avatar_WaveCut
Моноколесо Inmotion V8
Автор WaveCut, 12 Март 2015 в 18:15
serg.k
Цитата: CHEAT от 24 Июль 2019 в 01:57максималка не меняется
Начиная с этого сообщения и далее одну-две страницы посмотрите  :-)
Zlo
Цитата: Frrrr от 23 Июль 2019 в 23:41
Завёл себе inmotion v8. Мое первое колесо. Учусь кататься.
Довольно часто сталкиваюсь с неприятным поведением колеса - его начинает болтать из стороны в сторону, не вверх-вниз, а именно влево-вправо. Очень стремно! :( Недалеко до падения/спрыгивание в такой ситуации.
Очень часто ловлю такой эффект при торможение (с 10 км/ч до 0, например).
Знающие люди сказали, вероятно плохо колесо ногами зажимаю колесо.
Так ли это? Что ещё может быть причиной? Перекаченная покрышка?
мне кажется, что ноги еще не привыкли. Вы пробуйте змейкой поездить, разворачиваться максимально маленьким радиусом. Колесо зажимать точно не надо.
Дневник электросамоката Мини4 https://electrotransport.ru/index.php?topic=47902.198#topmsg   Самокат продается. Не могу ездить на нем   после моноколеса.
Игорь745
#3908
На каком колесе и сколько проехали эти "Знающие" :laugh: люди?
По факту: This"is - воблинг, проходит с опытом, задача - не париццо и ездить, с опытом пройдёт. Периодически будет появляться, но гасится подсознательно при наличии опыта. У некоторых воблинг вообще потом появляется раз в год-два, а то и вообще пропадает.
А покрышка... Рекомендую, но не настаиваю держать давление не менее 3 атм. Когда учитесь - в районе 2.2-2.5, но вероятность прокола выше. Некоторые и на 1.5. учились, но это уже совсем. Опытные есть, которые на 4-х ездят.
Сяокат 1600 км, продан / Inmotion V8 2000+ км, trade-in на ====> KS18L+предпродажн.+гидра+чехол: 4800+ км.
"Если нет дороги впереди нас, она должна оставаться
после того, как мы пройдем" - девиз какуто джиу джитсу Дайдо Рю.
hal9000
Цитата: Frrrr от 23 Июль 2019 в 23:41Довольно часто сталкиваюсь с неприятным поведением колеса - его начинает болтать из стороны в сторону, не вверх-вниз, а именно влево-вправо. Очень стремно!  Недалеко до падения/спрыгивание в такой ситуации.
Это называется воблинг. Пока просто сбрасывайте скорость. Со временем пройдет. https://electrotransport.ru/index.php?topic=55977.0
Когда у меня появился впервые, я тоже начал искать дефекты колеса и покрышки, сдувал ее и надувал  ;-D
hal9000
Цитата: Игорь745 от 24 Июль 2019 в 03:30А покрышка... Рекомендую, но не настаиваю держать давление не менее 3 атм. Когда учитесь - в районе 2.2-2.5, но вероятность прокола выше. Некоторые и на 1.5. учились, но это уже совсем. Опытные есть, которые на 4-х ездят.
Тут дело в том, что существует всемирный заговор против моноколесников. Они везде кладут плитку стыками вдоль движения.  :-D Поэтому, у нас я не могу ездить выше 3-х атмосфер. Так что, поосторожнее, если до вас добрались они уже. Езжу 2.8-3.0 с весом 75. А учиться лучше на пониженном давлении, для меня это было около 2.2.
Игорь745
Не забывай, я знаю даже, в каком доме ты живёшь ;-) :-D
По плиткам серьёзно:
1. езди зигзагами;
2. Со временем привыкнешь, подсознание само корректирует вихляние.
Zlo
С самого начала начал ездить на 3х атмосферах. Сначала сделал ограничение 20 и за скоростью не гнался. Только после 150км понял что постоянно упираюсь в эти 20 и увеличил до 25. Мне пока хватит. Вполне нормальная скорость. Можно километров 200 на такой откатать. Потом видно будет. Еще у меня неплохая тренировка каждый день - я заезжаю и спускаюсь в гараж на 5 этаж. Это и развороты и тут же подъем или спуск.
