Народное тестирование ЗУС
Автор Alek-3aaa, 29 Март 2017 в 17:08
xeus
Зус +25 перед зарядом? А замер +28 цвсс на какой стадии производился?
Может на пол их поставить, где +20?
Цитата: elektrik897 от 05 Окт. 2017 в 16:29
Обновил таблицу и архив.
теперь понятно почему у CCCV выросла емкость - температура +28 !  :hello:
интересно - это в помещении или сам АКБ так нагревается?
elektrik897
Цитата: Alex_Soroka от 05 Окт. 2017 в 17:28интересно - это в помещении или сам АКБ так нагревается?
Сам АКБ в конце заряда. Температура измеряется пирометром Raytek, сбоку АКБ. Стоят на полу. В помещении +24С.
Яков93
Ну плюс 28 это ещё не криминал. Было бы +40 было бы о чем говорить.
+28 на АКБ это уже проблема.
Я вам свое мнение говорю, основанное на многих опытах.
После моих ЗУ температура АКБ равна окружающей среде, если есть нагрев +1-2 градуса то это повод задуматься что не так с АКБ, и обычно нагрев идет на проблемных банках - когда ТОР их сильно "давит" током.
В опытах даже по "быстрому заряду" температура не растет так как в "классике".
В моих опытах с 7Ач CSB по заряду его за 55 минут аккум был холодным!
для тролей: да, быстрый заряд CSB который весит 2.4 кг  :hello: , моя зарядка, токи до 10А, время до "больше не лезет" (подача тока 1-2сек, пауза 20сек) в опытах 52--55 минут.
Аккум тогда грелся при разряде током 4.5А,  а когда стоял в заряде то был холодным.
А на этих АКБ тогда, много лет назад, отрабатывал алгоритм АУТО режима.
elektrik897
elektrik897
Яков93
elektrik897
cccv уже дает +30 градусов ???  O_O
аккум скоро в терморазгон уйдет или окончательно деградирует...
xeus
Да, ведь сссв получает в пять раз больше энергии в единицу времени, чем зус.
Выбрать более щадящий режим заряда по току и все будет нормально.
UDAV
[user]xeus[/user], мы уже крутили режимы, в итоге - куча недовольных
Подпись ;)
xeus
Судя по таблице електрика ток заряда меньше 0,5А не был. Это даже не 0,05С... Щас в помещении жарко, можно и сбавить обороты. А то Зус уже на десяток циклов отстает.
Если к 30циклу сссв сдуется что електрик делать будет? Зус ждать еще пол месяца?
elektrik897
#1399
Цитата: xeus от 09 Окт. 2017 в 17:39Если к 30циклу сссв сдуется что електрик делать будет?
Морить "ЗУС", пока не сдохнет. Этот процесс будет долгий.
П.С. Обновил таблицы и архив.
Stanyslav Kovalsky
[user]elektrik897[/user], а почему в таблице по ЗУСу залитые А/Ч практически не меняются, а отдаваемая емкость падает? И почему в таблице по "СС/СV" начиная с шестого цикла залитых А/Ч прочерки?
Мои авторские светильники ручной работы из стеклянной трубки http://kovalsky.od.ua
elektrik897
А я откуда знаю? Так, видимо, ему бог повелел.
Цитировать
Потому что в режиме блока питания отданная емкость Кулоном не рассчитывается.
Сэм_N
Это наверное фишка кулона фиговая.
Зачем в заряде плавное нарастание тока,приходится БП.
Кass
Вы правы. Это не понятный режим, не соответствующий ни нормам, ни рекомендациям производителей. Посему его не правильно обозначать как CC/CV, ибо нет там CC в его основном режиме, а что там происходит в режиме БП, никто не знает. Ведь ничего сложного было сделать счетчик и в этом режиме.
