avatar_UDAV
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2
Автор UDAV, 06 Авг. 2017 в 08:52
Fed9i
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как влияет напряжение бортовой сети авто на современные акб?
У меня напряжение 13,9-14,0В, автомобиль 1990 года, для того времени это нормальное напряжение. Но теперь другие аккумуляторы, все кальциевые. Не будет ли это напряжение несколько заниженным?
Vova_n
Цитата: Fed9i от 20 Июль 2020 в 20:50Не будет ли это напряжение несколько заниженным?
Всё зависит от того сколько времени ваше авто в движении, если вы каждый божий день 12ч из 24х в сутках двигаетесь на авто то этого вполне достаточно.
Если у вас режим - дом работа дом и авто на ходу в день от силы 2ч, то этого мало и очень желетельны проффилактические до заряды хотябы раз в два месяца.
По этому для каждого авто в зависимсости от мото часов надо подбирать акб индивидуально и если он выбран верно, то при исправности электрики бдует работать долго и без вмешательства. Если выбрали не верно то без регулярных т.о. долго ему не жить.
bravias
Цитата: Fed9i от 20 Июль 2020 в 20:50У меня напряжение 13,9-14,0В
Из инструкции одного из производителей кальциевых АКБ:
"Периодически проверяйте систему заряда АКБ на автомобиле. Не рекомендуется эксплуатировать АКБ (особенно длительный период) при напряжении заряда на автомобиле менее 13,8 В и выше 14,5 В. Недозаряд и перезаряд АКБ ускоряют износ и выход ее из строя еще в период гарантийного срока. 4.5."
"При городской зимней езде со сниженными оборотами двигателя (малый ток отдачи генератора) и включенными потребителями (осветительные приборы, отопитель, стеклоочистители, обогрев заднего стекла и сидений, аудиосистема и т.д.) рекомендуется регулярно подзаряжать АКБ от стационарных зарядных устройств (по 2.2) для обеспечения ее работоспособности и срока службы."
boroda06560
Ребята, приветствую! Простите, что прерываю беседу, но нужен совет. По запарке ливанул вместо дистилята простой воды из под крана (стояли одинаковые бутыки, хоть и подписаны, но в спешке умудрился попутать). Ливанул не много, примерно по 10 кубиков на банку, может даже меньше. Аккум почти новый. Стоит ли менять электролит или пусть так уже и будет? Не вылезет это в будущем серьезными проблемами или повышенным саморазрядом? Электролит есть, но не уверен, что замена в данном случае будет целесообразна и вообще полезна. Может кислота все примеси сама осадит? В химии я полный ноль, прошу совета у знающих.
С уважением
Александр.
Иван77
#3712
[user]boroda06560[/user], приветствую.
   Сверху уже не забрать?
   Если обычный наливной 50-75 Ач то потеря емкости будет в пределах 10-15% - исхожу из личного опыта, а вот саморазряд не известно, каково состояние АКБ было, условия эксплуатации (актуально при возрасте 3 года+) и тд. В любом случае паниковать не надо. В магазинах, за частую, продают под видом дистиллята ту же воду, просто сокращается срок эксплуатации при постоянном использовании такой водицы.
   Попробуйте, если есть возможность, провести дозаряд, отстой, контрольный разряд и заряд (желательно с перемешиванием и соблюдением рекомендаций Branimira) , с последующим наблюдением за падением НРЦ в течение 2-3 суток. По крайней мере будете знать чего ожидать от АКБ в преддверии холодов. Удачи.
Ездю и ездю.
boroda06560
К сожалению уже нет.. Свою оплошность я заметил слишком поздно, уже после того как долил, зарядил и поставил на авто...  :-( Прихожу домой, бросаю взгляд на рабочий стол и.... ёмаё! :facepalm: а бутылка то с водой на столе (из которой доливал) стоит без надписи!, а с надписью "дистилят" в стороне... Заряд прошел нормально, плотность 1.275 во всех банках, внутри все чисто, ровно и красиво, во время заряда никаких отклонений не заметил.
Состояние почти новое, 4 месяца в эксплуатации 7 месяцев отродясь, если верить штемпелю.. Немного поколесил в жуткую жару по южнобережью, уровень электролита чуток упал, решил долить водицы на свою голову. Сокращать срок ему не охота, ладно если бы не знал, а так выходит, что умышленное вредительство :-D причем самому себе. Если есть смысл поменять электролит я лучше поменяю. Электролит у меня есть и вообще он копейки то стоит, как то не сильно жалко пару сотен, если это поможет избежать неприятностей.
Отстаивание делал и потом заметил, что НРЦ стало 12.8 менее, чем за сутки... Как то не придал этому большое значение сразу, но вот теперь понимаю, что это наверное слишком быстро. Для сравнения у меня есть вторая аналогичная батарейка, правда она 4-х летней давности, но все равно на ней после заряда надо суток двое ждать пока все устаканится до нормы... Около 13.2-12.9 вольт держит долго, суток двое точно. Правильно ли так сравнивать не знаю, в этом вопросе я тоже не спец, поэтому делюсь только наблюдениями.
