avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо Ninebot One Z (Z6, Z8, Z10) 18"
Автор EcoDrift, 11 Авг. 2017 в 17:26
igor_kovchegin
Цитата: Ripido от 19 Янв. 2018 в 14:44
Просто объявили полгода назад и до сих пор не определились, что же это будет за колесо, создают ауру, сплетни, слухи. Это все раздражает. ...
Но все же было бы логичнее сначала колесо выпустить, представить и там уже в ТТХ все свои ноу-хау указать, а не наоборот, сначала нарисовать фишки, а когда будет само колесо хрен его знает.
Согласен полностью! Затянули они уж очень сильно.. Возможно, что-то пошло не так в процессе тестирования и пришлось много переделывать, а потому и точных ТТХ пока не показывают. Но это в любом случае лучше, чем выпустить "сырую" модель с косяками на рынок и потом допиливать по ходу выявления этих косяков пользователями. Если это действительно так - то можно и простить такую затянувшуюся песню... Тем боллее хоть какие-то уже официальные данные от производителя появляются, пусть и частично маркетингового характера, но все же...
И я думаю что даже самые ярые найнботоводы не ринутся покупать кота в мешке, возбудившись только лишь от рекламных картинок и заявления, что это колесо для настоящих ценителей...
Ninebot Z10 >2200км | Ninebot S2 >5500км (продан) |  Сяокат <200км
EcoDrift
Цитата: NateyGolenko от 19 Янв. 2018 в 15:19А дублирование датчиков только на неподготовленную публику волшебно влияет.
золотые слова
peteru
#398
Цитата: igor_kovchegin от 19 Янв. 2018 в 14:19
Даже если статистика близка к 0, и вместо 0,05% отказов станет 0,025% - это никак не будет минусом данной модели. И при прочих равных будет перевес в его сторону при выборе. Естественно, только из-за дублирования датчиков его не будут выбирать.
Вероятность отказа по датчикам Холла в случае дублирования таковых будет явно не в два раза ниже. Вероятности в таком случае умножаются, т.е. по факту отказ сначала одного датчика из набора, а затем сразу отказ датчика из второго набора - почти без шансов, вероятность мизерно мала будет.
Владею InMotion V5+ (для дочи) и обнова, KS14m, Ninebot MiniPRO (мой резерв) (Спасибо EcoDrift!). Коплю на колесо Мечты. А пока владелец Ninebot Max G30P Катаемся зимой, герметизируем Inmotion V5+
NateyGolenko
Цитата: peteru от 19 Янв. 2018 в 16:16Вероятность отказа по датчикам Холла в случае дублирования таковых будет явно не в два раза ниже. Вероятности в таком случае умножаются, т.е. по факту отказ сначала одного датчика из набора, а затем сразу отказ датчика из второго набора - почти без шансов, вероятность мизерно мала будет.
Какие нафиг датчики, если у 20кг гири нету ручки для катания?
Зачем мазать лапку кремом, если пульса нету?
Vais Tech
Датчики, датчики.. даат-чии-кии! Ауу! При чём тут вообще датчики. Во-первых. Ну начнёт сбоить один из датчиков. как поведет себя система? хз. Какой из двух сочтёт за исправный? хз. А какова вероятность поломки из-за датчиков в целом? Вдвое выше по теории вероятности. Больше датчиков, больше вероятность отказа одного из них.
Во-вторых. Зачем их дублировать, если их и так три?? Можно и на двух ехать и даже на одном, во всяком случае, если на ходу останется один то логикой точно остановиться можно, всё это делается программно. И это легче сделать, чем внедрить алгоритм слежения за исправностью датчиков. Тогда уж надо делать тройное дублирование и сравнивать показатели, отдавая приоритет большинству. В при этом вероятность отказа двух датчиков будет такой же, как вероятность отказа одного вообще без дублирования. Короче, туфта!
NateyGolenko
#401
Цитата: astral от 19 Янв. 2018 в 16:38Зачем их дублировать, если их и так три?? Можно и на двух ехать и даже на одном, во всяком случае, если на ходу останется один
Самая жесть. ЫЫЫЫ! *facepalm*
Зачем три? Да потому три фазы. Заводятся на соответствующие входы STM32. Тама счётчик положения аппаратно реализован. Для управления двиглом.
На лютом нонейме лепил ваттметр, который считает пробег и зажор втч на км.
Цитата: NateyGolenko от 19 Янв. 2018 в 15:19Вот-вот! А дублирование датчиков только на неподготовленную публику волшебно влияет. Подготовленная публика над этим булшитом просто гыгыкает.  Либо хочет тройные датчики+мажоритарную логику.  Но это после того, как разгребут косяки BMS, выведут балансировочные разъёмы для контроля и прикрутят к 20кг гире ручку для катания.
NateyGolenko
[user]astral[/user],
Вот такие сигналы выдают датчики Холла.
