Генератор из Асинхронника
Автор Сбой, 30 Июнь 2017 в 20:32
hrpankov
Можно я скажу?  Асинхронний мотор легько превратить в генератор без никаких переделок. На каждий кВт мощности требуется по 4мкФ на фазу...
Сбой
чот совсем маловато насчитал...соберу установку повешаю 3 по 100 и буду киловаты нагрузки вешать  наскока хватит до срыва генерации
не стандартный подход
hrpankov
Вот тут накопал:  https://busega.jimdo.com/как-превратить-любой-асинхронный-двигатель-в-генератор/
А вот и мое мнение:
...чтобь ассинхронник начал генерировать надо:
А). подключить через реостат к сети, подав 10 - 15% номинального тока....
Б). Разкрутить оборотами в рамках 35Гц <---> 150Гц.....
В). Подключить минимальную нагрузку, 1-2% от номинальной.....
Г). Отключить от сети....
Д). Плавно увеличивать нагрузку недавая винту сорватся в штопор, что есть самое трудное!!!...
Е). Последнее достигается контроллером нагрузки...
Сбой
ЧОТ много лишних действий у тебя
асинхронник нужно просто раскрутить ( руками...пропеллером ..или педалями )до оборотов чуть больше его рабочих  ...конденсатор включается желательно заряженным полуавтоматом после раскрутки мотора и ВСЕ
напряжение с него идет....твоя задача держать обороты как вкопаные
hrpankov
Ничего лишнего.  А) и Б) --> вход в режим возбуждения.  В),Г) и Д) --> режим стабильной генерации.
Сбой
ну почти доделал механику..на днях наверно опробую..общий вес конструкции под 500кг
Сбой
вчерась раскручивал...вешал по 100мкф на фазу..ну ток дает из нагрузки был 3кв асинхрон 3000об мин запустился норм
осталось закольцевать схему и добавлять нагрузки пока не кончится генерация
но надо бы сделать ящик с шинками  3 фаз шоб оттуда брать разводку на розетки с фаз для равномерной нагрузки..как сделать что подскажете
hrpankov
А)  чем собираетесь  крутить?....
Б) контроллер делать будете?.....
Сбой
3 или 5 киловатником через энную трансмиссию
hrpankov
Ето для нахождения нужних оборотов при данной нагрузке.  А дальше?
Сбой
а что там дальше....главно шоб хватало кондеров для удержания генерации и небыло лишних фарад нагревающих гену
ну и нагрузку равномерно распределить по фазам....
смотрю картинки силовых щитов ..надо делать..ато щас из брно пучок проводов..не по феншую идут..а надо 1 кабель 5 жильный в щит а оттуда паутину  тянуть)
hrpankov
Ех, не по феншую ето.  Нагрузку селайте секционную 80% + 20%, 70% + 30% например.  И маленькой секцией управляйте процес...
Сбой
с его нестандартным косинусом 0,68 ему надо много кондеров ..планирую добавить еще по 100 на фазу
кста есть еще какойто кондер с 3 выходами и весом под 60кг..как его подключать..к каждой фазе вывод ??
hrpankov
A книжки зачем? Учебники с електротехникума? Справочник електрика?
Нужен же некоторий минимум теории!! Иначе Ваш практикум может  закончится довремени у доктора или свещенника...
Сбой
вот и надо акуратней неторопясь делать
hrpankov
Бензопилой что ли? Она трудно удержит обороти.  Но если нагрузка неизменная ,  то може сойдет...
Сбой
Rus25
Цитата: Сбой от 16 Июль 2017 в 10:41
нет..асинхронником 380в
Не совсем понятно..., зачем электродвигателем крутить другой электродвигатель.
