avatar_А.У.Т.
Требуется консультация по BLDC моторам
Автор А.У.Т., 26 Июль 2017 в 10:41
А.У.Т.
Суть проблемы такова:
На  самокат  Русак https://autbike.ru/wp-content/uploads/2017/02/main-bg-3-1024x702.jpg
  в первой версии был установлен   вот такой мотор-  http://motorboard.ru/e-samokat-motor-48v-800w.html
с  планетаркой в колесе он  и  разгонял  самокатик до 45 км ч  но  очень уж грелся. ну и в динамике  дате на 1й скорости он слабоват был ( ставил контроллер 48 вольт 25 ампер)
поставил я вчера  -  http://goldenmotor.ru/bldc-motors/motors/blt-800-800w/ по заявлениям продавца , прям уж люто тяговый! Но на деле  с контроллером 48 вольт 40 ампер , тяга еще хуже ,  максималка  30-35 км ч и мотор за 1,5 км прилично нагрелся...( допускаю , что я мог чтото не так подключить- но  проверить это можно в пятницу когда  привезу самокат  в голденмотор.
Короче  я в поисках.  нужен  мотор  чтоб максималка была  45-50,  подрыв на старте
http://goldenmotor.ru/bldc-motors/bldc-108-1500w/  этот мотор думаю использовать не получится, так как придется городить редуктор ... куда   мне 5000 оборотов на валу.
взял  я http://motorboard.ru/dvigatel-dlya-elektrokvadroczikla-48v-750w-beskollektornyij.html такой мотор  но еще не ставил. он уже с редуктором,  но какая скорость будет ?
Кто имел опыт  с BLDC  оторами подскажите что  может сгодиться , и самое главное где взят?
Ателье Уникального Транспорта
Для людей душы не чающих в бездушном.
+7(977)4042558
hrpankov
SolarRay
#2
[user]А.У.Т.[/user], моторы выбирались случайным образом, в специальных местах, где они дороже в 2-3 раза?
Если по теме, то из этих, подойдёт любой, при правильной редукции, напряжении и токе.
Первый и последний, лучше чем 2 или 3.
Без перемотки, скорее всего придётся поднимать напряжение.
Для ответа, более менее близкого к реальности, нужно больше данных (редукция до планетарки, диаметр колеса, редукция в планетарке, Kv и сопротивление моторов, условия эксплуатыции (горы, температура, песок/асфальт итп)).
Посмотрел ещё раз на первый моторчик, он оказался маленьким, но и из него, можно выжать 2 кВт или даже 3 кВт, при соответствующих оборотах и охлаждении.
А.У.Т.
#3
Спасибочки за ответ!
Уже понял, что минимум нужно 4 квт.
Попробую все же  использовать имеющиеся моторы.
Подобрать контроллеры правильные нужно .,. И поиграться с редукцией.
+7(977)4042558
