avatar_Gothic92
Отключается аккумулятор.
Автор Gothic92, 05 Июнь 2017 в 22:56
dagest
Цитата: ДимонСаен от 28 Авг. 2018 в 21:09Спасибо ок, так и сделал, у меня 5 секций по 10 батарей, каждая заряженная секция показывает 4.09 В, акум показывает 40.9 логично.
Наверно 10 секций по 5 батареек? И замеряли 10 секций?
ДимонСаен
спасибо, значит буду искать что то...
ДимонСаен
Еще вопрос, как мне подобрать такую плату, или может заменить на другую, я не силен...  У меня 50 элементов собраны в 5 ячеек по 10, и к какой бмс можно это подключить, спасибо!
dagest
Цитата: ДимонСаен от 30 Авг. 2018 в 19:43Еще вопрос, как мне подобрать такую плату, или может заменить на другую, я не силен...  У меня 50 элементов собраны в 5 ячеек по 10, и к какой бмс можно это подключить, спасибо!
Тут нужно исходить от тока, который потребляет мотор. Я думаю БМС нужна, минимум, ампер на 16. (т.е. 10s16a)
ДимонСаен
Параметры моей батарейки.. 36 в ..14.25 ач.   но с запасом я так понял можно чуть больше, так?
MoRoman
Цитата: ДимонСаен от 30 Авг. 2018 в 19:43У меня 50 элементов собраны в 5 ячеек по 10
Цитата: ДимонСаен от 30 Авг. 2018 в 21:58Параметры моей батарейки.. 36 в
у тебя собрано в 10 ячеек по 5.. чуешь разницу ?
PS извини, советовать не буду ничего, с батарейкой шутки плохи, а судя по тому, что пишешь - околонулевые знания... ещё раз - прислушайся, шутки плохи, горит очень быстро, сильно и страшно...
ДимонСаен
Я все это понимаю.. Может не так выразился..  У меня 50 батареек, одна секция это 10 шт, и у меня 5 таких секций.
MoRoman
ещё раз - у тебя 10 секций по пять, а не наоборот!!!
10 секций - это номинально 36 вольт, 5 - будет 18 вольт, не используют такое напряжение.
Если ты глазами видишь, что спаяно 10 штук, это не значит, что это одна секция, это две, там 5 плюсовых и 5 минусовых клемм. 10 секций последовательно, в секции пять параллельно.
ДимонСаен
MoRoman
[user]ДимонСаен[/user], замеры надо сделать на всех 10 параллелях. Повторяй.
ДимонСаен
померил на каждой с 10, значения 4.09
ДимонСаен
crond
LGDBMJ1 не зелёного цвета?
ДимонСаен
нет, типа фиолетовые...
crond
типа если загуглить, то все зелёные.
