Народное тестирование ЗУС
Автор Alek-3aaa, 29 Март 2017 в 17:08
elektrik897
Обновил таблицу, добавил вкладку с данными НРЦ "СС/СV" во время отстоя.
Яков93
у меня после заряда BL и трех часов отстоя НРЦ всегда 13,23-13,26, что это значит?
elektrik897
Если "ЗУС" после заряда оставить на 3 часа, думаю цифры НРЦ будут те же. Можно проверить в следующий раз. После заряда 27 через 2ч20м НРЦ "ЗУС" был 13,307 В. Поставил на разряд.
UDAV
Спасибо.   Хотя бы убедились, что катастрофического саморазряда еще нет.  :wow:
Подпись ;)
Кass
Я лишь добавлю сравнительные данные с предыдущими тестами.
1. В тесте Ultraman с "неправильными проводами" за 27 циклов ЗУСом потеря емкости составила 13%. Время заряда было 15 часов.
2. В нынешнем тесте с правильными проводами потеря емкости под тем же ЗУСом уже более 35%. Время заряда 27-48 часов.
Для CCCV:
1. В тесте Ultraman за 27 циклов CCCV потеря емкости составила 3,9%. Время заряда было 15 часов.
2. В нынешнем тесте под CCCV потеря емкости под тем же ЗУСом уже более 19%. Время заряда 9-75 часов.
Уже можно делать промежуточные выводы.
Опять вы тычите в НЕПРАВИЛЬНЫЙ опыт !  :ireful:
Вот тут по ссылке:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=19256.msg693451#msg693451
обьяснение почему тест Ultraman не может быть признан "нормальным".
Хватит на него ссылаться и вводить в заблуждение читателей!
Цитировать2. В нынешнем тесте с правильными проводами потеря емкости под тем же ЗУСом уже более 35%. Время заряда 27-48 часов.
Вам уже говорили, что АКБ отличаются друг от друга и от "классического полновесного 7Ач", вес которого должен быть 2400 грамм.
Кроме всего, есть в сети тест "классикой" разных АКБ, выложен тут: http://akbtest.ru/category3.html
если смотреть в таблицы - то большая часть АКБ не отдала свою "написанную на боку" емкость:ireful:
особенно это касается "облегченных"(менее 2.4кг) АКБ 7Ач !
ЦитироватьДля CCCV:
снова подменяете факты!
в нынешнем тесте "классика" сильно провалилась на первых-же КТЦ.
elektrik897
Обновил таблицу и архив после разряда 28 "ЗУС".
Дм.
Там вообще-то из 17-ти протестированных АКБ 6 показали емкость С20 меньше паспортной, а 9 - выше. При этом только 2 АКБ весили больше 2,4 кг.
Яков93
Смотрю хозяйское присутствие пошло на пользу ЗУСу :) А почему время заряда только 13 часов? раньше было 48.
elektrik897
Да не берет он больше. Может сутки стоять, паузы по 26-30 сек, подачи полсекунды (оценочно). После одной, двух подач тока уходит на тестирование. А счетчик всего +0,1-0,2 Ач за сутки. Что толку его морить? Похоже для "ЗУС" комфортная температура для отдачи максимума емкости лежит в диапазоне +18-23С.
согласен.
ЦитироватьПохоже для "ЗУС" комфортная температура для отдачи максимума емкости лежит в диапазоне +18-23С.
это не для ЗУ, это "химия свинцового" так работает.
elektrik897
Обновил таблицу и архив после разряда 29 "ЗУС".
Яков93
Странно, мне казалось что предыдущее время заряда в 28 КТЦ было 13 часов, я еще удивился в прошлом сообщении. Сейчас смотрю вместо 13 часов стоит 27? Неправильно посчитали что ли?
elektrik897
#1471
Да нет, время заряда в журнале считается автоматом - разница между текущим временем и зафиксированным началом заряда. При копировании данных ставятся текущие значения. Просто скопировал все текущие данные от начала заряда при обновлении таблицы. На тот момент шел заряд "ЗУС" и было отражено сколько прошло времени от начала заряда. А для определения времени заряда я смотрю на напряжение на АКБ, время подач и пауз, сколько "залито" за несколько часов. По тому, сколько зашло до начала добивки. (если не проморгал начало, не всегда есть возможность постоянно смотреть)
UDAV
Предлагаю  критерием окончания заряда  ТОПа в STD  выбрать регулярный  уход   ТОПа  на тестирование, скажем,  чаще чем 1 раз в 10 минут.  (при условии соответствия режима бортовой емкости АКБ).
Подпись ;)
ihor
[user]serggio[/user],
Цитироватьтам упоминали шахтерский фонарь
Не годится.
Шахтерский фонарь, он же "коногонка", был щелочной на 6 вольт. Лампа двунитиевая 50/25 ватт. В работе 6-8 часов, в сутки, остальное время на заряде.
Не в тему, но для ясности.
Кass
А я предлагаю, ничего не выдумывать, ибо потом Сорока напишет, что не правильно выбрали критерий окончания заряда и потому тест не правильный. Он же уже ломает голову над отмазками, а вы ему помогаете в этом. ;)
Цитата: serggio от 28 Окт. 2017 в 10:30
И тогда станет понятно что зУ от Сороки это вовсе не зУ, а просто У - поделка, игрушка, бестолковая принадлежность.
Ну не обязательно, что так все сразу печально. Возможно как десульфтатор ЗУС  даст какие то положительные результаты. Ведь именно с анализа китайских десульфататоров и повторения их осциллограмм Сорока и начал творчество. Но для этого нужен отдельный тест в сравнении с китайскими десульфататорами. Но если Сорока перемудрил, и ЗУС и там проиграет... Ну ХЗ.  Зато развел сотни или тысячи людей красиво. ;)
AlexAi
[user]Кass[/user],  вас заждались в соседней ветке.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=51248.0#topmsg
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
