Razor E300 на колесах от гироскутера
Автор Dmitry__, 12 Июль 2017 в 12:15
nddn
#72
Ну с тормозами я уже лучше ориентируюсь, планирую примерно так:
Там же вилка пластиной заканчивается, можно даже без плавных вырезов просто на две дырки тормоз посадить.
Alex_mac
соберите все в кучу в том виде в котором все должно быть. и увидите то что нужно сделать. там даже крыло пришлось переваривать- колесо больше по диаметру. шире ощутимо- пришлось удлинители задних перьев ставить из уголка.
ter
С вашего позволенья оставлю небольшой постик. Прошлой осенью мне этот вариант показался очень интересным, вместе с применением гироскутера. Вобщем "сваял" за зиму сей аппарат:
Доволен. 22кг, два контроллера 350вт каждый, аккумулятор литий 48в 12,5ач. Есть Иконик "заводской" - уступает по динамике, комфорту.
Двух часов интенсивного движения хватает, чтоб устать. Не страшны плохой асфальт, гравий, бордюры средней величины. Три передачи 30-37-40 - максималка. Узковатый руль, казавшийся поначалу неудобным, оказался очень стабильным с полным-то приводом. Всем огромное спасибо за мысль, эмоции..
kor
Цитата: ter от 30 Апр. 2019 в 07:37Вобщем "сваял" за зиму сей аппарат:
Можете показать рассказать как крепятся полуоси колес?
ter
Здесь я "не изобретал велосипед". Как кто-то сказал: "разрезал гироскутер" и врезал площадку для заднего колеса в рычаг подвески и обварил, а спереди изготовил переход под родной гироскутерный крепеж и отрезал перо передней вилки и также вварил. Первые 300-350км пробега показали: работает. Мой вес 77кг.
kor
Цитата: ter от 30 Апр. 2019 в 08:09а спереди изготовил переход под родной гироскутерный крепеж и отрезал перо передней вилки и также вварил.
Тоесть верхняя часть половинки прижима-самодельная толстая стальная пластина квадратная с полукруглым вырезом, а снизу ось прижата родным гироскутерным цинковым прижимом?
И, смотрели, какой длины магниты стоят в ваших колесах?
ter
kor все верно. Вилка с отрезанным пером вставлена в выточеную втулку, приваренную к этой пластине. Колеса 10,5" магниты 25мм, намотка в 4 жилы по 0.5мм (начитавшись здесь, думал будут слабоваты). Жары конечно не было, сейчас вообще снег лежит, но при 12-13С колеса были слегка теплые (обмотки в них пластик71 обрызгал).
brodnik
Вдохновился вашим опытом и сделал трайк с 2мя ведущими колесами от гиро - купил недорогие контроллеры на 36-48в и даже облудил шунты - все работает  но стоит сесть трещит и не едет - в чем дело? Уже неделю менял все моторы -контроллеры - трещит и все -помогите разобраться -готов заплатить -но спецов в Воронеже не нашел - вся надежда на форумчан!
Alex_nik55
Цитата: brodnik от 05 Июнь 2019 в 17:37Вдохновился вашим опытом и сделал трайк с 2мя ведущими колесами от гиро - купил недорогие контроллеры на 36-48в и даже облудил шунты - все работает  но стоит сесть трещит и не едет - в чем дело? Уже неделю менял все моторы -контроллеры - трещит и все -помогите разобраться -готов заплатить -но спецов в Воронеже не нашел - вся надежда на форумчан!
Может быть проблема в датчиках холла или их коммутации к контроллеру.
ter
может быть, что акб "слабоват"? Или в надежности соединений проблема?
Вот девайс добавил. Хороший и нужный. Свет.
Даже некое подобие свето-теневой границы есть. Иконик заводской юзать перестал. Километров под 600 пробег ушел, работает и радует.
При 27С на улице аккумуляторный отсек до 43С нагревается при разгонах/торможениях. Если держать равномерную скорость падает до 38С.
Нива 6х6
Если назад 2 колеса от гироскутера поставить (крышками прикрутить друг к другу) , то как быть с тормозами?
Еще можно генератор авто в качестве мотора легко прикрутить. Уже штатно есть фривил, тормоза. Смущает КПД (ниже пробег)
Alex_mac
а контроллеры в режиме обучения хоть стартуют одному?
Цитата: Alex_nik55 от 16 Июнь 2019 в 17:57Цитата: brodnik писал 05 Июн 2019 в 17:37
Paxxa
Цитата: Alex_mac от 05 Нояб. 2020 в 18:51контроллеры в режиме обучения хоть стартуют одному
Наверное за год он уже разобрался или забил
ruslankra82
Цитата: Dmitry__ от 12 Июль 2017 в 12:152 колеса от гироскутера, 10 дюймов.
Дружище, можешь показать, как ты соединял контроллеры и что использовал вместо газа? Я по механике и металлоконструкциям спец, а по электронике на уровне интуиции.
Alex_mac
земля общая, плюс на холла берешь с одного контроллера, а сигнал с ручки на два контроллера разводишь и все.
батареи могут быть раздельные. может быть одна на два контроллера
Цитата: ruslankra82 от 28 Дек. 2020 в 14:092 колеса от гироскутера, 10 дюймов.
