avatar_UDAV
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2
Автор UDAV, 06 Авг. 2017 в 08:52
Branimir
Цитата: Beer от 19 Фев. 2021 в 21:18Напряжение дошло до 14,64В, ток упал до 0,076А. Не думал, что увижу такие маленькие значения тока.
[user]Beer[/user], с учетом того, что Вы доливали кислоту (вместо дистиллята) и в Вашей АКБ повышенная концентрация электролита
удивительного в достижении пониженного тока, как раз, ничего нет (наоборот, он должен был снизиться еще гораздо ниже...).
Beer
Сегодня вычерпал электролит над пластинами, долил воды и поставил на зарядку. Процесс идет потихоньку, жду полки по току. Когда перемешивал электролит, похоже, что со дна банок поднялась вся срань. При 17В и токе 2А всё-таки очень сильное  газовыделение. В плюсовой банке у меня и раньше было немного мути, но в остальных банках я такого раньше не наблюдал, видимо из-за того, что эту батарею раньше ни разу не кипятили, ну если только самую малость. После перемешивания электролит стал тёмный - зараза, во всех банках, а не только в плюсовой. Не асфальт конечно, но пластины было довольно плохо видно, когда вычерпывал кислоту. Может и зря волнуюсь, возможно ещё не все так плохо, как кажется.
Камерой сложно показать реальный цвет откаченного электролита, т.к. нужно снимать на просвет, не очень получилось, но в ариометре и канистре электролит один и тот же.
Как считаете это ещё  норм, или уже хана намазкам?
Branimir
Цитата: Beer от 20 Фев. 2021 в 22:03Как считаете это ещё  норм, или уже хана намазкам?
для 6-ти летней выглядит вполне прилично.
Осадок-муть присутствует уже в 3-4 летней АКБ и это - совсем не показатель.
Yastreb1332
[user]Beer[/user],
темный цвет электролита это не приговор.
ferio
Есть АКБ гибрид, которому уже больше 5лет. Тюмень медведь 132ач.
На фото ка-ка, но оно лишь для пояснения конфигурации банок.
Проверка плотности показала, что в банки в одном ряду имеют плотность 1.27, а в другом 1.24. нрц 12.6в.
При зарядке , соответственно, банки с нормальной плотностью кипят, банки с пониженной плотностью молчат. Заряд малым током результата не дал.
Вопрос, можно ли долить дистиллированную воду в банки с нормальной плотностью с целью понизить её до 1. 24.? И после этого пробовать заряжать. если все банки выйдут на нормальную плотность, а лишний электролит откачать.
feel76
Маленькие программки в помощь аккумуляторщикам.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63099.msg1996759#msg1996759
Восстановление Renault Hi-Life 70Ah 2014 г.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63240.msg2009936#msg2009936
Branimirование Аком 60 Ач https://electrotransport.ru/index.php?topic=63639.0
kuznechov119m
 Вопрос - акб AFA плюс 80 Ач  как вскрыть верхние крышки , или может кто знает где  перемычки проходят .  Батарея 2018 года  в августе  2020 года током 0.1 С  75 Ач  отдавала ,затем  была высажена  на авто . Когда немного отстоялась и напряжение до 8 вольт  поднялось начал заряд большим током 0.05С . Вероятно банка а может и две  в переполюсовке побывали и теперь  ещё  хуже всё  становится , если под 50 %  отдавала после попыток восстановления , то сейчас печальнее , проверял на разряд до 12.2  вольт на электронной нагрузке   током 2.4 ампера  .  Чуть больше 2 часов назад  за 10 Ач  было слито уже , напряжение  было  12.45 вольт  . Сейчас пошёл проверять электронная нагрузка уже отключилась , слито 12.9 Ач   отскок напряжения  12.7 вольт  на клеммах .
Как вариант попробывать отдельно банки эти вернуть к жизни , останавливает не знание  как крышки вскрыть . Такое ощущение что на мертво приклеены .
baton45
[user]kuznechov119m[/user], а с фотоаппаратом на телефоне большая проблема? Лучше 1 раз посмотреть...
Цитата: kuznechov119m от 22 Фев. 2021 в 16:06Когда немного отстоялась и напряжение до 8 вольт  поднялось начал заряд большим током 0.05С .
А вот здесь я вас не узнаю. Зачем большим током?
kuznechov119m
Цитата: baton45 от 22 Фев. 2021 в 17:04
[user]kuznechov119m[/user], а с фотоаппаратом на телефоне большая проблема? Лучше 1 раз посмотреть...А вот здесь я вас не узнаю. Зачем большим током?
Так я тогда сразу же и написал , что ошибку  большую совершил  . Мало того что очень обидно было что батарею толком и не использовал , так ещё и не догадался  начать заряд с минимального тока .
Про фотоаппарат  - это имеется ввиду фото акб выложить  ?  Afa плюс 80 Ач  вроде бы одного типа  - низкий вариант  .
Winter4x4
Цитата: kuznechov119m от 22 Фев. 2021 в 16:06AFA плюс 80 Ач  как вскрыть верхние крышки
из найденных на просторах изображений, похоже, что там лабиринтная крышка, со вскрытием могут быть проблемы...
kuznechov119m
Вот поэтому и боюсь вскрывать , а крышка как таковая получается одна на все шесть банок . Подковырнуть так не в одном месте и не получилось , может кто разрезал подобный - хотя бы где перемычки подскажут .
feel76
[user]kuznechov119m[/user], сверлить там где должны быть пробки
Winter4x4
Цитата: kuznechov119m от 22 Фев. 2021 в 21:25крышка как таковая получается одна на все шесть банок
вероятно, там отакое
для замера плотности и доливки можно просверлить отверстия там где крупные отверстия. но к перемычкам Вы вряд ли через них доберетесь.
Цитата: feel76 от 22 Фев. 2021 в 23:48там где должны быть пробки
должны, но не обязаны.
kuznechov119m
Цитата: Winter4x4 от 23 Фев. 2021 в 09:22для замера плотности и доливки можно просверлить отверстия там где крупные отверстия. но к перемычкам Вы вряд ли через них доберетесь.
Так для этого акб и главное до перемычек добраться отдельно банки вытягивать , а доливать надобности пока точно нет . Батарея от силы за всё время на авто не более трёх месяцев проработала , как запасная всегда пролёживала . Когда решил её на постоянку поставить вот тогда  по глупости и разрядил в ноль её . Перед тем как на авто  установить  проверка разряда до 10.5 вольт  током 0.1С   отдала 75Ач .
Пока повышенным напряжением помучаю , теперь уже всё равно  . По Ланколу   пусковой   690 А
сопротивление 4.04 mOm  , хотя и определяет как ХОРОШАЯ АКБ  но ёмкости и 15 %  не отдаёт .
Winter4x4
Цитата: kuznechov119m от 23 Фев. 2021 в 10:08для этого акб и главное до перемычек добраться
я когда-то засверливал похожую варту, только поменьше.. у нее большие отверстия в лабиринтной крышке оказались почти напротив перемычек. думаю, противоположные перемычки должны быть примерно на таком же расстоянии от края.
WERAS
krufel
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
WERAS
 В том то дело,что +- от 80..100% одно напряжение на одом из рисунков
