avatar_Кass
Практические опыты по переполюсовке АКБ
Автор Кass, 24 Июнь 2017 в 18:09
Next07
Всем! Здрасьте!
Докладываю: после отдыха более 15ч, тестер: НРЦ 12.94в, 41%, 5.64мОм. Поставил на разряд 2а до 12в.
Разряд длился 4.5часа (почти) слилось 8.95ач, отскок через 20мие 12.34в, плотность 1,2,4,5-1.245-1.25, 3-1.27 в минусовой 6-1.1 (прошу прощения в предыдущие разы плотность была 1.14, а не 1.12), тестер:15% при 9.24мОм.
Долил водички в каждую по 20см3, в минусовую 26, и то еще доходит до заводского в всех банках!!!
Поставил на заряд 2а,
Продолжение следует....
Cyberpapa
[user]Next07[/user], навряд ли что-то получится толкового из этого утиля, однако очень интересно на сколько поднимется/упадет емкость.
Next07
Цитата: Cyberpapa от 21 Май 2020 в 17:33навряд ли что-то получится толкового из этого утиля, однако очень интересно на сколько поднимется/упадет емкость.
В основном заряде принял чуть меньше 12ач. Заряд проводился в асимметричном режиме 2а/0.5а, окончание по току в 0.2а при 14.8в, ушел в хранение примерно на 5-6ч при 13.6в. Далее поставил заряд 0.75а с потолком в 16.3в, напряжение поднялось до 15.29в, потом немного спустилось до 15.24в в таком режиме 9ч. Включил "перемешиватель" 2.15а на 2 ч.
Плотность после доливки в проблемной банки 1.08 (вода), в остальных поднялось на 0.005/0.01
Стал задумываться....."а будет ли толк после переполюсовки...?", если в этой банки физически ни чего не осталось от плюсовых пластин.
Cyberpapa
Цитата: Next07 от 21 Май 2020 в 19:22Стал задумываться....."а будет ли толк после переполюсовки...?",
Наврядли. Даже если очень повезет и удачно переполюсуешь - во время эксплуатации будешь бояться
возникновения КЗ.
Цитата: Next07 от 21 Май 2020 в 19:22если в этой банки физически ничего не осталось от плюсовых пластин.
Не факт, возможно увеличилось сопротивление соединения решетка - ПАМ. Такую беду переполюсовка способна вылечить.
Next07
Очередной отчет!
АКБ стоит в заряде под 0.75а 24.5ч с одним "перемешиванием" 2.15а, общее время заряда более 42часов.
плотность 1-1.26, 2,4,5-1.27, 3-1.29 и 6(-)-1.07(вода), во всех, кроме 6 есть пузырьки, напряжение 15.33в, было утром 15.39в(видимо от ночной t)
yurichev
отдал переплюсованную  акб, нрц  12,87.  везде плотность дотянул до 1,27-1,26
хозяин пригласил на торжественный запуск. ауди, с v6,  2.4л двигателем  5 клапанов на цилиндр. крутит уверенно, накинул вольтметр, во время пуска просаживается до 9 вольт. а раньше там стоял акб на 100а*ч. не долго она выходит с такими стартерными токами.
заводит хорошо, сразу. не понравилось что  в холостую еле еле 14,2, с фарами 13,6-13,8.  акб будет амба. машина не ездит стоит, а мои рекомендации о подзарядке регулярной мимо ушей.
jeka081
Цитата: yurichev от 02 Июнь 2020 в 20:53в холостую еле еле 14,2, с фарами 13,6-13,8
Если машина возрастная, стоит проверить плюсовой провод АКБ-стартер-генератор. Возможные окислы на соединениях и самого провода могут иметь достаточное сопротивление, чтобы создать проблемы. И массу перемерять заодно
Прадед.
Цитата: jeka081 от 11 Май 2020 в 23:29Имеется б/у электролит 1,26, попробую выпарить на водяной бане, покрепче сделать.
Выпаривают не на водяной,а на масляной бане.Можно отработку,за неимением пойдёт и растительное масло.
Добавлено 03 Июнь 2020 в 14:14
Цитата: yurichev от 02 Июнь 2020 в 20:53машина не ездит стоит, а мои рекомендации о подзарядке регулярной мимо ушей.
Ну значит АКБ быстренько навернётся.
bravias
Цитата: yurichev от 02 Июнь 2020 в 20:53крутит уверенно
У данного двигателя штатный стартер имеет мощность 1.4 кВт. И у обычной десятки с двигателем 1.5л мощность стартера (редукт.) 1.4 кВт
Думаю, что если замерить пусковые токи, то 10-ка выиграет :-)
DoctorS
#4005
Решил попробовать переплюсовать для эксперимента потрепанную Delta DTM1207. Сейчас стоит разряжается.
