Программа для получения графика разряда или заряда батареи.
Автор Extreme, 16 Апр. 2017 в 19:53
Extreme
Здравствуйте !
Давно собирался сделать себе какое-нибудь простое устройство и компьютерную программу, которая бы рисовала график разряда батареи, ну и попутно считала её реальную ёмкость. Вот наконец-то дошли руки до экспериментов и первые значения напряжения удалось увидеть на экране компьютера подключив батарею через Arduino. Стал продумывать функционал будущей программы и задумался, не изобретаю ли я велосипед.
Вы знаете какие-нибудь готовые программы, которые выполняют такие функции ?
_claw
[user]Extreme[/user], кастомный девайс прикрутить к готовой софтине может быть непросто. Я пробовал тот же логвью научить понимать мультиметр, воткнутый в ком-порт, но после нескольких неуспешных попыток все-таки забил. Ему всякие аймаксы и прочие специально обученные железки подавай. Если не нужен реалтайм, то самое простое решение - это логировать показания тока и напряжения в файл, который потом открыть либо в табличном процессоре, либо в мат. пакете и парой формул посчитать из этих данных все что нужно.
Extreme
[user]tmiaer[/user], почитал мельком про Logview, вроде к нему подключают Ардуино, делая определённый формат вывода данных на com порт. Но что-то неохота этим заниматься. Загружать лог в тот же Excel тоже можно, но лучше напишу свою программку под конкретные задачи. Только время найти надо. :)
[user]Extreme[/user], ну я примерно таким же путем и пошел. Сначала простейший логгер под дальнейшую калькуляцию в экселе, потом как руки дошли дописал функционал расчета всех параметров в самой софтине в реалтайме. Но на графики все равно забил. Если надо - по логу можно сторонним софтом построить.
