Сколько денег разумно потратить на электровелосипед?
Автор cjla8ok, 17 Май 2017 в 12:25
Цитата: сульфид от 31 Окт. 2023 в 15:49остальное по барабану. я уже сто раз это сказал похоже это ВЫ троллите.
Ну вот и все громкие слова про светлые глаза детей. :wow:
сульфид
нефига вы не поняли, я детей учу не будьте лохами, чтоб вас не развели и сами не занимайтесь мошеничеством. а в данном случае мне пофик что будет в велике, главное документ. я уже не могу, ВЫ балдеете что ли? детскую истину не понимаете. :-)
AVGR
Цитата: сульфид от 31 Окт. 2023 в 16:29а в данном случае мне пофик что будет в велике, главное документ
Стесняюсь спросить - а документ вы нарисовать никак не в состоянии?
сульфид
нет! и закроем тему нравственности. я щас задумался о другом. беру эл, складной, гружу в лодку(резинка 200 кг можно груза) и сплавом со спиннингом. отличный отдых может получиться. поэтому велик должен быть складной и нужен будет багажник под лодку(а это мешок + рюкзак, интересно кто нибудь здесь это применял?
solo207
Применял. Но не здесь и не электро ;-) Складной велосипед на 20-х усиленных колёсах с одноколёсным прицепом, на багажнике 4-хтактный мотор бензотримера с редукторным приводом на заднее колесо, лодка резиновая Орион 5. Приезжаю на место,моторчик ставлю на штангу-мотор весло,транспорт в лодку и вперёд....
сульфид
Цитата: solo207 от 31 Окт. 2023 в 17:08Применял. Но не здесь и не электро ;-) Складной велосипед на 20-х усиленных колёсах с одноколёсным прицепом, на багажнике 4-хтактный мотор бензотримера с редукторным приводом на заднее колесо, лодка резиновая Орион 5. Приезжаю на место,моторчик ставлю на штангу-мотор весло,транспорт в лодку и вперёд....
я сплавом, от города вниз по течению км 20-30, река томь. надо будет задний багажник мастырить под лодку, а впереди корзинку под рюкзак, мой вес немного больше 60
Цитата: сульфид от 31 Окт. 2023 в 16:29ВЫ балдеете что ли? детскую истину не понимаете.
Да хреновая это "детская истина". Я не такой учу.
Впрочем это действительно сильный боковой увод темы - учить левым истинам, но Вы сами на неё и съехали...
По основной же теме основную мысль уже давно сказали. И примеры приводили. И даже опытом делились, многолетним.
Hoholus
Цитата: edw123 от 31 Окт. 2023 в 15:32Это Вы слишком "европейский" подход выбрали. Вы же умалчиваете (может раньше и не подозревали но теперь то Вам глаза открыли), что если написано"250Вт", то там реально все 500,
От 500 Вт длительно мотор перегреется и сгорит. Или магниты неодимовые размагнитятся от перегрева.
Максимальная номинальная длительная мощность там действительно 250 Вт. А требования именно к ней. Не теребонькайте людям яйца своими умозаключениями.
Кратковременная максимальная мощность у электромоторов в 4-5 раз выше номинальной. Наступает при насыщении обмоток, когда при повышении подаваемой на мотор мощности перестает расти отдаваемая самим мотором мощность.
Сообщений 25к+ настрочили, а простые вещи так и не поняли. Ну, либо просто стебетесь с Сульфида, накидывая говна на вентилятор. Т.е - троллите.
Цитата: Hoholus от 31 Окт. 2023 в 20:21Не теребонькайте людям яйца своими умозаключениями.
Не лезьте попусту в разговор, который не поняли. :facepalm:  "Европейский" вообще не к мощности и не к мотору относилось, а к жизненному цинизму.
Jones
Да, применял. Даже бложик человека, путешествующего так, можно найти. Но  складной+карго+с мотором+для грунтовок - это однозначно очень много компромиссов и он будет плохим во всех смыслах.
https://elbike.ru/product/elbike-taiga-2-st/
сульфид
хороший, но для моих целей дороговато, где  стану идти сплавом в 200-300 метров шоссе, а на пасеку от шоссе 10 км укатанной гравийки. проясните а как Вы крепли лодку, рюкзак?
Jones
Не я.
https://pikabu.ru/story/kak_potratit_90_000r_na_podgotovku_k_velo_puteshestviyu_i_posle_eshche_46_000r_na_remont_10739530
Я ездил с лодкой, но не возил велосипед в лодке. Лодку крепил сверху на обычный велорюкзак типа "штаны", притяну ее такеоажным ре нем. Велорюкзак на багажник topeak с "ушами". Нн лчень удобно, так как весь вес сзади и велосипед плохо управляется.
сульфид
это по серьёзному, а у меня получается от гаража до реки 5 км, далее сплавом 20-30 км и обратно по шоссе 35-40 км. возник ещё один вопрос, выезжаю затемно, приезжаю по темну, поэтому необходимо иметь фару и задний, подключать к батарее наверное невыгодно, что посоветуете?
Jones
Ничего толкового. Технически реализуемо, но дорого, небезопасно и неудобно.
Цитата: сульфид от 01 Нояб. 2023 в 10:29необходимо иметь фару и задний, подключать к батарее наверное невыгодно
Есть спец мото-велофары, имеют напряжение питания 10-80В. Подключать прямо к батарее. Искать на Али.
Или искать тех, кто такими работами занимается.
Самый "рабоче-крестьянский" - купить комплект фара+фонарь со своими батарейками. Хорошо работает наголовный - можно всегда в нужное место посветить при езде. Неужели нет у Вас?
сульфид
 я как то ехал с наголовным не совсем удобно, придумаю чтоб ближний и дальний и регулировался, есть у меня мощный водонепроницаемый фонарь на 12 вольт, зарядки часа на три хватит
Jones
Подключение фар к основному аккумулятору проще, но менее правильно и менее безопасно. Чтоб безопасно ездить ночью по неосвещенному проселку велофар из веломагазина недостаточно, даже хороших и дорогих. Лучше ставить "арктисы" два вниз, два вверх и отдельную электрику к ним, а велофонарик оставить как запасной, аварийный вариант и как свет для цивилизованных дорог. Ночью можно наехать на то, что пропорет колесо или улететь в яму, которая при плохом свете выглядела неглубокой.
Цитата: сульфид от 01 Нояб. 2023 в 14:43не совсем удобно
При езде часто надо подсветить дорогу не прямо по курсу и ещё и на разную дистанцию. Налобным это легко, а велофарой никак не выйдет. И всегда можно вниз опустить если слепит встречных. Просто нужна нормальная, с переключаемой мощностью и настройкой ширины луча.
