avatar_Кass
Практические опыты по переполюсовке АКБ
Автор Кass, 24 Июнь 2017 в 18:09
TOM
Цитата: Alex_Soroka от 26 Июнь 2017 в 09:21Повторяю: Переполюсовка губительна для АКБ!  Это как "обоссацца в мороз"(сорри!) сначала тебе тепло и кажется что всё Ок, но потом замерзаешь насмерть...
Мои переполюсованные аккумуляторы об этом не знают :-) и с прошлого года работают на даче в паре с солнечной батареей. При околонулевой температуре они выдают примерно 70 % номинальной емкости.
Атлант
Цитата: Cyberpapa от 24 Янв. 2020 в 22:54раньше вас 3 раза переполюсовал 40 Ач AGM батарею
Виноват, исправился.
Сэм_N
посморим далее...год как говорится не показатель..
только за этот год переполюсованная полгода не заряжалась и ожила и крутит...а вот одна начала подыхать..всё хорошо было с лета...а поставив на авто,через две недели стартер уже тяжко ей крутить...короче второй кандитат на переполюсовку,как раз не хватает обратной полярности.Чермет меня всегда ждёт,даже для меня цены повысили..пока не вариант,интереса ради.
Сэм_N
повесил лампу на разряд...хоть до этого побаночно и заряжал,не хочет он жить хотя бы на 10Ач по прокрутке ..хотя всегда в нём было около 30Ач
Сэм_N
ну как и ожидалось..уже часа два горит вполнакала ,а мож меньше.
Сэм_N
вот гадский акум(больше 12 часов стоит на перемычке..снимаю напруга сразу поднимается...Кулон не хочет ..придется идти в гараж за обычным ЗУ
Cyberpapa
В разрыв питающего провода поставьте 24 В лампу или 2x12 последовательно, включите Кулон, настройте на максимальный ток и напряжение, подключите в обратной полярности к клеммам АКБ.
1) Лампа не даст отрицательному напряжению добраться до Кулона.
2) Не придется выжидать полного разряда АКБ, перезаряд пластин начнется автоматически, без вашего участия.
3) Сократится время нахождения АКБ в разряженном состоянии.
Одно плохо - на ходу (т.е. - без выключения ЗУ) придется подобрать лампочки. Далее можно подстраивать ток изменением настроек Кулона.
Cyberpapa
На днях провел интересный эксперимент:
В стаканчик с плотностью электролита 1,27 установил переполюсованную положительную пластину и нормальную* отрицательную. При разряде током 0,25 А до касания 1,75 В элемент отдал ~ 2,25 Ач и напряжение на клеммах резко (в течении 20-30 мин) свалилось до ~0,65 В.
Что интересно - емкость данного элемента ограничилась нормальной (непереполюсованной) отрицательной пластиной, т.е. - если бы не произошло такого ограничения - элемент отдал бы бОльшую емкость .
По всей видимости, после переполюсовки АКБ её емкость ограничивается отрицательными пластинами, тем более, что в подавляющем количестве переполюсантов отрицательных пластин становится на одну меньше, чем было до переполюсовки => переполюсант будет плохо работать при низких температурах.
* отрицательная пластина была изъята из 9Ач трупа, возможно не полностью восстановилась, однако слитые 2,25 Ач  (2,25 Ач * 4шт = 9 Ач)
Атлант
Цитата: Cyberpapa от 30 Янв. 2020 в 10:32В стаканчик с плотностью электролита 1,27 установил переполюсованную положительную пластину и нормальную* отрицательную. При разряде током 0,25 А до касания 1,75 В элемент отдал ~ 2,25 Ач и напряжение на клеммах резко (в течении 20-30 мин) свалилось до ~0,65 В.
Вы хоть их связываете через сепаратор какой, или так, вразвалку в стаканчике?
Cyberpapa
[user]Атлант[/user], ничего не связываю, устанавливаю в стаканчик, на дне которого два коннектора RJ-45 соединенные кусочком свинца. Сей высокотехнологичный  девайс не дает пластинам сомкнуться снизу.
Кстати, RJ-45 с изъятыми контактами тонет в воде, при увеличении плотности электролита всплывает, посему пару коней соединяю палочкой свинца.
