Создание электродвигателя для мотоцикла
Автор MaximB, 06 Июль 2017 в 13:23
MaximB
Добрый день. Хочу попросить у вас помощи в проектировании двигателя типа outrunner для легкого городского электромотоцикла. Желание ездить на батарейках пришло давно, но решился только сейчас, когда появились реальные возможности его изготовить.  В своей мастерской кроме ручного инструмента имеются токарный станок и фрезерный с ЧПУ (в процессе пуско-наладки), на работе есть выход на цех по мех-обработке и там есть лазерная резка. Хотелка такая - получить двигатель с максимальными оборотами 1500-2500 (Kv 10...20) с номинальной мощностью минимум 10кВт (в идеале около 20-ти), напряжение питания 100-150В. Хотелось бы вложиться в 500$. Эту сумму я взял прикинув стоимость изготовления каждого элемента в своих условиях, при этом ориентировался на этот вариант http://www.en.net.ua/diaz/emotor/?var=motor4v2 (не реклама). Я мог бы передрать тот вариант двигателя, но меня, честно говоря, смущает правдивость приведенных характеристик. Я попытался внести некоторые поправки, но не совсем разобрался в расчетах. Мне до сих пор не понятно как рассчитывать сечение обмоточного провода, кол-во витков и сечение магнитопровода. Приведу картинки того, что у меня пока получилось:
Конфигурация 24н32р, соединение звездой, АВСАВСАВС - то, что предложил калькулятор. Попробовал разместить провод - получилось 49 витков диаметром 2мм - влезет еще витков 5-10, но подозреваю, что надо значительно больше. Железо брал электротехническое, 100 пластин толщиной 0,5мм (можно и другое, но тоньше 0.35мм у меня не порежут), внешний диаметр 230мм, толщина стержня 10мм, высота 35мм. Магниты 60х20х10, подозреваю, что можно тоньше.  Толщина стенки кольца ротора 5мм, материал Сталь 20.
Выкидывать деньги на ветер желания нет, по-этому буду очень благодарен за помощь в проектировании работоспособного двигателя.
Alex75
 Магниты толщиной более 3 мм для аутраннера ставить не имеет смысла: лишняя переплата за толщину, лишний вес... Передирайте лучше двигатель HPD-10. Вот человек уже делал: https://electrotransport.ru/index.php?msg=975175 . Пластины берите обязательно не более 0,35 мм.
MaximB
Спасибо большое. Бегло посмотрел про этот двигатель, но надо детальнее вникнуть. Пока отправил несколько запросов по электротехнической стали. В розничной продаже есть точно 0,3-0,35мм анизотропная в рулонах шириной 240мм и весом до 30кг - не совсем то и кроить неудобно полосы на лазере.
MaximB
#3
Прозвонил с десяток компаний торгующими электротехнической сталью - либо 0.5мм изотропная, либо 0.35 анизотропная, либо 0.35 изотропная минимум 250кг. Нашел еще 0.18мм изотропную в листах, но там что-то трубку не берут. По магнитам - нашел высокотемпературные в стране, но размер не подходит. Поиск на али пока результатов не дал. Если кто-то поделится ссылками где можно это добро приобрести, то буду очень благодарен.
Alex75
Вот здесь смотрели: http://nikmagnit.com.ua/subcat/2/pryamougolnye-9/ ? Когда-то у них брал. Если нет подходящего размера, можно полюса делать составными, из нескольких магнитов. В аутраннере это делать проще, чем в инраннере.
MaximB
Пересмотрел все, что выдал гугл в Украине - нет высокотемпературных размерами (предварительно) 50×20×5мм. Подсмотрел на форуме на каких температурных режимах люди эксплуатируют МК - везде порядка 100°С, то-есть обычные магниты помрут быстро.  По новой хочу набросать исправленную модель в солиде, будет видно тогда какие магниты влезут и сколько электротехнической стали заказывать. Пока думаю как организовать охлаждение и защиту от окружающей среды(грязи).
