зарядка эелектробайка инвертором
Автор remobil, 12 Июнь 2017 в 10:40
remobil
добрый день, купил такой байк себе и хочу поинтересоваться можно ли под ноги поставить акб с авто с инвертором 12v в 220v и на выходе зарядное от байка? Будет ли заряжать и ничего не погорит. Может кто нибудь эксперементировал
Snaiper
Почему бы не повысить до нужных 48 или 36вольт?без повышения до 220
FEHIKS
можно  только  толку 0,5% лучше   как  сказали акб   нарастить
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
lukabest
Зря Вы сказали, что в отпуске. Никто теперь не будет помогать...
hrpankov
#4
А конвертор DC-DC приспособит? :pardon:  директно от аккумулятор машини? :ку: :eureka:
Ariston
А ведь интересная идея! Привез электробайк на машине куда-нибудь. Выгрузил. Покатался. Потом загрузил обратно и поехал в другой город на машине. Байк тем временем через инвертор от прикуривателя машины восстанавливает силы. Приехал в новый населенный пункт - выгрузил элбайк! Исследовал город. Загрузил обратно в машину. Поехал дальше.  :wow:
Имеется инвертор 150 ватт. Мне кажется это маловато. Зарядка кажется 250 ватт берет. Ну ничего! Куплю мощнее. Так ведь можно? По времени он наверняка будет те же 3-4 часа заряжать как и от розетки. Так ведь?
1). Электровел двухподвес 1 кВт на 48Вx20Ач, Макс mini-E. Скорость до 50 км/ч 2). Электромот Simargl V5 5 кВт, 72В 44Ач+24Ач, Votol EM150sp. Скорость до 100 км/ч. 3) Электровел-складничок. Колесики 20 дюймов. 0,35 кВт, 36Вх7,8Ач. Скорость 30 км/ч.
Мой канал: YouTube.com/@ЛёхаЛис
https://rutube.ru/channel/122880/
i8086
Вот тут https://electrotransport.ru/index.php?topic=11951.648#topmsg обсуждается повышайка, можно от авто заряжаться. Будет чуток побыстрее чем через инвертор 12-220В 150Вт.
[user]Ariston[/user],
1. можно зарядку менее мощную взять.
2. можно текущую зарядку доработать для возможности регулировки (уменьшения) зарядного тока.
3. взять повышающую дисишку 12В-48В (или сколько у вас там) более оптимальный вариант, но менее универсальный.
Только 250Вт я бы не советовал от прикуривателя включать, при бортовых 12В это будет в районе 20А, не рассчитан он конструктивно на такие токи.
Время зарядки приблизительно будет определяться как емкость батареи, деленная на мощность зарядки. Если та же зарядка будет использоваться с инвертором подходящей мощности, то столько же.
Ariston
Но ведь инвертор продается в магазине под прикуриватель и мощности бывают там разные - от 100 до 2000 Вт! Если даже 2000 есть, значит ничего по идее не должно быть прикуривателю и бортовой сети автомобиля. А уж что я туда в инвертор воткну - вообще пофиг должно быть коли это что-то будет меньше рассчитанной мощности инвертора. Или нет?
Что зарядку новую покупать что инвертор - по цене примерно одинаково.
Прикуриватель в силу своей конструкции принципиально не обеспечивает надежного прижима контактов. Из-за этого токи больше 5-10А с него брать нельзя, иначе неизбежен перегрев. Пофиг-не пофиг, а предохранитель на прикуривателе есть.
Итого край 100Вт можно с него снимать. Все остальное только напрямую с клемм аккумулятора. Два киловатта - это вообще треш. Там ток до двухсот ампер, провода толщиной с палец (как на стартер) должны быть, какой прикуриватель, вы о чем?
Инвертор будет потреблять из бортовой сети такую же мощность, которую будет потреблять от него в данный нагрузка плюс потери.
То есть в принципе можно воткнуть двухкиловаттник в прикуриватель и подключать к нему 50-100 ватт, но смысл.
