B
Мож сделаем "народный" счетчик моточасов для проката гироскутеров?
Автор Belogrost, 24 Июль 2017 в 20:41
vitashar1
накидай вариант как будет производится контроль, при сдачи выручки каждый день. время 24 часа или неделя и сравнивания кассы и показаний таймера.. ну чтоб таймер перезапускать.  основные условия эксплуатации. ну и какова цена минимум и максимум за плату. насколько она должна навороченной быть. можно как простую продумать  дешовую так и дорогую наворочанную . время проката таймер чтоб по окончанию езды отключался или издавал сигнал об окончание  времени. это для выдающих в прокат и тех кто ездить будет. :ку:
verial
Ради интереса, я готов помочь чем смогу, железо (ардуино) немного программирую.
Если реально возьметесь.
vitashar1
Belogrost привет. ну ты затейник. :-)ну это все понятно, ты по максимуму. и как ты думаешь сколько обойдется такое железо. и из чего оно должно состоять. ну каких модулей.
модули из набора для ардуина , или из россыпи деталей собирать, готовый вариант. и для тестов для начала для экспериментов.
и для готового законченного дивайса.
вещь многофункциональная получается но в принципе, для простого контроля, кидают хозяина или нет, его прокачики, приблуду думаю можно собрать и проще и дешевле.
мне в принципе такая штука не нужна, но по возможности помогать буду, затея интересная, творчество, однака  :-)
а и условия эксплуатации и снятия показаний, ты так и не описал :mus: вы удаляетес с зоны действия минута до взрыва литевой бомбы у вас под ногами. вернитес к прокату.верните гироскутер. еще запиши  :-D
Dmitry__
Цитата: Belogrost от 28 Июль 2017 в 23:00
Микросхемки звуковые дорогие блин ... 5-6 долларов штука при покупке от 50шт..
Ставьте звуковые модули с CD картой, они стОят муку, есть встроенный усилок:
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-LOT-WTV020-WTV020-SD-WTV020SD-20SS-Mini-SD-Card-MP3-Sound-Module-For-PIC-WTV020/32655466513.html?spm=a2g0v.search0302.4.2.CV3sXs
verial
verial
vitashar1
нет, но мне сейчас не до этого, я пирамиду свою стеклю, после присоединюсь, как появится немного время. https://youtu.be/75A4DylDwCc :ку:
vitashar1
Ну разное, Я варганы делал и играю на них,  музыку люблю электронику осознанность типа здесь и сейчас РАБОТАТЬ ГОЛОВОЙ И РАКАМИ. ГИРИКИ и разное другое чиню делаю, ЧТО ИНТЕРЕСНО МНЕ. И ОХОТА :ку: как то так. :-) Напиши в личку переговорим. :-)
В курсе что гранит,  сверлится, и пилится  медью, медными инструментами. к примеру. :ку:
А по поводу этого дивайса. ну интересное дело что ни-буть создать сообщая. нужно решить насколько должен быть данный дивайс. до какой степени он должен быть навороченный. какаи в итоги должны в него входить блоки, проработать схему . все завесит от ее сложности и выходной цене. рентабельность. ну или ради  интереса, народную простую штуку. давай решим и вперед. но сейчас Лета. :wow:
zilibob4ik
Тоже поступала идея от товарищей занимающихся прокатом, сделать им учёт моточасов.
Готов принять участие, в принципе в состоянии сделать и самостоятельно, но с мобильно
И так, мои мысли по этому поводу
verial
и где мысли по этому поводу?
мысли по этому поводу уже все сказаны и известны вы дело говорите.
vitashar1
привет общею концепцию функциональность дивайса,каким должен быть, так и не определили. так куда двигаться без этого. пока незнаем че хотим :-) толи надобность пропала.
zilibob4ik
К сожалению, почему то сообщение отправилось в процессе его написания. Я так и не понял.
Далее оно становится на модерацию и ни исправить его, ни удалить, ни написать новое нельзя,
пока оно не будет промодерировано.
И так , напишу заново.
но с разработкой мобильного приложения надо будет повозиться. Нет  опыта.
