Контроллер кт серии
Автор Dimanoidus, 13 Июль 2017 в 10:43
Дима2
Подскажите пожалуйста, выбираю нулевую скорость ассистирования и курок газа тоже перестаёт работать. Можно сделать чтобы газ на нулевом ассисте работал?
Keksus
[user]Дима2[/user], нет такого решения. Выключатель на pas.
Дима2
Тоже подумал об этом, но всё же надеялся на программное решение
Shadow59
У кого-то есть опыт использования КТ 48 с 18 транзисторами на 2кВт? Ток для них указан крайне низкий - 22А на 45А макс. Мой контроллер на 60А имеет 15транзисторов и заявленный ток в 45А, вот удивляюсь... Просто валяется ЛСД3 без дела)
volodiaa
ЦитироватьУ кого-то есть опыт использования КТ 48 с 18 транзисторами на 2кВт? Ток для них указан крайне низкий - 22А на 45А макс. Мой контроллер на 60А имеет 15транзисторов и заявленный ток в 45А, вот удивляюсь... Просто валяется ЛСД3 без дела)
просто дорожки и шунт не усилены. может феты слабые.
Shadow59
Я про то и спрашиваю. Есть люди кто такой пользуют с овер 1500Вт?
nogach
Попробуйте P4-0; C4-3. На моём контроллере на этих параметрах, когда на дисплее 0, Колесо крутится на полную мощность.
Valters
#43
Использую 12 фетовый на 35-40 ампер и 72 вольта. Это почти 3 квт получается. Установка внешняя, хорошо обдувается воздушными потоками. Во время поездок контроллер еле теплый
Также пробовал 18 фетовый на 55 ампер, так он вообще не греется, даже не теплый. Одна проблема - весит под килограмм и с моим редукторным мотором плохо дружит
Кузьма
кирилл111
вот такая скрутка под изоляцией.