Как ехать на "одном-двух датчиках"? :)
И что значит "ехать"? Как вы собираетесь управлять обмотками мотора? Для чего вообще, по вашему мнению, датчики? :)
peteru
Мне понравилось другое. Больше датчиков - больше проблем, больше вероятность поломки (тертицки)  :eureka:
WaveCut
я бы их не дублировал а добавил бы последовательно, чтобы увеличить разрешение считывания фазы
NateyGolenko
Цитата: WaveCut от 19 Янв. 2018 в 17:08я бы их не дублировал а добавил бы последовательно, чтобы увеличить разрешение считывания фазы
Это весьма рационально распорядиться этими датчиками именно так.
Но какой use case придумать, чтобы из него вытекало требование дописать в прошивке именно такую фичу? И что маркетинг сможет сочинить, чтобы как-то обосновать такое  требование?
EcoDrift
Цитата: NateyGolenko от 19 Янв. 2018 в 17:31И что маркетинг сможет сочинить, чтобы как-то обосновать такое  требование?
Так уже сочинили.
И люди ведутся -
"Дублирование датчиков холла" И в мозгу неокрепшего неофита уже рисуется картина супер надежного аппарата. Раз сам найнбот решил их дублировать.
А к найнботовскому маркетингу я еще со времен е+ и p моделей отношусь с едкой ухмылкой... как они здорово мощность моторов поднимали в своих прес релизах за счет батарей. Загляденье...
LEE4ER
Цитата: NateyGolenko от 19 Янв. 2018 в 16:52Как ехать на "одном-двух датчиках"?
представь себе - да :pardon:
по сути, датчики сильно нужны только на начальном старте, для определения положения, а на ходу можно вообще без них.
И я ездил на колесе с глючащими датчикам - ближе к 15км/ч, я вообще не подумал бы что в них проблема и что есть проблема. Потом когда остановился, то все - пришлось нести в руках, т.к. встать на колесо и поехать было уже не реально.
И так же я когда подбирал соответсвие датчиков и фаз, после их замены, то проверял как ведет себя мотор, если отрубить одну из фаз - нормально ведет. Даже какой-то момент обеспечивается)))
Так что дублирование датчиков - маркетинговый булшит)))))   Но против ничего возражать не буду - мне-то пофиг по сути :bn:
Добавлено 19 Янв. 2018 в 18:48
и кстати как бы на проверку не оказалось, что это "дублирование" как раз и есть переключение на  бездатчиковый алгоритм управления ;)
NateyGolenko
Это уже оговорки и допущения. :) Авто на стартёре тоже может ехать. Можно даже с ж/д переезда убраться. Зачем тогда бензин? Едет же!
Цитата: LEE4ER от 19 Янв. 2018 в 18:47И так же я когда подбирал соответсвие датчиков и фаз, после их замены, то проверял как ведет себя мотор, если отрубить одну из фаз - нормально ведет. Даже какой-то момент обеспечивается)))
Счётчик импульсов всё же что-то там считает, две фазы чего-то там магнитят, вот и как-то едет. :) Двоит только, правда?  :)
LEE4ER
Цитата: NateyGolenko от 19 Янв. 2018 в 18:58Это уже оговорки и допущения.
эти оговорки и перевариваются маркетологами в булшит)))
зачем пихать кучу датчикаф, и потом еще можно дублировать дублированние, если просто решается кодом в прошивке и может чуть усложненной электроникой (но не уверен).
в любом случае, если отказывает датчик, то даже если он задублирован, то требуется ремонт колеса (замена датчика). Так то же самое и без датчиков можно доехать куда надо или по карйней мере не упасть (ведь это многих пугает), а потом произвести точно такой же ремонт.
Для этого и есть форум, что бы лапша на ушах от производителей долго не висела и не кисла))
NateyGolenko
[user]LEE4ER[/user], а от чего эти датчики вообще дохнут? Не от того ли, что провода отвалились или отгнили?
Добавлено 19 Янв. 2018 в 19:31
Цитата: LEE4ER от 19 Янв. 2018 в 19:25Так то же самое и без датчиков можно доехать куда надо или по карйней мере не упасть (ведь это многих пугает), а потом произвести точно такой же ремонт.
Я наворачивался по причине подохшего гироакселя. :) Вот где поле-то непаханное. :) Дублировать - не передублировать. :)
Vais Tech
полагаю, здесь мы не рассматриваем неисправность соединений, а говорим только про сами датчики
NateyGolenko
Цитата: astral от 19 Янв. 2018 в 19:32полагаю, здесь мы не рассматриваем неисправность соединений, а говори только про сами датчики
Учитывая условия эксплуатации, я бы с проводов и начал разбираться.
Vais Tech
вот если бы в рекламе было указано "тройной запас по сечению проводников" вот это было бы да!)
