avatar_Overrider
Спицевание мотор-колеса
Автор Overrider, 03 Апр. 2008 в 12:37
sdenis2017
Цитата: SwiftSkill от 11 Фев. 2023 в 05:03Тоже думаю купить себе МТХ39, хочется поставить усиленные спицы, и чтобы пистоны не пришлось высверливать
с 11ж пистоны дружат
Добавлено 11 Фев. 2023 в 20:50
Цитата: SwiftSkill от 11 Фев. 2023 в 11:29Тобишь в пистонированный обод МТХ39 без проблем встают нипеля, под спицы толщиной 3мм, и рассверливать ничего не надо?
11ж это 2.8мм по микрометру
SwiftSkill
[user]sdenis2017[/user], Узнал у продавца, по поводу МТХ39, сказал что диаметр 2мм., И что пистоны под усиленные спицы не поставить. Как так?
LiFePo4 48v 36Ah
["26 ] Полный привод 2Х2
2Х - Magic Pie 5
sdenis2017
[user]SwiftSkill[/user], я покупал на известном украинском сайте
https://xebike.com/product/mtx39/
реальный вес 729 грамм
SwiftSkill
Узнавал, там ничего уже нет, только 24", но у меня рама под 26"
А на Али обода пол спицы толщиной 2мм, толще , говорят продавцы -  не станут
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Keksus
[user]SwiftSkill[/user], какие нафик 2 мм
Ниппель от 13g обычно спокойно встаёт вместо ниппеля 14g
SwiftSkill
Толку от таких спиц на МК весом около 9кг? У меня завалялись такие Sapim(13G), но вряд ли такие тонкие спицы выдержат. Здесь нужно минимум 12G
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Keksus
Есть спицы из нержавейки, есть из титана, а есть из коричнего и вонючего.
Так вот 13g из нержы нормально себя показали с 1500Вт ДД, 12g с mxus 3k. А если воспользоваться поиском, то на форуме можно найти информацию по увеличению отверстий под ниппеля без высверловки пистонов.
sdenis2017
вставлю свои 5 копеек
раньше возил на коляске очень большие грузы до 550 кг
спицы 14ж обычные китайские с местного рынка
из поломок были только переломы осей со временем из-за неудачной конструкции рамы
зы если не езда с пасажиром поставил бы 14ж и не заморачиволся
sdenis2017
была изготовлена такая вот рама из лиственицы и уголка 35*35
после чего поломок осей не наблюдалось
SwiftSkill
Спасибо ребята, получается, Я могу спокойно спицевать свой Magic Pie 5(вес около 8-9кг + не факт, что получится заспицевать в один крест)в обод, спицами 13G (2.3мм), и спокойно кататься, и не переживать за прочность колеса? Спицы у меня оригинальные нержавейки от Сапим
Вес системы с ездоком будет около 130-140кг
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
sdenis2017
ещё существуют такие шайбы для выравнивания перекосов при крестовом спицевании - сам на них засматривался
либо сварганить собственные суперкастомные
yurgen
Цитата: SwiftSkill от 15 Фев. 2023 в 17:55там ничего уже нет, только 24", но у меня рама под 26
ну и что что обод 24
У меня также , и это даже лучше.
Я смог поставить толстую  3 "покрышку  .
и еще зазор остался,   туда как раз крыло встало.
если бы колесо было 26 " то для крыла места бы уже небыло.
80км/ч
> 70 000 км
Keksus
Один раз делал такие, больше делать не буду, ибо геморрой серьёзный.
При этом расверливать обод надо под них не хило так, потом думаешь, когда спицей эту шайбу из обода выдернет, а ведь когда нибудь выдернет ведь!
newsky526
Цитата: Keksus от 15 Фев. 2023 в 23:02При этом расверливать обод надо под них не хило так, потом думаешь, когда спицей эту шайбу из обода выдернет, а ведь когда нибудь выдернет ведь!
Не надо,ничего рассверливать! Достаточно расширить отверстия,простой приспособой. Пистоны вставляются в обод,с хорошим зазором,вот за счёт этого,можно легко решить проблему.  B-)
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1655678
Миникрошка 4 витка
Keksus
Вы немножко не поняли суть вопроса. О "расширении" пистонов в курсе. Речь идёт о том как спицевать в два креста и более без излома спиц в двойной алюминиевый обод мотор большого диаметра, применив конусные шайбы.
Иван Сусанин
Я рассверливал под углом тонкой "ёлочкой".  Усё гуд,- заспицевалось без излома, в эксплуатации норм.
SwiftSkill
Я находил только один способ, стальным стержнем, и молотком, расширять отверстия
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
SwiftSkill
Отличная приспособа, надо будет себе такую выточить) Сколько времени у Вас ушло, на расширение отверстий под нипеля?
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
