avatar_Capacitor
Аккумуляторы Li-ion. Lifepo4, LTO (Москва)
Автор Capacitor, 07 Авг. 2017 в 02:30
Capacitor
Цитата: Lexxre от 09 Авг. 2017 в 05:52
лот 25.  Можно контакты батареи сфотографировать крупнее. Какие размеры контакта в мм. цельные ли они ?
серый метал контакта из чего? пайке подлежит ?
Конечно хотелось бы увидеть внутреннее строение контактов и батареи (срез так сказать). Может есть убитый элемент вскрыть его!
Размеры контакта примерно 13х10. Цельные. Один медный (минус), второй алюминиевый (плюс).
Вскрыть не хотелось бы, бракованных нету... их можно сверлить как титанаты которые приедут скоро. Его могу показать. Вот он.
П.С. вторая фотка не моя, но строение видно. Я думаю что строение у них почти одинаковое
Продаю все типы аккумуляторов, Москва
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48661.msg1146792#msg1146792
Lexxre
Понятно - всетаки разное строение с титанатом. клеммы у тошибы массивнее.
Спаять их можно  это факт. Просверлить под ?
Capacitor
Под резьбу м5. В глубину титанат я сверлил около 5-6мм. Думаю на 5мм можно тошибу то же просверлить. выводы у них достаточно высокие вылазят из корпуса. Может быть немного позже добавлю фотографии некоторых типов аккумуляторов просвеченных на рентгене
911
Цитата: Capacitor от 07 Авг. 2017 в 18:25
А насчёт посмотреть - всегда за, приезжайте. Написал в личку.
Можно в личку контакты для связи.
Хотелось бы обсудить проблему при личной встрече.
Gryzchik
Не советовал бы.Очень легко ошибиться и просверлить сами пакеты.Кто то на форуме писал что приходили тошибы с просверленными выводами с запахом лития и соответственно емкость не соответствовала.
DragonTM
"6. Готовые сборки 14S 48V Hitachi 5.5Ah Япония"
Идут в сборке с БМС? или что там за плата?
Capacitor
Для этого и купили 2 шт на пробу, хотели их вскрыть но стало жалко, ибо выводы не просверлили насквозь  :-)
Нет, бмс там нету, только разъем, щас не помню какой точно, но что то типо обычного с шагом 2.54мм однорядный
Hirurg20082
Разъём балансировочный?
EVO 1000w pb 48v 12ah
Capacitor
Ну да, на разъеме просто отвод от каждого аккумулятора
spiller
Извините что первый пост- но это не реклама продавца. Опишу все как есть. Читатель уже давно. Зарегался после того как откатал 2 аккума до смерти.
1. Лот№1 купил 36 штук для 3S12P 36 вольт батареи. Еле упихал все в сумку после дохлых лионок. До сборки померял рандомно 2 элемента. Показали 5450(!!) и 5495(!!!) мАН до разрядки 2.8 вольт. Перед этим полностью зарядил.  зарядка и разрядка- imax b6 калиброванная.  Батарею на легком конфиге (250Вт MXUS самый младший) посадить не смог. Вел- MTB передний мотор. Ваттметр умер. Когда придет новый, если тема будет жива- отпишусь с цифрами.  Полка напряжения- от 3.2 до 3.0 очень стабильная. Там 80% емкости. поскольку imax b6 разряжает только до 2.8 и заряжает только до 3.6- то реальные показатели очень значительно превышают заявленные.
Из минусов- один элемент попался с приваренными винт-винт, а не гайка-винт. Поэтому одной гайки не хватило. Это на часа два сбило работу по сборке.
2.Лот №19.  батарею не собрал, элементы тестил. 2 экземпляра.  2850 мАн и 2930 мАн. Выглядят новыми.  Будет легкая докатка 4S10P. то что ожидал. заявлено 2600. Заряд по imax в режиме LiPo. Разряд в режиме LiOn. Кто знает- поймет. Аймакс не хочет заряжать до 4.2 кроме как в режиме LiPo.
3. BMS- работает. симметричная.  12s лифер.
А еще если подержите в руках часы его авторской работы..то...
Ссылку приведу не на его часы, но идея похожа.  я впечатлен был.
Ссылка-http://www.yaplakal.com/forum2/topic1024504.html.
За золотые руки плюс, за товар тоже.
leonid62
 К сборке 7 какая нужна бмс?
Greg2003
Из титаната собрать аккум 12в для авто можно?
Сколько банок?  6 или 7 ?
Бмс есть для такой сборки?
Спасибо.
Capacitor
#30
Товарищи, у меня возникла проблема семейная, и были некоторые трудности с логистикой на прошлой неделе..
Прошу прощения всем кому посылки задержались, в самое кротчайшее время всем все отправлю  :-(
Обычная, как для литий ионных батарей 2.5-4.2в
Спасибо.
Чесно говоря  можно или нельзя надо читать на этом форуме. Кажется ставят титанаты, причем даже без балансира (не уверен что это хорошо) БМС пока временно нету, но возможно будут 6s 200 или 300А.
В авто, кажется, ставят 6 аккумуляторов последовательно
Nez
#31
[user]Greg2003[/user], почитай тут, тем немного, зато будешь в курсе.
Из основного:
  • количество LTO аккумуляторов для авто: 6 шт;
  • диапазон напряжений для одной LTO: 1.9В ... 2.8В, где менее 1.9В - полностью разряжен, более 2.5В - полностью заряжен, более 2.8В или менее 1.9В - возможна деградация химических свойств аккумулятора, т.е. частичная потеря емкости.
paulost
привет нужна батарейка такая https://electrotransport.ru/index.php?topic=49150.0;topicseen
15 ач у вас есть и почем отправите в сургут?
Capacitor
Spieller
День добрый.
Существует ли возможность приехать к вам и замерить возможные размеры сборок из призматиков, со своей сумкой для аккумов? Если да, то можно тел. для связи.
Кто рядом, поедем покатаемся, да опытом пообменяемся.
Velocifero MAD 1600
Garpun
BMS для Li-Ion аккумуляторов: 14 ячеек 48в 60А - 2500р. Какие размеры платы. И фото пожалуйста.
GM Megawatt 2 Eltreco /48v 10Ah лифер. Продано.
* ЛеилиБокс  в строю* ДД 1000W 48v/20Ah LiFe.
Переделал -теперь ДД 3000W 52V \ 43Ah Li Ion.