И так, мои мысли по этому поводу :
Общего и приведённого в порядок ТЗ пока что нет.
Поэтому необходимо сначала описать словами необходимую железку и как она должна работать.
общие вопросы:
1. GPS не нужен, ибо он нужен только в случае воровства (исходя из общения с прокатчиками напрямую)
А случаев воровства... один за всё время. И вставлять в каждый драндулет gps накладно из статистики.
2. Учёт моточасов нужен только для того, чтобы контролировать\проверять операторов проката.
Ибо они зачастую работают больше на свой карман, чем на карман работодателя.
(увы, статистика жестокая вещь. Гироскутеры после, скажем недельной работы ушатаны вдоль и поперёк,
а "выхлопа" с "гулькин нос".
Это так же как на авто, говорят пробег 50.000, а там руль весь стёрт и на сиденьях дыры.
Техническая часть:
На столько ли важно, чтобы проверяющий мог связаться с каждым гироскутером?
Может достаточно одного мастер устройства (некая коробочка), которое собирает статистику со всех слейвов.
Скажем, в каждом гироскутере слейв устройство - микроконтроллер + nrf2401 (+ RTC ?)
Мастер устройство ESP8266 + nrf2401.
На мастере нажимается кнопка "собрать данные" и он опрашивает последовательно все находящиеся рядом устройства.
А проверяющий соединяется с мастер устройством через вай фай (на мобильнике, компе и т.п., хоть на утюге)
и в обычном браузере видит удобную табличку со временем активации устройства и длительностью работы.
Или просто факт активации устройства и длительность работы в секундах.
Этого достаточно.
Вариантов включения и контроля гироскутера я вижу два.
1. вариант - Гироскутер активируется с мастер устройства. Тупо на дисплее выставляется номер устройства 1-2-3-4-5-6
и нажимается кнопка "включить". слейв разблокирует некую цепь (кнопка, питания к примеру)
деактивировать гироскутер нельзя
2. вариант проще - При включении гироскутера включается и микроконтроллер,
как только начинает идти сигнал с любого из таходатчиков, начинается отсчёт времени,
каждые 60 сек происходит запись в еепром длительности текущей аренды.
При следующем включении ячейка прибавляется и длительность пишется в следующую.
При связи со слейвом и передаче данных ему, номер ячейки обнуляется.
Можно сделать вариант с внешней еепром например серии 24с64, тогда можно хранить больше и производить сброс ячейки на 0 по команде. Когда информация получена и обработана.
Оператор не должен никак контролировать процесс активации (как предлагалось)
устройства должны независимо от всего, контролировать время своей работы.
теперь вопросы для описания тз.
1. мастер + куча слейвов  или каждое устройство имеет свой интерфейс для вывода данных для проверяющего
2. Контроллер внутри гироскутера должен ли активировать работу гироскутера (включать выключать)?
3. Нужно ли запоминать дату и время включения + длительность работы или достаточно просто длительности.
4. 5. 6. 7.  дополняем
Dmitry__
Цитата: Belogrost от 09 Авг. 2017 в 22:34
А кто умеет и андроид и атмел , то наверняка умеет и распбери и ардуино и виндовс и иос, такой человек ценит свой труд настолько что нам это невыгодно..
Ой ли? :) На стороне андроид ничего писАть не надо. Я давал ссылку на wifi модуль за < 3$, который умеет работать www сервером. Просто создаем www страницу и открываем любым браузером, хоть на андроиде хоть на десктопе...
Dmitry__
Цитата: Belogrost от 09 Авг. 2017 в 22:52
Это будет подобно тому как страничку открываем в конфиге роутеров?
Йа-йа, кемска волость :)
Если так, тогда как защитить данные о моточасах чтобы не мог сам же прокатчик туда влезть и
Точно также как в настройке роутера - пароль на вход :)
Dmitry__
verial
Dmitry__
А я и не вписывался, я только ставлю на путь истинный :)
vitashar1
однака лета :-) сидеть возле компа ломы народу, покуда погода на дворе. :ку:
