avatar_inwin
IceWheel: 45 км/ч, 65 км, 13ач48в, 10"
Автор inwin, 01 Июнь 2017 в 04:34
Mr_Hurma_xD
т.е идите мотор проверяйте и его подключение.
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
aiartur
 все решилось постановкой/снятием с охраны сигнализации. хотя я на сигналку не ставил
Icewheel  для себя
Inmotion l8f для жены
Alex-Himki
Глюк контроллера?
А можно там вообще убрать сигналу и забыть про брелки?
kugoo s2 800км-продан →Speedway Mini 4 2000км-продан→ Dualtron Raptor 1200км-продан→
G-booster 2шт Для города и дачи))
NikkiRUS
[user]Alex-Himki[/user], наверняка, просто отрубить штекер, и на контроллере выключить.
Icewheel S8 - новая модификация
Alex-Himki
Цитата: inwin от 01 Июнь 2017 в 04:34Мощность 500 Ватт
А с чего вы взяли что там 500W?
На офф сайте написано 400W
dion72
Здравствуйте,возможна ли настройка рекуперации на данном самокате?
aiartur
Друзья, очередной глюк! Спасайте!
Не идет зарядка. На БП индикатор горит красным цветом, но не заряжает. Что может быть и что делать?
Добавлено 01 Май 2018 в 23:37
Цитата: Alex-Himki от 27 Апр. 2018 в 21:37
Глюк контроллера?
Не знаю.  :bn: Но то что эта фитча абсолютна неиспользуема мной это факт
Icewheel  для себя
Alex-Himki
А что по по поводу мощности колеса?
И опять же, на нем есть рекуперационный тормоз?
MoRoman
Цитата: aiartur от 01 Май 2018 в 23:35Не идет зарядка. На БП индикатор горит красным цветом, но не заряжает. Что может быть и что делать?
Если БП видит нагрузку и переключается с зеленого на красный, надо вскрывать батарею и смотреть BMS. Хотя для начала я бы замерил напряжение на выходе с зарядки при нагрузке, т.е. в момент заряда.
EcoDrift
Цитата: Alex-Himki от 30 Апр. 2018 в 23:23А с чего вы взяли что там 500W?
Верить мощностям моторов по любым надписям - вообще неблагодарное занятие.
Очень часто китайцы жульничают и используют мощность выдаваемую батарей, а не мотором.
aiartur
Спасибо. как всегда все решилось "шевелением проводов", неоднократным включением/выключением из розетки.
Все же екат сделан на соплях и я по прежнему ищу спеца кто б мне его перебрал по уму, промазал, защитил!
Icewheel  для себя
MoRoman
Цитата: aiartur от 02 Май 2018 в 12:36Все же екат сделан на соплях и я по прежнему ищу спеца кто б мне его перебрал по уму, промазал, защитил!
Imho не в той ветке вы спеца ищете... да и задача слишком расплывчатая если честно..
quadlike
[user]aiartur[/user], начинайте сами) потом проще будет. Не каждый раз же на сервис гнать когда заскрипел.. шиномонтаж тоже сами не делаете?
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
aiartur
чессказать нет на это совсем времени да и московская квартира к этому не располагает. я наверное теперь больше за то что сел и поехал
Добавлено 03 Май 2018 в 11:25
Подскжите пжл в какой? из конкретных задач - аквазащита. В процессе - смазка, подтяжка разных элементов. защита уязвимых мест и потертостей в проводке и контактах
Icewheel  для себя
MoRoman
Цитата: aiartur от 03 Май 2018 в 11:23Подскжите пжл в какой?
можно тут попробовать https://electrotransport.ru/index.php?board=86.0
Цитата: aiartur от 03 Май 2018 в 11:23защита уязвимых мест и потертостей в проводке и контактах
imho контакты(разъёмы) надо многие вообще менять судя по вашим фото, ставить нормальные.... но так не ответить, надо смотреть и щупать...
Alex-Himki
#303
Можно и как я сделать.
Для того что бы провода не перетерлись, нужно их не много выдвинуть, между рулевой и гусём, как на фото.
Дальше пролить клеевым пистолетом выход из рулевой, вход и выход из гуся. Теперь при повороте руля у проводов слабина и они там не елозят, плюс держатся клеем.
Можно также пистолетом пролить вход в деку фото 2
И хочется добавить,
Какой же это кайф после Монолитной *8 МК теперь ездить по плитке в парках и т.д. на надувной 10* МК
vpk1000
Если жестко зафиксировать клеем слабину проводов между рулевой и гусем, то может не хватить слабины между гусем и входом в деку при складывании самоката(должен быть запас 2-3 см минимум). Я дремелем снял острые кромки металла во всех местах входа-выхода проводов от верха руля до заднего МК. Ничего нигде не перетирается.
AirWheel Z5
ES07 1200 вт/48V
Icewheel S9
Alex-Himki
Не, не  ;-) Всё рассчитано, при складывании провода хватает. Единственное, при максимально высоком положении руля, провода почти в натяг. А дремлем это первое что я сделал.
