avatar_gt-stas
Бюджетный электрокарт для деток
Автор gt-stas, 02 Май 2017 в 23:18
gt-stas
Цитата: Serenkyi Volk от 23 Май 2017 в 14:35
Подскажите как закрепили тормозной диск от велосипеда на шпильке
Между диском и алюминиевой план-шайбой, что в комплекте с диском была, подложил пластину оцинковки около 2 мм и с отверстием 16 мм. Конструкция стянута болтиками и зажата на шпильке с двух сторон гайками М16 с гроверами. От красивого велодиска пришлось отказаться и сделать меньшего диаметра из листового металла 2мм, поскольку малейшее прикосновение к педали тормоза приводило к срыву колеса юзом.
Serenkyi Volk
Спасибо за ответ. Интересное решение и главное без токарных работ. Думал переходник заказывать у токаря. У меня шпилька М20, а в диске отверстие 30мм.
Еще пара вопросов по задней оси.
1. У Вас шпилька М16. Не прогибается при двух точках опоры?
2. Сантехнический хомут вместо корпуса подшипника хорошо. В поворотах не выдавливает подшипник из них? (см. рис.)
TPAXTYP
ЦитироватьОт красивого велодиска пришлось отказаться и сделать меньшего диаметра из листового металла 2мм, поскольку малейшее прикосновение к педали тормоза приводило к срыву колеса юзом.
А не пробовали на трос подпружинить? Например при нажатии на тормоз сначала срабатывает пружина (силу пружинки подобрать надо) и когда уже выбирается слабина при более сильном нажатии на педаль тормоза, то вступает в действие уже непосредственно трос. Ну как то так, если кто понял о чём я.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=36491.0 Детский эл.мобиль Deuce of Spades - Хот-родик в процессе постройки!
Stalker
Поведение тормоза и ощущения при торможении зависят от плеча крепления тросика к педали .
Чем ближе тросик к оси качания педали , тем больше ход самой педали и проще регулировать усилие торможения .
RUS-LAN
Согласен со сталкером, педаль тормоза изготовить через рычаг, тем самым можно подобрать усилие на педаль, а также ход  тросика и педали.
gt-stas
#41
1.В первоначальном полноразмерном варианте карта шпилька слегка прогибалась. Поскольку пошел по пути уменьшения общих габаритов, вопрос сам собой отпал. Сейчас при нажатии на заднюю тележку своим весом-100кг-ось прогибается не более 2мм. Для детей пойдет!
2. Подшипники держатся обжатыми (надрезаны и загнуты по периметру молотком с двух сторон) полухомутами отлично! Каждый хомут прикреплен к раме болтами М6. Достаточно. Конечно, у Бессонова более красивое решение, с использованием фикспластин.
gt-stas
#42
С тормозами кустарил разные варианты, и с пружиной тоже. Все это усложняло конструкцию и добавляло узлов. Точкой крепления троса на педали играть особо не получилось-нужно все равно выбирать ход тормозной машинки, да и к тому же угол нажатия ножки у деток не велик, пришлось отказаться от всяких улучшителей тормозов и сделать трос напрямую , уменьшив тормозной диск. после притирки колодок к диску тормоз стал предсказуемым и достаточным.
Terronator
Ротор из стали все же предпочтительнее железного диска потому, что его не коробит от нагрева. Детям конечно и такой пойдет, а на более скоростное ТС лучше поискать ротор с меньшим диаметром, у него рычаг приложенной силы будет меньше и более предсказуемо будет тормозить.
gt-stas
#44
Из опыта активной эксплуатации...
1.Покрышка ведущего колеса заметно поубавилась в высоте протектора (стёрлась, одним словом). Поэтому покрышки на задней оси поменяли местами. Радует одно-есть ещё передние покрышки с нормальным протектором для ведущего  B-).
2.После тщательного выставления соосности движков нагрев корпусов последних практически прекратился, двигатели остаются чуть тёплыми к "концу" АКБ.
Ещё неделя эксплуатации и покрышка на замену...
gt-stas
#45
На сегодняшний день заменены все покрышки на новые. Сказывается возраст покрышек - практически, 8 лет.
Из выявленных особенностей конструкции:
- цепь вторичной передачи после смазки пачкает брызгами сиденье сзади. Необходим защитный кожух;
- при столкновении карта с бордюром вывернуло переднее левое колесо, согнуло алюминиевую рулевую тягу. Все обошлось рихтовкой тяги. Ребенок не пострадал. Энергию удара приняла на себя рулевая;
- камеры колес хорошо клеятся обычным "Моментом"
- ничего не разболталось, не потрескалось, не перегорело.
Эксплуатация продолжается...
В распоряжении 2шт. стартерных АКБ 51 и 55Ah, далеко не новые. Накататься детям хватает.
gt-stas
Итак, подведу итоги эксплуатации в течение сезона 2017.
Из расходников:
- все 4 покрышки на замену (каждая по 200р). Уже и новые потерлись  :-(
- несколько капель моторного масла для цепи;
- трижды прокалывали колеса, камеры лечил "Моментом".
Всё.
Аккумуляторы ( 2 шт.) еще живы, слежу за напряжением. Не даю глубокий разряд.
Фанерное сиденье дважды трескалось по швам - отрывались боковины от сидушки.
Вся рама целая, механизмы в порядке. Важно крепко зафиксировать гайки на задней оси. Пару раз откручивались.
Пожалуй, вот и вся история ... .
Всем желаю удачи в постройке и творческого вдохновения!
gt-stas
Уделил время сиденью. Вот что получилось.
Тесьма со светоотражающей полосой.
gt-stas