P.S. Оба аккума гибридные из недорогой серии. Предмет разговора Power 6CT-60N.
С уважением
Александр.
ZAV
Нужна помощь, в инете ответа не нашел.
Какое максимальное напряжение заряда АКБ Se/Ca?
Весной купил аккумулятор UNIKUM 6СТ-190 АПЗ п.п. крышка KAMINA
Бренд:                                  UNIKUM
Емкость (А*ч):                   190
Напряжение (В):                12
Пусковой ток (А):              1 200
Расход воды:                       L
Технология:                        Se/Ca
Купил АКБ взамен умершего, который проработал 6 лет. Использую с инвертором "Энергия ПН-1000Н" 12В зимой для бесперебойного питании угольного авто котла, летом телевизор, компьютер, при отключении света (у нас это случается часто).
Согласно рекомендациям, периодически подзаряжаю АКБ ЗУ "Вымпел-50" НПП ОРИОН
Не хотелось бы убить АКБ не правильной зарядкой.
Максимальное напряжение заряда (В) аккумуляторов:
Ca-Ca 16,2; PbSb 14,4; AGM 14.7; GEL 14,4
К каким АКБ относится технология Se/Ca? Кальциевым? Гибридным? ...?
ZAV
Спасибо!!!
А к каким АКБ относится? или он сам по себе.
Vova_n
Цитата: ZAV от 06 Авг. 2020 в 15:08А к каким АКБ относится? или он сам по себе.
Гибрид, их развелось нынче довольно много.
denkisan
 Выбор типа аккумулятора не правильный, вам нужен тяговый аккумулятор, а не стартерный.  У них разные режимы работы, и соответственно пластины тоже разные по исполнению.  Стартерные батареи для тяжелой группы , траков и тракторной техники емкостью выше 120-150 ач в большинстве своем гибридные, миусовые пакеты SB -cурьмянистый сплав, плюсовые пластины Са. Они более стойки по сравнению с чистыми Са/Са к глубоким разрядам, но имеют повыше расход воды и обычно с доступом к электролиту, т .е имеют пробки для обслуживания.  и Se - selen в свинцовых АКБ не используется.  и заряжать гибриды следует меньшим напряжением, обычно не более 15,4 вольта.  Для перемешивания и выравнивающего заряда на 2-3 часа напряжение до 15,9в ,но ограничив ток 0,02-0,03 С.Т.е. для 190 батареи ток ограничить величиной  3-4 ампера на время примерно 2-3 часа.  В этом режиме плотность верхних слоев повышается за счет перемешивания пузырьками газа и отстающие банки подтягиваются  к общему уровню в меру возможности А для работы с инвертором вам надо было выбрать тяговую батарею , или   для импорта   у каждого производителя обозначение разное .  Но для альтернативной энергетики лучше AGM или  GEL  правда цены (и срок службы) выше, в 2-3 раза.
Vova_n
Цитата: denkisan от 12 Авг. 2020 в 16:44Для перемешивания и выравнивающего заряда на 2-3 часа напряжение до 15,9в ,но ограничив ток 0,02-0,03 С.Т.е.
Коментарий верный за исключением одного, большая часть гибридов попросту не может досичь этого напряжения 15,9в и уже на границе 15,6-15,7в ухотят в терморазгон.
Для гибридов достаточно отсновного заряда в 14,8в и 15,4в для перемешивания.
denkisan
  Не точно выразился, имел в виду что селен это не основной ,определяющий элемент в составе.   Основные это либо сурьма, либо кальций. А при рентгенфлюоресцентном анализе материала пластин там много чего присутствует , и полезного и не очень. У нас например были сомнения в том, что  Актеховские батареи заявленные как Са/Са начинали интенсивно кипеть при напряжении характерном для гибридов.  Но анализ + и - пластин  показал, что это все же Са/Са батареи.    Для общего т.с. ознакомления табличка в усеченом виде, без печатей и фамилий.
Кстати селен  как элемент отсутствует.
kuznechov119m
Вопрос никто с подобными не сталкивался , цена уж очень привлекательная . Интересен   опыт эксплуатации при циклировании , и как часто при длительном  хранении  требуется подзарядка ?
silandser
Емкость АКБ 460А. Это как?
Видимо, какова емкость, таков и АКБ, имхо
PZS это тяжелые тяговые акб. очень качественные по сравнению с бытовыми упсовыми и стартерными.
рассчитаны на 700-1200 глубоких циклов. именно рассчитаны, а не "может быть".
Токи разряда не могут быть высокими, потому что конструкция токосьема такая, тысяч ампер там невозможно снять.
Подзарядка всем нудна, без нее не получается, Химия не меняется.
kuznechov119m
Это тяговая акб   ячейки 2 -ух  вольтовые , насчёт ёмкости скорее всего  такой не будет - батареи б/у  . Интересен   ответ   кто  данный тип акб эксплуатировал , устанавливаются  они для автономного электроснабжения   .
Серик
Как правило, у подобного типа аккумуляторов, емкость нормируется 5 часовым разрядом.
Токи заряда для таких аккумуляторов в разных ЗУ от 0,15С до 0,25С (обычно 0,15-0,2) до напряжения 2,4В.