Сэм_N
запустил я свой,уже сожрал 130ач,упирался он часов 15 на 4,2В,потом сдался
Прадед.
[user]Cyberpapa[/user],
Цитата: Cyberpapa от 30 Янв. 2020 в 10:32переполюсант будет плохо работать при низких температурах.
Эта зима у нас весьма тёплая,однако внучатый зять всю зиму проездил на переполюсанте у которого до переполюсовки было макс 9 а/ч.
Строго настрого приказал не разряжать ниже 12 в,первое время подзаряжал,последний месяц,ни разу.Видимо пластины доформовались окончательно.
Наверное помните мою теорию что первое время переполюсант должен улучшать свои характеристики.
Perepol
#3829
Тут в общем то глупости пишут. Вставляем в стакан электролит, 2 пластины из свинца, и в зависимости от тока зарядки получаем и полярность  прямую или обратную. Так что никаких мифических отрицательных или положительных свойств не имеет. Нужно прежде всего терпение так как процесс длительный и конечно очень важно состояние батареи перед переполюсовкой. Из говна и палок как делает Прадед можно получит только говна и палки. Как максимум из 60 ач можно получит 40-45 или 2/3 емкости. Кстати это  и самый эффективный метод возвращения к жизни аккумуляторов без емкости но у которых активная масса не осыпалась. Только идиот бы занимался с батарей, у которой осыпалась активная масса. Относительно технологии - делаем САМИ и не слушаем никого. Основное ограничение это величина тока, чтоб батарея не грелась и электролит слишком не кипел. А то батарея сама перестанет брать ток. Относительно уравнительного заряда маленькими токами, он это и делает - уравняет банки, ничего  другое мифическое не делает если сульфат старый и крепкий он такой и остается и только переполюсовкой с умом можно что то сделать с батареей ,снова повторяю батареей, у которая активная масса не осыпалась. Кстати опытным путем установлено, что если вернуть оригинальную полюсовку, то есть сделать  двойная переполюсовку то это добавляет очень мало емкости, то есть надо переполюсовать один раз и держат в обратная полярности.
Perepol
Цитата: Прадед. от 20 Фев. 2020 в 12:47
[user]Cyberpapa[/user], Эта зима у нас весьма тёплая,однако внучатый зять всю зиму проездил на переполюсанте у которого до переполюсовки было макс 9 а/ч.
Помним но твой переполюсант он недопереполюсован вот и потому улучшает свои характеристики и то если повезет режим вождения и напряжение генератора.Вполне переполюсований переполюсант он держит все свои характеристики как новий акум.Да емкост всех акумов падает с температуре но большинство и так едут с наполовину разряжение батареи тоест из 60 ач с примерно 30 так что если держат переполюсант на 40 ач из 60 или полностю заряжен то он никакого холода не боится и спокойно побеждает всех своих недозаряжених собратьев.
Прадед.
Цитата: Perepol от 27 Фев. 2020 в 18:51большинство и так едут с наполовину разряжение батареи тоест из 60 ач с примерно 30 так что если держат переполюсант на 40 ач из 60 или полностю заряжен то он никакого холода не боится и спокойно побеждает всех своих недозаряжених собратьев.
В моём 60 а/ч остаточная ёмкость была 9 а/ч.После переполюсовки стала 45 а/ч и это при разряде до 12 в.
Perepol
[user]Прадед.[/user], вийражайся  внятно, 45 ач ти не сможеш слить до 12 вольт даже у нового 60 ач акума. Если слил 20 ач то если принять что ето половина емкости то тогда реальная емкость при 20 часовом разряде возможно и 40 ач. Кстати ни один свинцовой акум не боится разряда до 10.5 вольт и даже ниже если потом акум будет заряжен грамотно.И не питайся сравниват твой переполюсант с мой. Твой держал ток 2 ампера на 14.4  вольт а мой 0.2 ампер  как видиш земля и небо.
Прадед.
Цитата: Perepol от 27 Фев. 2020 в 22:09И не питайся сравниват твой переполюсант с мой. Твой держал ток 2 ампера на 14.4  вольт а мой 0.2 ампер  как видиш земля и небо.
Это точно,земля и небо.Мой отработал пол года и продолжает работать,а твой?
