалось, т.к. это накатка, а не нарезка. А 2,3 это же велосипедный стандарт.
Demeter
Цитата: DragonTM от 26 Авг. 2019 в 10:29Max1803, переменная может показалось, т.к. это накатка, а не нарезка. А 2,3 это же велосипедный стандарт.
+1
там вроде 2.3мм толщина т.е. то что назвается 13 gauge spokes
https://wheelbuilder.com/sapim-e-leader-straight-gauge-13g-spoke/
Ниппель только не стандартный, примерно 4.5мм.
Но они крепкие, если вовремя подтягивать то сломать надо умудриться.
Max1803
Цитата: DragonTM от 26 Авг. 2019 в 10:29переменная может показалось, т.к. это накатка, а не нарезка. А 2,3 это же велосипедный стандарт.
Итого, нашел одну спицу похожую, но у нее закручивающаяся часть меньше.
Дано: похожая спица (ПС), ниппель от нее (НПС), сломанная спица суррона (СС), и ниппель суррона (НС).
ПС в НПС вкручивается полностью, СС в НС - аналогично полностью. Но ПС закручивается в НС только наполовину. И СС закручивается в НПС тоже наполовину.
