Народное тестирование ЗУС
Автор Alek-3aaa, 29 Март 2017 в 17:08
UDAV
Цитата: Дм. от 30 Сен. 2017 в 12:04
Цитата: UDAV от 30 Сен. 2017 в 09:59А с чего ему сдаваться, если никто воду активно не разлагает?
В этой фантазии дело за малым - придумать, сколько воды надо разложить, чтобы в циклическом режиме емкость АКБ упала с 6,5 до 4,5 Ач при паспортной емкости 7,0 Ач.
Глянь  параметры заряда после которого емкость пошла вниз,  примерно вот столько и хватило.  Паспортная емкость к слову 6.5Ач.
Подпись ;)
Дм.
т.е. кроме болтовни флуда о потере воды - по прежнему ничего.
Судя по таблице, заряжающаяся Кулоном АКБ на 11-м цикле весила 2020 г, на 21-м цикле вес снизился до 2019 г. Дельта = 1 г. В среднем 0,2 г на ячейку.
1 Ач расходует 3,67 г серной кислоты (в одной ячейке). 7 Ач = 25,7 г кислоты. При разряде расходуется не вся кислота, плотность электролита не падает до 1,00, есть запас.
По графикам/таблицам пересчета имеем, что для наших 7 Ач используется 50 мл. электролита или 65 г, в которых примерно 40 г воды.
6 ячеек = 240 г воды.
Пока вес АКБ грамм на 20 не уменьшится, лучше вообще не вспоминать про расход воды и т.п.
UDAV
[user]Дм.[/user], предложите свое объяснение катастрофической потери емкости всего за 2 заряда,   при том что так совпало что эти 2 заряда были с бааальшим перезарядом и  длительным интенсивным электролизом.
Подпись ;)
elektrik897
Обновил таблицу и архив. "СС/СV" на тот свет расхотел.
Яков93
а может наоборот, хочет убиться головой об стену :) По мне так когда результат стабильный оно как-то спокойней.
А вообще с этим тестированием никаких сериалов не надо, каждый новый КТЦ опять поворот сюжета.
Кass
Цитата: serggio от 01 Окт. 2017 в 18:09
[user]elektrik897[/user], правильно ли я интерпретирую данные из таблицы, что последний заряд CCCV был менее 9-ти часов, а поделка Сороки пыхтела аж 48 часов  O_O и выдала 5,3 Ач?
Да.
Откровенно говоря, если обратить внимание на режимы заряда, то никаких неожиданностей.
UDAV
Действительно, похоже дело не в воде  :bw:  Если ее, конечно, не доливали  ;-D
Подпись ;)
elektrik897
Разумеется, я ни чего не доливал.
UDAV
Чем режим 24го заряда CCCV  отличается  от 20го 21го или 22го?  :bn:
Добавлено 02 Окт 2017 в 05:37
[user]elektrik897[/user],  я просто  шучу :)
Подпись ;)
Кass
Практически ничем, но очень сильно отличается от 10-18. Теперь АКБ просто постепенно приходит в себя после издевательств. Но думаю, что былую емкость, которая была до 10 заряда не вернет.
Цитата: Дм. от 30 Сен. 2017 в 18:46
[/s] флуда о потере воды - по прежнему ничего.
пока вы тут флудите - народ вот что пишет:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=33514.msg1186119#msg1186119
Здравствуйте Александр Васильевич. Зарядное ЗУС4 было куплено ровно два года назад, тогда же были куплены 4 гелевых акума 65Ач.
Вот только что закончил плановый КТЦ на одном из аккумов. Посмотрел снятую емкость - 65Ач, как и год назад, как и два года назад. И это меня радует.
давайте, расскажите ему что так не бывает и ЗУ ничего не восстанавливает  ;-D
AlexAi
Очень сильный аргумент. Особую неоспоримость ему придаёт синий цвет текста...  ;-D
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
ihor
[user]AlexAi[/user], У тя есть причины сомневаться? Появились данные показывающие негативное влияние? Или просто скучно?
AlexAi
Есть.
Скорее не появилось данных показывающих супер позитивное влияние.
Или просто скучно?
Не без того.
ihor
[user]AlexAi[/user], Выбрось ТОП и опять станет весело :), с ним реально скучно.
ЦитироватьСкорее не появилось данных показывающих супер позитивное влияние.
Отсутствие сульфатов(неестественных),отсутствие потери воды и разрушения намазок от бурления, это да не супер, но позитивное.
Новая банка не отрастёт, это 100% :exactly:
UDAV
А можно  по конкретнее,  из за чего  КОНКРЕТНО  упала емкость до 4.5Ач как по вашему?    1 или несколько факторов можете привести?    Что  изменилось внутри  АКБ после "издевательств"  как думаете?
Подпись ;)
Alex Rad
Так он и пишет "Вообще покупал зарядное и думал, что смогу восстановить убитые вхлам аки от ИБП, но в моем случае не сложилось. КСБ 17 Ач 6 шт - долил воды, выставил 7 Ач, а в итоге 1-0.8Ач (пластины то откипятилиь уже).
Так, что "боржоми" не помог, но я не расстраиваюсь."
Кass
Удав, я не раз писал об этом и очень конкретно. Когда я подробно расписываю происходящее, вы не вчитываетесь, или от вас ускользает суть и вы начинаете троллить. Еще до того, как емкость провалилась, я не один раз написал, что так заряжать нельзя, и объяснял почему, и что к этому собственно и приведет. Поэтому приложите усердие, поищите теперь и вникните.
Да просто это очередные "телеграммы Кашпировского", про то, как чудесным образом "после ваших сеансов" рассосались швы на пластинах и тоководах. Не стоит на это обращать внимания. Разумеется, что в реальной жизни чуда не происходит, но признаться в этом не у всех находится мужество или мудрость. Поэтому давайте лучше сосредоточимся на тесте и его результатах. :)