Олег_72
Цитата: Zlo от 23 Июль 2019 в 02:33Подскажите пожалуйста, все могут встать на колесо и проехать спокойно километров 20? Просто у меня через 10 начинают болеть, неметь ступни.
Можно попробовать ноги поставить чуть подальше вперед
Zlo
Ок. Попробую
hal9000
Цитата: Игорь745 от 24 Июль 2019 в 09:25По плиткам серьёзно:
1. езди зигзагами;
Да, иногда приходится и зигзагами. Но есть места, где на 2.8-3.0 можно спокойно топить 25, а не мучиться с зигзагами, и т.п.
Ты не видел плитку, какая у нас в некоторых местах.   :laugh: Там ни одно подсознание не справиться  :laugh:
Как ни будь сфотаю...
Цитата: Олег_72 от 24 Июль 2019 в 10:34Можно попробовать ноги поставить чуть подальше вперед
Или назад  :-)
На самом деле, можно просто экспериментировать с постановкой ног. Вперед, назад, дальше от колеса, ближе...
Ну и со временем научитесь на ходу переставлять, разминать.
Вообще, 10 км без отдыха проезжать с таким небольшим опытом - это весьма неплохо.
Игорь745
Видео - лучше.
Добавлено 24 Июл 2019 в 10:51
А чо мучиться? Я на задранных педалях зигзагами езжу. ИМХую, что так можно частично "обмануть" продав и маятник.
xdreamx22
Ребят, привет всем! Случилась такая проблема - не могу поменять световые эффекты, выскакивает окошко с размером файла, начинается передача и висит на 0 % до момента выключения колеса. Модель inmotion v8, пробег 300 км. Телефон при этом рядом. До этого все грузилось, менялось. Сталкивался кто с таким?
Zlo
RESET пробовал делать? Возможно память забита уже. Еще попробуй удалить старые загруженные схемы
xdreamx22
#3919
[user]Zlo[/user], Спасибо, все помогло))
YMA
Цитата: Игорь745 от 24 Июль 2019 в 03:30екомендую, но не настаиваю держать давление не менее 3 атм. Когда учитесь - в районе 2.2-2.5, но вероятность прокола выше. Некоторые и на 1.5. учились, но это уже совсем.
На мой взгляд - учиться как раз надо на каменном колесе, так сложнее ;) А научившись - уже пробовать давление по вкусу. Мне вот вообще 3.5-4 нравится сейчас, колесо легкое и верткое при таком давлении. Вчера обнаружил, что слегка потерял в давлении, где-то до 2.5 - так это сразу чувствовалось, колесо ватное стало и неинтересное (почему, буду разбираться, возможно - опять протерлась камера, что печально, пока подкачал и слежу за давлением).
PS: Заодно поучился определять давление на ощупь - ниже 3 атм покрышку могу прожать пальцами, выше 3.5 - практически нет ;)
Автомобиль (260 000 км), UBike SPT261 (2900 км),  Kingsong 16x (535 км), Kugoo S2 (1200 км, сгорел), Inmotion v8 (3661 км., продано) -104 кг.
Zlo
#3921
Я за пол часа поехал на давлении 3. Если давление меньше, то при заезде на бордюр около 4см покрышка продавится и можно ударить обод.
x-500
  ;-DТут дело в том, что существует всемирный заговор против моноколесников. Они везде кладут плитку стыками вдоль движения.  :-D
Именно! Подкашивает конкретно. Выход, это или ехать виляя или снижать давления. Ещё бывают елезаметные бардюрки вдоль дорожек 5мм высоты хватает чтобы понесло как по рельсе... Очччень каварный эффект.
Zlo
Блин! Прибавил ограничение до 25 и пробег получился 37. Остаток 6км, но на нем как то стремно ехать. Еле до дома дотянул. Последние километры ехал около 12-15км/ч. Да, батареи катастрофически не хватает. Срочно нужен  @LEE4ER для изготовления более емкой батареи :)
