Посоветуйте
Автор denispoilt, 15 Июнь 2017 в 21:15
wds
Цитата: den007 от 12 Авг. 2017 в 12:24
Первый выезд сделан. Толи акб дохлый(а он скорее дохлый) толи мотор слабоват. Тянет но совсем не так как хотелось бы
характеристики всего где?
den007
#37
Мотор от вентилятора ауди 350 ватт, 12вольт акб., передаточные не помню. Сегодня с новым акб попробую
wds
[quote
[/quote]
модель, фото?  БОШ?   не думаю что там 350...  200Вт максимум
den007
Цитата: wds от 12 Авг. 2017 в 14:21
[quote
[/quote]
Нее не бош но что то на немецком написано.
Добавлено 12 Авг. 2017 в 15:12
Он двускоростной 250-350 ватт вроде написано
Piramidon
[user]den007[/user], Считайте заново передаточное число, данное 4 не подходит по параметрам мотора
И, эта, зачем заводить несколько тем про одно и то же :ireful:
den007
Темы были старые я не заводил просто никак не переду в свою тему : квадроцикл с ноля. А причем передаточное? Ладно было бы если скорость была бешаная но тяги не было или наоборот тяга была а скорость медленная а тут ни того ни другого.Ребенок конечно даволен но чуть приграда и он уже не едет
den007
Так как тяговой силы 12в квадроцикла маловато, хочу перевести на 24в. Все электронные части позволяют это сделать лишь сменой акб. Вопрос возник по двигателю. У меня 12в 350ватт (заявленые производителем) от вент.охлаждения ауди. Вопрос, переживет он 24 вольта 2-3 минутной циклической езды?
Piramidon
Кончно переживет, я и 36в подавал, но при таком напряжении сильно греется.
den007
Спасибо, буду пробовать. Интересно, увеличится ли тяговая мощность.
den007
#45
Подскажите, двух 12в батареи по 17а/ч от ИБП соединёных в 24в, ориентировочно на сколько хватит покататься с движкой от вентилятора ауди 12в 350w. Режим обычный циклический. Я понимаю, что слижком много факторов, но все же. Вес квадрика с сыном порядка 55 кг. Ход вроде легкий. Хочу поменять акб от авто на два таких.
Piramidon
Цитата: den007 от 18 Сен. 2017 в 14:00
Подскажите, двух 12в батареи по 17а/ч от ИБП соединёных в 24в, ориентировочно на сколько хватит покататься с движкой от вентилятора ауди 12в 350w. Хочу поменять акб от авто на два таких.
Не видя конструкции (вес, привод и т.д.) можно предположить, что при потреблении 350w ток будет в районе 15А, а батареи ИБП при часовом разряде отдадут процентов 50-60 емкости, то на час должно хватить.
den007
Т.е час непрерывной езды или езды 50/50. Не имел с такими батареями дело а литий дороговато для редких покатушек. Вес 55 уже с ребенком. Привод ремень и вторая ступень цепь. Ход вроде легкий
AS2
Я на реверстрайке своего младшего ставил мотор от вентилятора. (но от ВАЗ) и он легко переваривал 24 В. Скажу сразу, что именно на 24 В он как раз и начал ездить. Только Свиниец не рекомендую! Очень не важно себя показывает. При остатке заряда около 50% перестает тянуть. Еле ползает...
Переход даже на не дорогой литий той-же емкости добавляет не только драйва, но и существенно увеличивает пробег! (вес при этом изделия существенно снижается!
den007
Подскажите, если цепная передача с зади на перед( вращение вперёд) нужен ли натяжитель в этом  случае.
Александр CRV
[user]den007[/user],  нужен всегда. Цепь слетает как раз при резких изменениях скорости. Рывок а потом тормоз и она может слететь типа обгонит звезду.  Если обе звезды на много зубов (на вскидку более 24х) то можно обойтись если хоть одна мало то нужен натяжитель
den007
Спасибо.
den007
#52
[user]Александр CRV[/user],  Ещё вопросик можно?))) Звездочки маленькие (на 15 зубов), расстояние между осями где то 40см, цепь 06В-1, они практически в горизонте, как тут быть?Почему то мне кажется, что нужна будет ещё звезда сверху или натяжитель но вверх? Или я ошибаюсь?А с другой стороны если поменять направление вращения то нагрузка на натяжитель
Александр CRV
[user]den007[/user], скажем так там где у меня не было натяжителей цепи слетали порой и одевать их как правило с помощью какой то матери и отсуттсвующего в нужное время и место инструменте. А там где стояли натяжители ничего не слетает. Думаю лучше снизу тип гравитация сверху хоть чуть чуть за нас, а снизу наоборот.. Главное чтобы не было этой свободной части которая может обогнать звезду.
