Виды Li-ion, что выбрать?
Автор absu, 25 Апр. 2017 в 23:49
alexandrFox
[user]илс[/user], Да... Вот тебе и санио. Видать санио санио рознь. В Нидерланд магазе которые покупал или где? Это нам чтобы не нарваться.
Приношу свои соболезнования. Торгуют контрафактом сволота.
Пока не будем разочаровываться (и оффтопить) раньше времени. Надо продолжать тесты...может разработаются....  :bn:
xztost
Цитата: absu от 25 Апр. 2017 в 23:49
И вот тут появились всякие аббревиатуры Li nmc , LI NCA , NCR , IMR )Вообщем я запутался,  что нить из этого хоть держит до 1000 циклов ?
Относительно долговечное , надежное и не безумно дорогое ..
Элементы Панасоник. Например рекомендую NCR18650PF.
1. Бюджетно
2. Не разбегаются со временем (ни разу не балансировал, Адаптто БМС кажет идеальное напряжение на банках)
3. Держат токи
4. Умеренно теряют ёмкость от циклов
5. Терпимо растёт внутреннее от времени
6. Достаточно безопасны в силу конструктива и внутреннего сопротивления
Сам на таких езжу 3й год, полёт нормальный.
Цитата: BattleCruiser от 02 Май 2017 в 15:24
Варианты например:
LG MJ1                             3500 мАч (Через год осталось 70Втч/кг)
Samsung                          2200 мАч (Через год осталось 80Втч/кг)
Бодрые цифры в примере, прям для бомбёжки  ;-D
VOLTA - Ателье Электротранспорта
http://volta.kz, https://nabatareikah.kz
matr
#21
Сколько процентов емкости потеряли за 3года ваши pf?
KossMann
1. Бюджетно
3. Держат токи
Варианты например:
в подтверждение вашего мнения скажу что PF реально медленнее всех других деградируют ,я гоняю 4 элемента 4 года 1,25/3АА, теперь емкость 2670 это всего 8% пройдено 750 циклов полных,а вот НЕ4 разочаровали на 400 циклах при тех же токах емкость 1100мАч не знаю может такой элемент попался неудачный для себя решил собрать на PF,пока катаю на фосфате
xztost
Цитата: matr от 02 Май 2017 в 18:53
Сколько процентов емкости потеряли за 3нода ваши pf?
~12%
matr
Так так, соберем статистику PF-ки значит 12% за 3 года,
а Ваши Илс липошки - сколько процентов за 3 года потеряли?
Цитата: илс от 02 Май 2017 в 15:45
Исходя из моего опыта - липошки оч. хороши. Такие как Turngy nano и Zippy compact/
Если из юзать на токах менее 1-2С, живут оч. долго, хорошо переносят буст, т.к. не греются на маломощных конфигах. От слова - совсем.  :-)
Павел Демидюк
Добрый день.
Решил остановиться на NCR18650PF для конфига 20S10P.  Подскажите, пожалуйста надежного продавца на тао или али.
Спасибо!
[user]Павел Демидюк[/user], с этим вопросом, сюда  https://electrotransport.ru/index.php?board=81.0
Ищите там профильную тему, самостоятельно.
Здесь обсуждается теория, а не практика...покупок. :kidding:
BattleCruiser
~12%
А сколько циклов прошли за 3 года? Если хотя бы 250 полных циклов на токе 1-2С, то это супер батарейки:) Более 200Втч/кг после 3 лет! Хороший кандидат для следущей батарейки:) От какого тока они еще не сильно греются?
absu
А что насчет samsung 25r ?)
eddddddy
#29
Какие 18650 посоветуете наибольшей ёмкости и с макс. числом перезарядов? Незащищённые можно. Бюджет анлим. Необязательно ион (или ничего более крутого пока не выпускается?).
Выше советовали NCR18650PF — я их видел на ибее, но подумал что беря их будет переплата за нестандартно высокую токоотдачу, или нет более дешёвых аналогов на столько же долговечных?
И после покупки как собрать — платы то я найду для их соединения, но вроде нужно сбалансировать как-то эти аккумы перед соединением? — Где об этом почитать.
Тема по выбору здесь:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=28432.msg1078532#msg1078532
Вопросы по сборке также обсуждаются в профильных темах.
Литий=ион - это безальтернтивный выбор для веломобиля. Не тратьте времени на поиски альтернативной химии. Ее нет, а когда будет - неизвестно...
eddddddy
Цитата: absu от 26 Апр. 2017 в 03:00в среднем я  заряжаю байк раз в 2 дня а иногда и каждый день .
Я читал, что чем меньше просаживать акк, тем меньше уменьшается литий в нём, т.е. на дольше его хватит. Т. е. логичнее его как можно чаще заряжать. Хотя, может это не ко всем ли.акб относится, но сомневаюсь что так.
Кстати в т.ч. поэтому хочу ёмкость побольше.
[user]eddddddy[/user], литий наиболее комфортно чувствует себя при среднем уровне заряда. Т.е. чем больше недозаряд и недоразряд, тем больше ресурс. Самые изнашивающие ресурс циклы - полные со 100% до 0%.
Best23
Нв сегодняшний день вот эти https://li-force.ru//catalog/li-ion_elements/sanyo-18650-ga.html элементы топ по совокупности факторов ёмкости,току, ёмче нет. Количество циклов Очень сильно зависит от эксплуатации, иногда в разы отличается. Чтобы их продлить лучше элементы немного недозаряжать, полностью не разряжать, при этом делать это не большими токами при невысокой температуре батареи  (не выше 50гр) и не ниже 0.
eddddddy
[user]Best23[/user], а я читал, что учёные выясняли, что чем выше ток зарядки, тем меньше потери лития, или это этих не касается?
любые элементы не любят больших токов зарядки. Предельные и рекомендуемые токи заряда/разряда  прописаны в даташитах.
Литий, при заряде НЕ теряется, это хим. элемент.
Может теряться емкость, и да, Санио 18650 GA, в этом вопросе - не исключение.
Начните изучение темы с раздела ЧаВО. Там все разжевано, для новичков....
