avatar_dion72
Свет на электро самокат
Автор dion72, 29 Апр. 2017 в 10:06
dion72
Проблемма такая,как запитать 100w светодиод на 32вольта от акка 10s то есть 41,5вольт ?
Через драйвер. Ищем на али дисишку с входом до 50В и с регулировкой выходного тока.
AutoLand
Или с резюками играться!
dion72
А какие резисторы подойдут?
[user]dion72[/user], на три ома ватт на 50. Это если на полную мощность хочется засветить. Расточительно в плане расхода энергии немного. Не питают такие мощные светоды через резисторы. Дисишку лучше.
poraboloid
Проблема уже то что вы пытаетесь сделать.
100 ваттная матрица светодиодов разработана для использования в источниках общего наружнего освещения.
Это уличные фонари и прожектора, с углами освещенности 120-180 градусов.
Для сужения пучка или изменения формы светового пятна используются линзы из борсиликатного стекла.
Но даже с такой линзой светотеневую границу для применения на транспортном средстве никак не получить.
Возьмите мощный светодиод 5-10 ватт, в корпусе эммитор, к нему полосатую пластиковую линзу и шторку сверху.
Самый простой способ сделать ближний свет на самокат.