Прошу прощения за наверно уже озвученный здесь вопрос, но осилить 200+ страниц сходу не могу.
Подскажите, как лучше начинать заряд АКБ после разряда в ноль? Малым током (С/50, например) или может быть лучше импусный режим? И нужна ли последовательная лампочка в начале процесса (сколько Вт)?
jeka081
#4006
[user]DoctorS[/user], скажу как я делал: разряжал лампочкой с хорошим током 0,1-0,3С (в зависимости от напряжения ток меняется, чем ближе к нулю, тем и ток ниже). Заряд через лампу (0,65А при 12в, ~7Вт) при выставленном напряжении 5-6в и токе 0,05С. Как только ток начинает снижаться, убираю лампочку, опять снижается ток - добавляю напряжение до 11в. Начинает снижаться ток при 11в - выставляю на кулоне режим ЗУ 14,8в 0,05С и контролирую, чтоб без сильного нагрева.
Все манипуляции с 12Ач AGM батареей при помощи кулона. В самом начале заряда, чтобы кулон не матюкался, есть небольшие манипуляции с лампами, если интересно, могу дополнить.
ЗЫ слишком малый ток - плохо и сильный нагрев от высокого тока плохо. Имхо, лучше принудительно не охлаждать при заряде, а уменьшать ток, чтоб нагрев был не более 40°
DoctorS
[user]jeka081[/user], Спасибо за ответ!
Я подключил через диод, так чтобы ток мог идти только в АКБ, а не в зарядку.
И поставил аккмулятор в тазик с водой для охлаждения  :kidding:
Прадед.
Цитата: DoctorS от 21 Июнь 2020 в 20:27Я подключил через диод, так чтобы ток мог идти только в АКБ, а не в зарядку.
Вам что диодов в зарядке мало?
Сэм_N
Цитата: jeka081 от 21 Июнь 2020 в 15:41Все манипуляции с 12Ач AGM батареей при помощи кулона. В самом начале заряда, чтобы кулон не матюкался, есть небольшие манипуляции с лампами, если интересно, могу дополнить.
надоело мне через кулон..оказалось проще,ставлю на обычную зарядку трансформаторную..пять диодов,резистор+ переменник,два конденсатора и два тиристора.Ставлю ток на 60Ач от 0,8А и выше в зависимости от нагрева,наблюдаю и довавляю.Значительно быстрей получается.От вольт 5 там уже можно и на кулон повесить.
Cyberpapa
Цитата: DoctorS от 21 Июнь 2020 в 01:14Подскажите, как лучше начинать заряд АКБ после разряда в ноль?
Я вообще не парился с разрядом и зарядом.
Подключил АКБ к такому https://electrotransport.ru/index.php?topic=16413.msg1559882#msg1559882 ЗУ в обратном направлении и забыл про батарею на пару недель. Она и разрядилась, и переполюсовалась без моего участия.
С охлаждением тоже не заморачивался, ставил АКБ на пьедестал (типа двух карандашей) дабы низ батареи тоже охлаждался воздухом.
Сэм_N
Цитата: Cyberpapa от 23 Июнь 2020 в 18:06Она и разрядилась, и переполюсовалась без моего участия.
одно не радует в переполюсовке...это получаемая половинная ёмкость.
остальное зачот)многое и КЗ лечатся
jeka081
#4012
Цитата: Сэм_N от 23 Июнь 2020 в 18:59получаемая половинная ёмкость
Ну как сказать. Это скорее тенденция, чем закон, моя агм 12Ач отдала 10,4Ач, через месяц под ибп, который давал не более13,45в, отдала 8,88Ач https://electrotransport.ru/index.php?msg=1850721. Перед переполюсовкой отдавала током 0,05С не более 2Ач.
Сейчас такая же батарея, практически 1 в 1 по симптомам, меняет полярность по алгоритму, примененному к первой. Посмотрим, что получится
Cyberpapa
остальное зачот)
Смотря с какой стороны посмотреть. Первый мой переполюсант, AGM 9 Ач, в нормальной полярности проваливал напряжение при подключении мелкого светодиода, с рабочим током 20 мА.  Светодиод подключался напрямую без балансного резистора, напряжение на клеммах проваливалось до ~2В.  Т.е. - емкость батареи составляла около 0,000Х Ач. После переполюсовки емкость восстановилась до 5-7 Ач. Точные цифры не помню, эксперимент подробно описан в данной теме.
Цитироватьмногое и КЗ лечатся
Переполюсовка не лечит КЗ, если вылечила - редкая случайность.
