Зетта - автомобиль с асинхронными безредукторными мотор-колёсами
Автор Fritz, 14 Апр. 2017 в 21:01
An1965
Nickolas
Санек84
Уважаемые, есть ли у кого какая либо последняя информация о данном, просто взрывающем мозг проекте. Очень хотелось бы получить максимум информации и если проект жив и реален, то даже поучаствовать. Лично я вижу огромный потенциал и свободу действий первопроходца. Пожалуйста поделитесь информацией.
По последним слухам, от моторколес Дуюнова, ребята отказались, сделав выбор в сторону более адекватных вариантов. Также передний привод сделан больше помогающим, а не ведущим, так как имеет один двигатель и редуктор, раздающий момент на передние колеса. Сертификация пока, как квадрик, скорее всего из за пластиковых элементов кузова.
LiFePo4 это вам не свинец.
slav
Цитата: Санек84 от 10 Окт. 2019 в 02:53Уважаемые, есть ли у кого какая либо последняя информация о данном, просто взрывающем мозг проекте.
Проект пока весьма ,,сырой,,  , лучше подождать .
Санек84
Что сырой, это понимаю. Там даже если всё с батареями и ходовой отладить, остаётся голый мотоциклетный салон, ужасный вой троллейбуса, ну и не понятно пока, по дорогам общего пользования ездок или нет, а если да, то что со скоростью. На видео слышно, что моторы на пределе, при этом 71км/ч, можно ли поднимать напряжение, каков нагрев обмоток был. Может у кого контакты есть. Хотелось бы в живую на это посмотреть, есть пару идей на эту тему.
Nickolas
Проект живой. В декабре планируется сертификация двух моделей : переднепривидной и полноприводной. Если готовы доехать до Тольятти, могу в личку скинуть адрес конторы. Вообще, они народ набирают...
Genadi
Что вы имели ввиду под словом "адекватный"?
Санек84
Судя по всему, сотрудничество с компанией Дуюнова не получилось и компания Zetta не будет использовать в своих проектах данные моторколеса. С чем это конкретно связано, сложно сказать. Лично мое мнение, чего то нового от них не получили, при этом сама Zetta как раз таки и работает по направлению электродвигателей и генераторов, соответственно целесообразнее использовать что то своё.
on4ip
Genadi
Так и пишите, что я не знаю почему Зетта отказалась от мотор-колёс Дуюнова.
on4ip
Цитата: Genadi от 11 Окт. 2019 в 13:30Так и пишите, что я не знаю почему Зетта отказалась от мотор-колёс Дуюнова.
Да там все просто у них собственные наработки по низководным мотор колесам на совмещенной обмотке с иными принципами управления.
Санек84
Возможно и получится посмотреть в живую, по крайней мере я искренне желаю, чтобы у ребят всё срослось и у меня появилась такая возможность. Дизайн мне нравится, впрочем как и Ока или Жук. Первая слишком слаба, вторая имеет заоблачную цену. А факт того, что это электроавтомобиль, просто конфета для понимающих. У меня бензинка есть, просто кусок металла по сравнению с электросамокатом, на котором езжу в гараж за ней. Иной раз просто еду в гараж, а потом понимаю, что нафиг она не нужна, так как все эмоции я уже получил. По приезду, замеры, балансировки, проверка ёмкости, побаночное напряжение и прочее, прочее, прочее. Иной раз выходишь покурить и выносишь его с собой, сидишь на лавочке и смотришь, вот оно будущее, тихо, бесплатно, тысячи взглядов. Над такой машиной можно вообще сутками сидеть и смотреть, что в ней и как, как бы улучшить, что оптимизировать, какое новшество добавить. Для тех, кому надо сел и просто поехал, это не для вас, электротранспорт  это в первую очередь увлечение, такое же как для отмороженных сидеть с удочкой у реки и ловить тухлятину из лужи или смотреть, как взрослые люди не способные работать руками, бегают по полю с мячиком, пытаясь попасть в прямоугольник с сеткой, в которой ещё один инвалид, пытается его поймать. Другое дело мультитестер, осциллограф, паяльник, можно до утра просидеть возле кучи проводов и очнуться от будильника, что на работу вставать пора. Вот все эти эмоции в первую очередь и ожидаются от этого автомобиля. Жаль, что я в 150км от них проживаю, но с другой стороны у меня есть гараж с электричеством, навыки и понимание работы такой техники, желание работать над этим проектом, огромный опыт вождения и независимость от другой работы. В идеале хотел бы попасть к ним на работу и лично тестировать автомобиль, поездками до дома и к ним на работу, как раз батареи должно хватать. С пробегом в 300 км в день, можно было бы быстро наработать опыт эксплуатации, выявить недочёты и многое другое, прям в реальной эксплуатации. Не знаю на сколько это реально.
SMILE1
Цитата: Санек84 от 12 Окт. 2019 в 00:55Другое дело мультитестер, осциллограф, паяльник, можно до утра просидеть возле кучи проводов и очнуться от будильника, что на работу вставать пора. Вот все эти эмоции в первую очередь и ожидаются от этого автомобиля.
Похоже Элладу как раз для этого удовольствия сделали ))))
Non credo quia absurdum
Санек84
#247
В текстах упоминалась ёмкость батареи в 10кВтч, а в видео увидел ячейки LifePo4, жёсткие призматики на 200Ач, с напряжением в 3.2в. Выбор химии радует, прикинув все за и против, сам остановился именно на ней. Если предположить, что параллельных соединений нет (а это главное условие, чтобы иметь контроль за всеми ячейками с помощью BMS)  то используется 15  последовательных ячеек. 15*3.2=48в. По даташиту эти ячейки способны отдавать 3С, но норма для них 0,3С, а это для 200Ач, примерно 65А. 2000 циклов жизни, предполагают минимум 20т км пробега без серьезных последствий. 65*48=3кВт долговременно, либо максимально до 30кВт мощности. Из этого становится понятно, что 15кВт это не только сертификация, но и разумное программное ограничение, которое не позволит снять с ячеек более 1.5С, что половина от максимального по даташиту. 15 ячеек, вес каждой примерно 7кг, значит вес ячеек примерно 100кг, учитывая соединения, BMS, где то 150кг на всю батарею. Цена одной такой ячейки около 10000 рублей, 15 штук плюс BMS на такие токи, это порядка 200000 рублей за батарею
Kentavr
А есть тут еще авторы зетты?
А то тут в смях активизировали тему, обещают серию в первом квартале 2020... Про очередную сертификацию рассказывают - это про что?  :bn: :bw: Кто-нибудь прокомментирует?
V5F
Nickolas
Я не автор, но немного в курсе событий. Все идет своим чередом, проект живой, но в первом квартале серии не будет. Производство легко запускается в министерских кабинетах! На практике сложнее...
Alexey
Такое УГ вряд-ли кто купит:
Так что бестолку запускать производство.
Nickolas
Вы абсолютно не правы! Весь вопрос в цене. Если она действительно будет стоить 450 т.р., даже 500 народ в очереди будет стоять и по ночам отмечаться.
